    Boa tarde pessoal,
    Estou a pensar fazer junto da minha parte traseira um telheiro e marquise isto é um rectangulo de 9mx3m mas metade queria fazer marquise assim saí da cozinha e fica num sitio fechado.
    Portanto a obra seria em cimento quer vigas quer pilares e a telha lusa, metade do espaço ficava aberto apenas com tenha e encostada à parede, a outra parte iria fazer um U fechado mas não queria que tudo fosse em vidro, talvez um pequeno muro e depois é que levava os caixilhos e os vidros e claro que tinha de levar uma porta.
    Ou seja nesta marquise ia ter telhado e o muro e as "janelas" dois lados de 3 metros e um de 4,5 metros.
    Não sei se me fiz entender.
    Agora o que eu queria de vocês era saber quanto é que me pode ficar algo deste género e claro sugestões uma vez que percebem disto a potes.
    Sou de Leiria e isto é para a traseira de uma vivenda.
    Para não abrir outro tópico posso usar o soudal em vidros para retirar o selicone ou existe melhor? e que produto devo usar para retirar uma pequena mancha de silicone de um flutuante? Só mais uma, existe umas películas transparentes da tesa para se "colar" aos vidros para calafetar usa-se um secador e tudo, será que funciona?(era para duas clarabóia no sotão)
    Desde já o meu muito obrigado.
    Colocado por: jackslaterexiste umas películas transparentes da tesa para se "colar" aos vidros para calafetar usa-se um secador e tudo, será que funciona?(era para duas clarabóia no sotão)
    para calafetar da humidade? na superficie do vidro? não será antes condensação, originada pela diferença de temperatura nas faces do vidro que condensa o vapor de agua existente no interior?
    O objectivo era "isolar" ou seja como não é vidro duplo, queria isdolar do frio e do calor, e pareceu que esse sistema dava agora não faço ideia se resulta se souberem de outros metodos.
    Colocado por: jackslaterO objectivo era "isolar" ou seja como não é vidro duplo, queria isdolar do frio e do calor,
    isso não é isolamento termico, nem apresenta qualquer mais valia para essa função.
    Deixo aqui o link do produto em causa:
    Ninguém me consegue ajudar a da rum preço hipotético para esta obra?
      FD
    • 11 janeiro 2013 editado
    O melhor é pedir um orçamento a alguém que faça esse serviço aí ao pé.
    Mas, assim de cor, 6 janelas a 150€~200€ cada uma, uma porta por uns 300€, o serviço de arranjar o chão, colocar o tal muro e o telhado, qualquer coisa para uns 4.000€ a 5.000€... não espere menos que isso.
    Cálculo feito com base no exposto aqui: https://forumdacasa.com/discussion/3394/construir-telheiro/
0.0127 seg. NEW
