    • Smaug
    • 28 dezembro 2012 editado
    Bom dia.
    Gostaria de saber se existe algum termoacumulador com uma espécie de bóia integrada que permita a entrada de água fria apenas quando metade ou mais já esteja gasta. Ou seja, se eu tenho um termoacumulador de 300l e com um banho gasto 70l, entram imediatamente 70l de agua fria no acumulador, dissipando a temperatura da água que resta, obrigando a novo aquecimento da água.
    Se alguém conhecer ou se existir agradeço a divulgação.
    Colocado por: SmaugOu seja, se eu tenho um termoacumulador de 300l e com um banho gasto 70l, entram imediatamente 70l de agua fria no acumulador, dissipando a temperatura da água que resta, obrigando a novo aquecimento da água.
    Isso não funciona assim... Parece estranho, mas a água fria que entra não se mistura com a água quente. A água fria fica em baixo e a quente em cima.
    Quando vai à praia , nunca reparou que a água à superfície é mais quente que a água profunda?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Smaug
  1.  # 3
    .. a esse fenómeno chama-se estratificação.A agua fria é mais pesada que a quente.
    Nos acumuladores, a agua fria é admitida por baixo, enquanto a agua quente sai por cima, para o consumo.
    Concordam com este comentário: r.v
    Sim , mas esse fenómeno tem limites, como tempo a agua lá se vai misturando..
    Por exemplo perdi 6º no topo do deposito, durante a noite , porque tinha 50 no topo e 20 em baixo.
    Para fazer o que pede o deposito não poderia ser pressurizado. Mas é possivel!
    • dato
    • 28 dezembro 2012
    Colocado por: system32Sim , mas esse fenómeno tem limites, como tempo a agua lá se vai misturando..
    tinha que ter o deposito no sotão e pressão de caca... em casa dos meus pais cheguei a ter um cilindro de baixa pressão e era uma chatice para tomar banho!!
  3.  # 6
    Pois, porque acho um desperdício ter em teoria 300l de agua quente e na realidade ter cerca de 100 ou 120...
    Não será possível utilizar um pequeno motor ou bomba que faça circular a água para as torneiras e o acumulador ter uma espécie de bóia semelhante à dos autoclismos que permitisse a entrada de água apenas a partir, por exemplo, dos 200l consumidos?
    • dato
    • 28 dezembro 2012
    Colocado por: SmaugPois, porque acho um desperdício ter em teoria 300l de agua quente e na realidade ter cerca de 100 ou 120...
    e como quer dar pressão à agua quente? se o deposito estiver no sotão ainda cai sozinha, mas se estiver ao na cave, ela n sobe paredes
  4.  # 8
    Daí a pergunta, se seria possível utilizar alguma bomba ou motor para fazer circular a agua com a pressão desejada. Se calhar é uma ideia parva, mas o objectivo seria aproveitar ao máximo a agua quente disponível.
    • dato
    • 28 dezembro 2012
    Colocado por: SmaugDaí a pergunta, se seria possível utilizar alguma bomba ou motor para fazer circular a agua com a pressão desejada. Se calhar é uma ideia parva, mas o objectivo seria aproveitar ao máximo a agua quente disponível.
    com uma bomba de água consegue dar pressão, mas uma bomba q trabalhe a 70º deve ter um preço mt diferente de uma normal, o q poupava para aquecer a agua gasta na bomba e no resto..
    além q qd encher o deposito vai estar mt mais tempo ligado para aquecer a àgua
    • dato
    • 28 dezembro 2012
    se tiver bi horario, pode meter um relógio para só ligar no horário nocturno!
    se aumentar um pouco a temperatura e colocar uma valvula misturadora para poupar a agua quente, os 300l devem durar o dia todo
  5.  # 11
    Para quê andar com 70º nos tuvos?? Até acho que é proibido para evitar queimaduras.
    Basta 45º , no maximo 50º para tomar banho de 40º que é o maximo da escala em torneiras termoestaticas.
    Colocado por: dato
    • dato
    • 28 dezembro 2012
    Colocado por: system32Para quê andar com 70º nos tuvos?? Até acho que é proibido para evitar queimaduras.
    nos quem?? lol
  6.  # 13
    sorry: TUBOS ;P
    Colocado por: dato
    nos quem?? lol
    • dato
    • 28 dezembro 2012
    Colocado por: system32sorry: TUBOS ;P
    n resisti...
    em relação aos 70º..qq cilindro lá vai ou até mais...
    eu qd tinha a bi horaria, colocava a temperatura no máximo penso q 75º e com uma misturadora na saída fazia a festa!!
  7.  # 15
    No meu (solar) tenho 60º por questões de segurança, mas claro que tenho uma misturadora à saida nos 45º. mas nos TUBOS ( acho que agora acertei) 60º ou 70º é ou devia ser crime!
    Nem que fosse porque se perde muito calor a transportar a agua a essa temperatura, mais vale levar a agua o mais próximo da temperatura de utilização
    Colocado por: dato
    n resisti...
    • dato
    • 28 dezembro 2012
    Colocado por: system32No meu (solar) tenho 60º por questões de segurança, mas claro que tenho uma misturadora à saida nos 45º. mas nos TUBOS ( acho que agora acertei) 60º ou 70º é ou devia ser crime!
    no solar é diferente... mas para aproveitar a bi horaria e só ter a resistência a funcionar no período mais barato, é uma opção! n tem crime nenhum, os materiais aguentam! se verificar os sistemas de aquecimento central trabalham a essas temperaturas
  8.  # 17
    Sim normalmente até aos 95º o isolamento aguenta. Náo dá muita vida ao deposito esta alternância muito quente à noite a arrefece durante o dia , mas..
    Colocado por: dato
  9.  # 18
    Quando coloquei a questão tinha em mente exactamente um temoacumulador ligado a um sistema de aquecimento central, no caso um recuperador de calor ou uma caldeira a lenha. Era interessante poder usar os 300l ou pelo menos 200 desses litros sem ter de ligar/acender o recuperador diariamente.. mas pelos vistos não é possível ou não justifica andar a inventar no termoacumulador
    • 28 dezembro 2012
     # 19
    Colocado por: Smaugnão justifica andar a inventar no termoacumulador
    Em cheio!
  10.  # 20
    Colocado por: SmaugQuando coloquei a questão tinha em mente exactamente um temoacumulador ligado a um sistema de aquecimento central, no caso um recuperador de calor ou uma caldeira a lenha. Era interessante poder usar os 300l ou pelo menos 200 desses litros sem ter de ligar/acender o recuperador diariamente.. mas pelos vistos não é possível ou não justifica andar a inventar no termoacumulador
    se 300l n chega, poe mais.
0.0204 seg. NEW
