Colocado por: Flaviano742Sergio, o que se refere a asneira devem de ser válvulas de corte e pelo meio um filtro e anti retorno.
Colocado por: musciPode ser dispensavel contador d'água na reposição para o coletor solar. Ou ser colocado colocado a montante de todo o sistema. Não é fulcral para o funcionamento mas sim para controlo.
Colocado por: Sergio Rodriguesnão se liga a agua fria ao circuito fechado dos paineis
Colocado por: musciQual o motivo?
Este sistema de abastecimento de água assegura sempre água a uma determinada pressão (através do redutor) mesmo que ocorram eventuais fugas e perdas no sistema.
No entnato, o circuito primario ao deter maior quantidade de água é passível nos dias de inverno a temperatura descer e eventualmente provocar danos no colector solar e fica-se sem garantia. Mas caso a valvula de corte fique fechada não há onde pegar.
Neste caso, o enchimento do cirucito primário passa a ser efetuado no ponto mais alto do sistema, por exemplo, junto ao purgador de ar do colecor solar com uma proporção de glicol na água no cirucito primário normalmente indicada pelo fornecedor do coletor solar. Fica assim o sistema independente e fechado sem ligação à água fria.
Colocado por: musciesmo que ocorram eventuais fugas e perdas no sistema.
Colocado por: musciMas caso a valvula de corte fique fechada não há onde pegar.
Colocado por: musci(através do redutor)
Colocado por: Sergio RodriguesNeste caso, o enchimento do cirucito primário passa a ser efetuado no ponto mais alto do sistema, por exemplo, junto ao purgador de ar do colecor solar com uma proporção de glicol na água no cirucito primário normalmente indicada pelo fornecedor do coletor solar. Fica assim o sistema independente e fechado sem ligação à água fria.
Colocado por: eu
Penso que nem sequer é legal ligar a água da rede a circuitos com água não potável...
Colocado por: musciqual o problema de ligar água potável com água não potável
não percebi então o sistema é cheio por gravidade ou pressurizado?!?!?!
