    Boa noite
    Gostava de obter a vossa ajuda com um problema, que nao consigo resolver com a substituicao de tomadas elétricas!
    O que se passou foi o seguinte: iniciei a substituicao de das tomadas elétricas de um apartamento T0, acontece que quando substitui as tomadas da cozinha, as da sala deixaram de funcionar todas, sem ainda lhe ter mexido. Gostava que me orientassem sobre como resolver o problema!
    Obrigado pla vossa atenção!
    Cláudia
    • AoV
    • 8 fevereiro 2013
    Provavelmente o circuito é o mesmo e as tomadas da sala são puxadas de uma das tomadas da cozinha. Tente reverificar as tomadas que substituiu para ver se não ficou nenhum fio solto.
    Concordam com este comentário: Klaudinha81
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Klaudinha81
    bom dia
    diria quase com 100% de certeza que uma das tomadas da cozinha estaria a fazer passagem para alimentação das da sala (num T0 relativamente antigo é quase certo que assim seja :) )
    Volte a remover as tomadas e confirme se numa das caixas nao existe mais do que um tudo de onde provenham cabos. Se existir, esses terão que ser tambem ligados na tomada.
    Tenha em atenção que nem todas as tomadas estao preparadas para fazer passagem de corrente.
    Cumprimentos.
    Concordam com este comentário: Klaudinha81, Manuel Rebelo
    Boas tardes, eu tenho um problema diferente.
    As tomadas da cozinha estão todas a servir de puxadas umas a seguir as outras. Ao substituir uma do meio, para levar o espelho de protecção, fiquei com um pólo a 220 V e o outro com 12 V, o terra tive que o cortar pois marcava corrente de 220 V. É possível isto acontecer, sabendo que na ultima tomada estão equipamentos ligados ?
    Leitão
    boas
    apostaria que numa das tomadas trocou um dos polos com o terra...
    volte a abrir todas as tomadas e a garantir que respeitou as conexoes dos polos e do terra!
    Nota: cortar o terra nunca é boa opção :) se um dia tiver um curto nessa tomada poderá ter uma chatice!
    Estou ciente disso acontecer, pois na tomada anterior que vem a corrente não existe ligação à terra.
    São remodelações feita por pessoas que não tem qq noção do que é ser e ter brio profissional.
    Eu quando não sei fazer sou franco, NÃO SEI E NÃO ESTOU HABILITADO PARA TAL. Posso dar um jeito familiar mas é provisório, que as vezes fica definitivo.
    Leitão
    Quando se trata de pintar umas paredes ou pregar um prego aqui ou ali o jeito familiar dá um grande jeito (salvo redundancia :) ) mas a realidade é que neste caso poderá estar em causa a segurança!
    Não seria má ideia ter um electricista a ver essa situação!
    Tem toda a razão, mas o ultimo que foi a minha casa pediu X e depois foi 2xX. O trabalho ficou bom de mais, está quase a 100%, falta só a EDP aumentar a potência, mas como gato escaldado em água fria tem medo, ....
    Foi isso que disse à sogra, mas como ela é dona do seu nariz e carteira, e ainda bem, eu não posso dizer que estou muito descansado pois os 12 netos tb servem-se das coisas.
    Obras, tento fugir sempre delas, já chegam as do trabalho, quanto mais as caseiras.
    Leitão
    Percebo-o bem :) cada um ás suas :) e sogra manda!
    Obrigado pela vossa ajuda:)
    Boa noite!
    Voltando ao assunto base deste tópico, realmente deve mesmo existir ligação entre as divisões porque tenho 2fios de casa cor nessa tomada da cozinha e de facto é difícil colocar dois fios num buraco tão pequeno. Deve ser isso q nao esta bem ligado e por isso corta o circuito! No entanto vi à venda aquelas tomada duplas, q tem apenas uma caixa atras, portando dá para colocar naquele buraco, mas tem dois buracos para cada cor de fios! Assim já deve ser mais fácil, por enviar aqueles dois fios no mesmo espaço é uma chatice, quase desesperante...:)acham que é possível? Ou a corrente nao vai passar na mesma?
    Cláudia
    Aproveitando este tópico, gostaria de expor o seguinte:
    A tomada na imagem, fica num corredor, sendo que nas "costas", dessa parede se encontra um quarto, onde gostaria de colocar uma tomada.
    O meu objectivo, seria fazer um furo no interior da caixa, de a passar um fio para o lado de lá da parede, onde instalaria a outra tomada.
    Existe algum problema em ligar assim as tomadas em série, ou algum promenor em especial a que deva ter atenção.
    A casa não tem fio terra, sendo que aproveitaria também para mudar a tomada na imagem.
    Nao ha problema,em principio,se é para ligar uma tv..só deve ter cuidado com a secçao dos fios,ponha 2,5 e nao deve ter problemas
    Colocado por: CIVISMILESBoa tarde,
    Pelo que vejo essa tomada já teu uma "puxada" para a próxima. Voce quer adicionar mais uma.
    Isso não "devia" ser feito uma vez que não é uma caixa de ligações.
    Também existem caixas de tomadas fundas, onde por detrás da tomada se podem por os ligadores para fazer essas ligações.
    Dito o "como deve ser feito", basicamente poder fazer isso, pode.
    Não deve ou pelo menos deve ter muita atenção no que lá vai ligar. Evitar aquecedores, etc que puxem muita corrente.
    Não é para nada potente.
    É, apenas para ligar uma lâmpada por cima da secretária.
    Quanto à puxada, ela parece vir de uma caixa de ligações em cima, e vai para baixo, não sei para onde.
    Só não queria ligar à caixa de ligações, porque ia ficar muito acima da tomada que quero instalar e obrigar a colocar calha.
    Quanto à ligação estava a pensar fazer uma simples junção de fios, como já existe, até porque não sei se essas caixas cabem no espaço disponivel.
    Sim, não cabe. Se for para ligar pouca coisa não "deve" haver problema.
    Eu talvez fizesse o mesmo...
    Atenção ao Não é nada potente...
    "Amanhã" vende a casa e o novo proprietário não vai saber que naõ podia ligar "nada potente"... há um azar... e o perito do seguro vai procurar por que motivo ardeu... e facilmente percebe que o circuito eléctrico da casa foi mexido... e quem foi o "técnico" que fez a alteração....??
    Com electricidade não se brinca... se puder faça uma caixa de ligação como deve ser... nem que seja externa à parede.
    JFTP
    Meta fios de 2.5 mm2 de secção com as cores certas. Derive dessa tomada para a tomada nova. O chato é ficar com 3 fios em cada terminal dessa tomada, pode ser difícil garantir que todos ficam com bom aperto. Tenha cuidado nesta parte, compre uma boa tomada para o outro lado, e depois não tem que se preocupar com potências, para isso tem o disjuntor no quadro.
    Colocado por: ClioIIMeta fios de 2.5 mm2 de secção com as cores certas. Derive dessa tomada para a tomada nova. O chato é ficar com 3 fios em cada terminal dessa tomada, pode ser difícil garantir que todos ficam com bom aperto. Tenha cuidado nesta parte, compre uma boa tomada para o outro lado, e depois não tem que se preocupar com potências, para isso tem o disjuntor no quadro.
    ... que com sorte tem um único disjuntor e um diferencial de 500mA.
    Colocado por: tozepalma
    Só precisa de ter um disjuntor mesmo, de 16A ou menos. Se exceder a corrente ele corta, tenha o circuito as tomadas que tiver e esteja o consumo onde estiver.
0.0195 seg. NEW
