    Irei optar por uma solução de piso radiante hidráulico, alimentado por uma lareira que faça de aquecimento central para esta solução. Contudo, indicaram-me que esta solução só por si poderá não ser funcional. Será necessário ter um complemento ao nível de uma caldeira a gasóleo ou gás para períodos em que a lareira não esteja a conseguir dar seguimento...
    Vocês confirmam esta teoria? Será que há uma alternativa ao gás ou gasóleo, caso seja necessário esse tal complemento? Era viável por colectores solares?
    Obrigado. Cumps.
    se não meter lenha não aquece, é tao simples quanto isto!
    • 6 março 2013
    Quantos m2 de piso pretende aquecer? Olhe que o piso radiante exige muita energia... porque não opta antes por uma caldeira a lenha de chama invertida?
    Concordam com este comentário: PMMA
    • r.v
    • 6 março 2013
    eu tenho um fogão a lenha ligado o piso radiante na parte nova da casa e a parte velha tenho radiadores.aquece bem mas claro tenho outra fonte de apoio
    Colocado por: r.veu tenho um fogão a lenha ligado o piso radiante na parte nova da casa e a parte velha tenho radiadores.aquece bem mas claro tenho outra fonte de apoio
    Este assunto interessa-me porque ainda não me decidi qual o sistema que vou implantar na minha perspectiva de modificação de aquecimento. Também possuo piso radiante e raramente o ligo por ser muito dispendioso, porque é sustentado por uma caldeira a gasóleo. Tenho andado a pensar sem qualquer aconselhamento técnico em substituir o meu recuperador a lenha por um com caldeira e aproveitar a lareira que acendo todos os dias e ter um deposito acumulador para fazer o aquecimento central. tendo em atenção que ligo o recuperador das 18h ate as 24h ou mais. E complemento tb estou a pensar colocar painéis solares com deposito de 300lts com resistências elétricas para as águas quentes e para quando não ligar o recuperador.
    Alguém tem um sistema deste tipo a funcionar.
    Uma coisa destas não dá?
    http://www.wallnoefer.it/cgi/sdcgi.exe?USERID=261201332A02834285F883D32&SID=E&action=mtemplate&fname=&ebene=005002&mkrecno=23&iklasse=1
    http://www.wallnoefer.it/cgi/sdcgi.exe?USERID=261201332A02834285F883D32&SID=E&mid=bks
    TECNICAL DATA:
    Power: 14,9 KW
    Heat division: 70% water, 30 % irradiation
    Efficiency: 93 %
    Dust: 24 mg/Nm³
    Connector for external air from the underside: ø 180 mm
    Connector for external air from the back side: 2 x ø 100 mm
    Working pressure: 2 bar
    Drouhgt (without generator) min. 12 Pa - 15 Pa* max. 20 Pa
    Weight ca. 275 kg
    Content of water: 16 lt
    Size of cobustion chamber: 55 lt
    Chimney connector: ø 150 mm
    Exhaust gas mass flow: 38,5 kg/h
    Exhaust gas temperature ca. 110 °C
    Exhaust gas temperature while in heating up phase: ca. 250 - 300 °C
    ... O que as pessoas (alguns fornecedores) dizem para ver se conseguem mais algum €€....
    Tenho esse sistema e nem a caldeira tem resistência eléctrica! (era para ter, custava mais 3oo e tal euros, mas posso por quando quiser, mas já chegámos à conclusão, que não é necessária!!)
    Posso dizer que tenho a casa quente e águas quentes!
    O único trabalho que tem de ter obrigatoriamente... é fazer uma fogueira!! Se não quiser ter esse trabalho... não invista nesta solução!
    Posso adiantar que é um dos sistemas mais poupados! Estamos muito contentes com ele!!
    Colocado por: MartaGEsta discussão pode ser-lhe útil:
    https://forumdacasa.com/discussion/14366/9/recuperador-de-calor-solzaima-acqua/
    Boa noite MartaG,
    Antes de mais agradeço os seus comentários que já leio algum tempo, e agora como estou particularmente interessado em fazer mudanças me interessam mais. O tamanho da sua casa assemelha-se à minha. Tambem possuo piso radiante hidráulico e já coloquei a hipótese do recuperador tal como descriminou. Outra questão que gostava de perguntar e qual é o seu sistema alternativo para quando não acende a caldeira (no verão ou mesmo sem fazer fogueira). Estou a pensar colocar uns painéis solares com resistências.
    Obrigada pelos seus comentários.
    Colocado por: antoniogoisno verão
    para aquecer no verão?????
    ou é para arrefecer no verão?
    Boa noite MartaG,
    Boa noite!
    No Verão as águas aquecem pelos painéis solares. Não necessita de fogueira!
    Se a dimensão da sua é como a minha... precisa de 4, como eu para ter bom aproveitamento da energia solar tanto no verão, mas sobretudo no inverno!
    De salientar, que com 4 painéis solares, no Inverno, em dias de sol, os painéis aquecem primordialmente as águas até x temperatura pedida, e se ultrapassar esse valor, manda para o piso hidráulico!
    Os painéis sozinhos não aquecem a casa, mas aproveitam o calor e envia para onde é necessário.
    Espero ter-me feito entender...!!
    MartaG
    Não respondeu na integra, porque claro que no verão a questão não se põe por os painéis solares aquecerem a agua. A minha questão é quando não ter a fogueira a funcionar e não haver sol. Isto é tem algum sistema adicional ao recuperador e aos painéis. Tipo: esquentador, termoaculador, resistência nos painéis..
    Já tive 4 painéis que estão agora desactivados por avaria, e no verão resolviam a situação mas no inverno não eram suficientes. Mas já cheguei à conclusão que o sistema instalado estava era inadequado, apesar de ter sido desenhado por um técnico.
  11.  # 13
    Não tenho nenhum sistema de apoio...!
    O q tenho é suficiente!
  12.  # 14
    òra bem, cá vou deitar madeira para a fogueira.
    Tenho piso hidraulico (100m2)
    recuperador a água
    caldeira a pellets
    paineis solares
    o radiante normalmente é aquecido pela caldeira a pellets, ao fim de semana acendo o recuperador (quando me lembra)
    a caldeira só está a trabalhar a partir das 5 da tarde, hora em que o sol já se foi, porque durante o dia os paineis vão mantendo a temperatura.
    os paineis só aquecem o piso depois das dos 200L das aqs estarem a 55º
    tenho 2 colectores de 20 tubos de vácuo cada.
    e estou muito contente com este sistema todo.
  13.  # 15
    MartaG
    Não querendo ser aborrecido. Tem depósitos de acumulação separados para o recuperador e paineis solares. Se sim qauntos litros ppara cada caso.
  14.  # 16
    Colocado por: antoniogoisMartaG
    Não é nada aborrecido! O que eu souber, respondo! Perguntas muito técnicas, é que já não sou capaz de responder!!
    Mas posso-lhe dizer que temos apenas uma caldeira de 500l.
    Painéis solares, piso radiante e caldeira... tudo Rotex...
    Recuperador, é o Acqua da Solzaima.
  15.  # 17
    Colocado por: euQuantos m2 de piso pretende aquecer? Olhe que o piso radiante exige muita energia... porque não opta antes por uma caldeira a lenha de chama invertida?
    Concordam com este comentário:PMMA
    São cerca de 100 m2 no piso 1 e 50 no piso 0. Talvez opte por aquecer apenas o piso 1.
    • 7 março 2013
     # 18
    Colocado por: g0d1nh0São cerca de 100 m2 no piso 1 e 50 no piso 0. Talvez opte por aquecer apenas o piso 1.
    Para 100 m2, então o recuperador deve ser suficiente... mas cuidado com a temperatura da água que envia para o piso...
  16.  # 19
    Colocado por: eue 50 no piso 0. Talv
    Nesse caso não considera que valerá a pena ter um sistema alternativo ao recuperador da lareira? Considerando uma alternativa à lenha, seria viável por colectores solares, evitando assim o gasóleo ou gás?
  17.  # 20
    Colectores solares, quantos metros quadrados??
    Pelo preço desses colectores solares compra uma caldeira de chama invertida e sobra muito dinheiro para lenha.
    Imagine só a seguinte situação não muito dificil porque ultimamente tem acontecido:
    1 a 2 semanas sem sol e com temperaturas na casa dos 13ºC como vai ter energia suficiente para aquecer um piso radiante?? só se fôr com uma catrafada de paineis e mesmo assim...
    Tem de haver sempre uma alternativa, ou a gás, gasóleo, lenha, pellets, electricidade, etc. Paineis solares de Inverno podem dar uma ajuda mas só em sí não são solução rentável.
0.0262 seg. NEW
