    Boas pessoal,
    Já escolhi a série da minha caixilaria (anilicolor ARI 60mm em sablé 900). Agora surgem as dúvidas nos vidros. Foi-me proposto colocar vidro térmico 6mm + caixa de 20mm + vidro laminado 3+3.
    Qual o melhor vidro térmico o Planistar 6mm ou o Sun Guardian (vidro inteligente)?
    O melhor vidro é aquele que se adequa ao seu caso. Pode parecer uma piada, mas é a verdade. Para ter boas respostas, tem de indicar se são fachadas viradas a norte/sul/etc, se tem estores exteriores, se é uma zona fria, ventosa, e mais umas coisas que não me ocorrem porque NÃO entendo patavina de vidros, mas tenho lido boas dicas por aqui ;)
    boas,
    a casa fica em Paredes/Porto tem 4 fachadas com portas e janelas em tudo o que é canto e vai levar blacouts...
    Segundo o que tenho ouvido são vidros equivalentes.
    Qual a vossa opinião?
    Nonguém dá uma ajuda?
    Eu substitui a caixilharia de alumínio por PVC Rehau e os vidros são: 1º vidro - Planilux 4.0 mm. 2ºvidro - Planilux 6.0 mm
    Marco de Canaveses
    Concordam com este comentário: lmatos
    planilux é um vidro normal
    a questão aqui saber qual é melhor o vidro térmico. O Planistar 6mm ou o Sun guardian inteligente?
    uma boa questão e o neutralux s ?
    só vendo a ficha técnica de um e outro
    mas não conhece estes vidros?
    Os da Saint Gobain consigo saber as caracteristicas, tenho cá software. agora do Sun guardian só vendo a ficha técnica para comparar
    Viva Salpicão!
    há variações no planistar da Saint Gobain, Cuidado!!!! há planistar "normal" (que é já muito bom!) e o Planistar One ( que é ótimo!)
    A Equivalência é Planistar One <=> Guardian Sun
    O que deves fazer é nos vãos virados a Sul e Poente colocar um Planistar One ou o Guardian Sun e nos vãos virados a Norte e Nascente colocar um Planitherm Ultra N.
    As espessuras deverão ser ajustadas mediante as dimensões dos vãos que tem e cuidado com a segurança. Um dos vidros ser laminado é sempre muito útil, mas se os vão forem de correr, esqueça o laminado pois poderão partir com o choque térmico meta temperado!
    Atenção a designação vidro térmico. Todo o vidro duplo é térmico.
    Peçam sempre a composição descriminada.
    Leia os posts do Jorge Rocha e do two-rok
    Concordam com este comentário: Interrogativo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: two-rok
    Colocado por: SobreiroLeia os posts do Jorge Rocha e do two-rok
    onde?
    Olhe eu não percebo nada disto, mas digo-lhe já que não precisa de ter 20mm de caixa de ar, pelos estudos que vi, quanto mais aumenta melhor, mas a partir dos 16mm já não se ganha nada com isso.
    Os vidros devem ter espessuras diferentes por causa do isolamento acústico, a solução proposta acaba por ter a mesma espessura 6=3.3 (não faço a mínima ideia se por ser laminado atenua, mas se fosse a si preferia espessuras diferentes)
    Existem 2 fábricas de vidros: A Vitro Chaves e a Saint Gobain... pode ir ao site deles e ver as características dos vidros
    http://pt.saint-gobain-glass.com/b2b/default.asp?nav1=pr&LG=FR
    http://www.vitro.com/vitro_chaves/productos.htm
    O laminado deve ser o interior (por outro lado se forem os do 1º andar...mmmh se ele partir podem cair cá em baixo, é uma questão a colocar aos especialistas)
    Aqui para o Jorge Rocha: https://forumdacasa.com/search/?PostBackAction=Search&Keywords=Jorge+Rocha%3a&Type=Comments
    São 7613 post
    Aqui para o two-rok: https://forumdacasa.com/search/?PostBackAction=Search&Keywords=two-rok%3a&Type=Comments
    Vai ter que ter paciência... porque eles também postam sobre outras coisas sem ser vidros e caixilharia (especialmente o two-rok), eu disse-lhe que devemos perder tempo no projecto :)
    MAIS IMPORTANTE, os vidros devem ser montados com os autocolantes
    vidro planibel alguém conhece?
    Colocado por: salpicãoBoas,
    Sim.
    Colocado por: Capela86
    Sim.
    Qual a diferença para os outros atrás referidos?
    • PMMA
    • 4 março 2013
     # 20
    Se vai usar blackouts deveria colocar um vidro com com mais controlo solar que o guardiansun, nas fachadas onde o sol vai bater mais no verao... Deveria ir para um vidro da gama Sunguard, nas fachadas onde nao bate o sol não coloque vidro com controlo solar, não faz falta. Entre a marca Sunguard e Saintgobain, fica bem servido com as duas. O segredo este na escolha dos seus produtos... E na confusão que eles criao ao dar nomes aos vidros... Eu gosto mais de chamar as coisas pelos nomes verdadeiros, da menos confusão.
0.0373 seg. NEW
