    Numa habitação com 2 apartamentos e com 2 Kits Termossifão BaxiRoca STS 200-2.5 é possível ligar os dois kits em paralelo de forma a servir um dos apartamentos?
    Um dos apartamentos não vai ser habitado grande parte do ano, mas tem o kit termossifão instalado. Posso ligar os dois kits termossifão a um dos apartamentos? Se sim, qual o melhor esquema de ligações?
    Condições:
    O abastecimento de água é comum;
    O único auxiliar no aquecimento de águas é a resistência eléctrica do termossifão;
    No kit termossifão do apartamento não habitado preferia não ligar a resistência electrica.
    Obrigado pelos comentários e opiniões
    na minha opinião penso que sim.
    coloque a entrada de água dirigida apenas para o termosifão dos "vizinhos" e direcione a saída deste para a entrada do seu.
    aconselho a efetuar as ligações de forma a que haja a possibilidade de os 2 trabalharem isoladamente...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: twopisces
    Boas Alfkosta,
    Nessa ligação que refere, no Verão a água à saida do primeiro termossifão não sairá já muito quente? Não haverá problema do segundo termossifão aquecer demais?
    Sobre o funcionamento isolado, penso colocar torneiras de modo a mudar o modo paralelo para o modo isolado.
    Obrigado pelos comentários. Será que alguém já implementou esta ideia?
    • dato
    • 9 fevereiro 2013
    Colocado por: twopiscesBoas Alfkosta,
    só terá vantagens em ligar os dois no inverno, de verão terá sempre água quente!
    faça como o alfcosta disse, assim a água já entra quente e de verão pode tapar um painel para n aquecer demasiado
    Este painel Baxiroca é semelhante ao meu.
    Pode sempre fazer todas as ligações que quiser.
    Aconselho pois foi uma dúvida que coloquei ao meu instalador, mas no caso era somente outro painel e não outro depósito.
    Ele aconselhou de verão ter sempre o segundo painel tapado, pelos motivos óbvios.
    Aqui vai um esboço, mas não se esqueça das valvulas de segurança a entrada da agua fria dos dois depósitos.
    Desculpe. aonde escrevi 3 vias era para ser valvula de corte.rsrsrs
    ou.
    Concordam com este comentário: twopisces
    Adicionei um diagrama de ligações que me parece correcto.
    Podem validar?
    Flaviano742, aproveitei os seus esquemas e acho a ideia é igual ao meu anexo.
    Concordam com este comentário: Flaviano742
    Depois de apresentar o esquema desenhado para orçamento, o instalador apresentou-me outra solução e que gostaria de recolher opiniões.
    Outra questão prende-se com a utilização de tubagem em cobra para estas ligações, no entanto as ligações de água quente e fria estão actualmente em coprax PPR. Justifica-se o uso de cobre?
    Para que serve a válvula misturadora e o caudalimetro?
0.0135 seg. NEW
