    Ora viva a todos!
    É nesta altura de plena crise, que me vou aventurar na construção do projecto da minha vida! a Minha Casa!
    Sou preparador técnico no ramo de Serralharia/ Caixilharia e ao logo de alguns anos venho "compilando experiências", analisando erros, recolhendo opiniões, etc.
    Irei certamente, ainda assim, cometer erros, mas espero reduzi-los ao mínimo aceitável.
    O Objectivo é construir uma casa térrea em "L", aproveitando da exposição favorável do Terreno, mas com Cave, que não passará de garagem e arrumo, já que o terreno apresenta um declive bastante grande para o centro.
    Trata-se de um terreno com cerca de 2800 m2, com 42 m de frente. Irei "encostar-me sobre um lado, para garantir uma futura divisão longitudinal, caso o futuro nos reserve algum percalço!
    Construção simples, rápida e eficiente! Bons materiais mas de fácil e rápida aplicação, pois existe um sobrecusto enorme nos valores de mão de obra.
    Grosso modo será, em princípio parede de bloco térmico, com Reboco de argamassa térmica pelo exterior e pladur pelo interior.
    Abaixo levantamento topográfico e planta do piso habitável! Espero as vossas sábias críticas!
    S.Marques
    Levantamento Topográfico em imagem
    Planta habitável
    • lipe
    • 6 fevereiro 2013
    não se ve a planta da casa.
    • lipe
    • 6 fevereiro 2013
    já dá para ver...
    Só em circulações é a área da sala....
    Pois, isso eu já contabilizei também, e a ligação da sala à entrada não me agrada muito também! mas... o que se poderá fazer?!
    Este é um ponto fraco assumidamente. só que naõ quero corredores estreitos! e a cozinha deve estar ligada à sala, mas com acesso prático por qualquer lado!, se é que me faço entender!
    Mas estou em tempo de mudar muita coisa!
    • lipe
    • 6 fevereiro 2013
    Eu tambem estou a pedir uma ajudazinha para a minha construção, pode ver em "a minha casita", por isso não sou um grande observador , mas no meu entender tem muita area de circulação, e a lavandaria naquele sitio, não vai ser muito funcional.
  7.  # 10
    Qual a lógica de uma lavandaria na zona dos quartos?
    Vai colocar a maquina de lavar e secar aí?
  8.  # 11
    mulheres!! São elas que lavam, arrumam, etc!! e a minha diz que cá em casa farta-se de correr para ir lavar para aqui, arrumar para acolá, por a secar por ali... etc!!, achei ser um bom local, apesar da maquina de lavar!, mas ... com reticências!!!
    • lipe
    • 6 fevereiro 2013
    Se na casa onde está ela diz que se farta de correr, nesta então vai treinar para a maratona. LoL
  9.  # 13
    um conselho sincero...
    Pelo que estive a analisar, e pelas áreas que pretende, poderia claramente obter melhores resultados na arquitectura.
    Sabe porque a sua mulher diz e vai continuar a dizer que se farta de correr...? Porque ainda continua a ter um corredor, que requer um esforço para a sua circulação. É uma passagem forçada e não fluida, por mais que o corredor seja largo, não conseguirá retirar esse defeito.
    Janelas da despensa e I.S. na entrada da casa?? Não me parece muito favorável...
    As janelas que foram abertas na fachada, algumas delas não fazem sentido.
    Cerca de 2.80 de área livre de circulação na cozinha?? A sua mulher vai fazer maratonas... frigorifico, fogão, fogão, despensa...etc...
    Em suma, tem áreas significativas que lhe poderiam proporcionar maior diálogo entre os espaços, não criando forçosamente corredores desconfortáveis.
    Cumprimentos,
    adarq
    [email protected]
  10.  # 14
    Na suite mudava o local da casa de banho para o closet e vice-versa. Entrar no quarto e ter uma porta que dá acesso à casa de banho na minha opinião não faz sentido.
  11.  # 15
    Ora viva! Mais umas imagens com vista 3d do interior.
  12.  # 16
    Lavandaria na zona dos quartos (onde a roupa suja é produzida e a roupa lavada é arrumada), e sem paredes meias com zonas de dormir... 5 estrelas! Só falta é um acesso ao exterior.
  13.  # 17
    A largura da cozinha tem um objectivo, que é permitir a circulação à volta da mesa, caso pretenda colocar mesa no centro em vez de balcão. mesa, mais cadeiras abertas de cada lado, veremos que não é assim tão descabido. Sei que tenho a sala de jantar logo ao lado, mas também que sei que na correria do dia-a-dia, vamos ao mais prático. Esta é a área da cozinha na casa onde habito, apesar de ter uma distribuição diferente. É bastante prática.
    Considero que esse será um mal menor na casa! preocupa-me mais a distribuição e a zona de circulação....
  14.  # 18
    Colocado por: adarqum conselho sincero...
    Viva "Adarq", Quais são as aberturas na fachada que não fazem sentido?
    A janela da dispensa, eu anulava-a de bom grado, mas na I.S nem por isso. Só que isso cria-me um efeito estético pelo exterior esquisito, uma janelita pequena ali na entrada.... O objetivo era uma janela baixa, rasgada na largura das duas divisões, em que a união entre elas é em chapa à cor da caixilharia, para não criar efeito de divisão entre elas.
    A entrada da casa está a cerca de12metros da entrada do terreno, onde fica a campainha. Assim não conto muito ter niguém ali ao alto à espera enquanto alguém estará no wc. Digo Eu ..... !!!
    Algo deste género
  15.  # 19
    entrada duma moradia parecida
  16.  # 20
    Colocado por: ItalianoLavandaria na zona dos quartos (onde a roupa suja é produzida e a roupa lavada é arrumada), e sem paredes meias com zonas de dormir... 5 estrelas! Só falta é um acesso ao exterior.
    Caro italiano, a ideia da lavandaria aí, é mesmo essa!! está tudo ali! quanto ao acesso exterior, isso efectivamente é um problema...
    tem que ser pela sacada do quarto, o que não é muito prático, mas...
    já tive a lavandaria trocada com um dos quartos, a exposição solar e distribuição mais favorável neste sítio levou a isto....
    Assim estão os quartos poente/sudoeste com acesso para o Terraço envolvente.
0.0184 seg. NEW
