    Boas noites,
    Acabei de ter um interessante e recreativo serão em torno do sifão de pavimento existente na minha cozinha.
    Notei que alguma coisa estava mal ao lavar a loiça quando, a dado momento, o meu pé direito "afunda" no chão. A tampa do sifão de pavimento tinha descido aí 1.5 ou 2 cm.
    Desmontada a tampa, vim a descobrir que havia entupimento mas não no sifão (tinha-o limpado há menos de 6 meses) mas no tubo de saída (que resolvi). Devido ao entupimento as águas subiam no sifão o que resta das massas junto à tampa (se alguma vez as teve...) estão bastante molhadas. O vizinho de baixo ainda não se queixou...
    Adiante...
    Preciso agora de voltar a colocar a tampa no sítio. Ao que percebo, a tampa atarraxa num aro roscado que por sua vez encaixa no sifão propriamente dito.
    Problema 1: como é feita a vedação entre as duas peças (aro roscado e sifão)?
    É que o encaixe parece simples, sem qualquer rosca, e não há vestígios de ter havido um vedante nunca... Não era suposto ter algum tipo de vedante cónico ou semelhante entre o aro roscado e o sifão?
    Problema 2: como evitar que a tampa e o aro voltem a afundar?
    Em torno do aro, onde pela minha lógica deveria haver massa, há um vão até por debaixo do cerâmico! Julgo que deveria encher essa zona de massa até ficar com o desenho aproximado do exterior do aro roscado. Ideia preguiçosa: espuma de poliuretano resolveria?
    Agradeço toda a ajuda. :)
    Amigos, nunca aqui ninguém montou um sifão de pavimento? Precisava mesmo da vossa ajuda... :)
      FD
    • 3 abril 2013
    Colocado por: ClioIINão era suposto ter algum tipo de vedante cónico ou semelhante entre o aro roscado e o sifão?
    Nem por isso, pelo menos nos que eu já vi. Se estavam ou não bem instalados já é outra questão...
    Colocado por: ClioIIJulgo que deveria encher essa zona de massa até ficar com o desenho aproximado do exterior do aro roscado. Ideia preguiçosa: espuma de poliuretano resolveria?
    Na minha opinião, de leigo entenda-se, crie uma estrutura de suporte mas, não encha o vazio.
    Uns sarrafos de madeira devem chegar...
    Colocado por: FD
    Pois percebo-o. Tenho andado a ver catálogos de fabricantes de tubos de PVC (como a Fersil ou a Ferroplast) e nos kits de sifão de pavimento nunca aparece nenhum vedante incluído. Faz-me um pouco de confusão que assim seja.
    Colocado por: FD
    E, portanto, fica um razoável espaço oco por debaixo da margem do cerâmico?
    Assim de repente não vejo vantagem, mas se o diz alguma razão para isso o FD deve ter...
      FD
    • 3 abril 2013
    Colocado por: ClioIIAssim de repente não vejo vantagem, mas se o diz alguma razão para isso o FD deve ter...
    Vantagem não existe, a questão é saber porque é que tem lá o espaço em vazio.
    Alguma razão deve existir. Não sei de nenhuma mas, só penso em arejamento ou expansão/dilatação de algum elemento.
    Ora, se preencher o espaço por completo, resolve o problema do afundanço mas, também pode criar outro tipo de problemas se o espaço estiver vazio por alguma razão.
    Se criar uma estrutura de forma a não afundar mas, deixar bastante espaço livre, salvaguarda qualquer questão que possa não estar a ver/pensar, pela qual o espaço tenha sido deixado em vazio...
    Faço-me entender ou nem por isso? :)
    Colocado por: FD
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ClioII
    Faz-se entender perfeitamente!
    Mas isso leva-me a outras questões... A ver se coloco aqui uma imagem para explicar melhor...
    Está um bocado grosseiro, mas julgo que se percebe. :)
    A imagem representa o sifão visto em corte vertical (passando pelo centro).
    Vê-se o sifão (a preto) embebido na massa (zona às bolas).
    Sobre o sifão encaixa o aro roscado (branco) com respectiva tampa (riscas).
    O conjunto até agora estava preso (de alguma forma que desconheço) que fazia com que logicamente a tampa estivesse alinhada com o piso cerâmico.
    Essa fixação desapareceu o que faz com que o aro se movimente na vertical livremente dentro do sifão (e, portanto, afunda). Obviamente, o aro também é capaz de girar livremente dentro do sifão.
    Em torno do aro roscado, debaixo do cerâmico, não parece haver massas (espaço oco) ou então estas foram apodrecendo numa infiltração lenta.
    Ou seja, como é que fixo agora o aro roscado ao sifão para que a tampa fique ao nível do piso?
    Tenho de colar o aro roscado ao sifão? Como? Com quê?
    Se não encher as partes ocas com alguma coisa que fixe o aro este não vai voltar a afundar?
    compre cola PVC limpe bem o cifão e o aro e cole o aro "so o aro e não a tampa" ao cifão ou seja tire o aro fora limpe isso e o cifão coloque um bocado de cola em volta do aro coloque no sitio de maneire que a tampa fique nivelada aguarde um bocado ate a cola fazer efeito e prontos ta feito!!!
    por ex
    Concordam com este comentário: Paulo Carapinha
    Caro Sergio Rodrigues, obrigado pela dica.
    Eu de facto começava a desconfiar que aquelas duas partes estavam meramente coladas, sem nenhum outro tipo de fixação.
    Pergunta: essa cola faz também de vedante?
    E quanto aos espaços ocos, também é da opinião que os deverei deixar assim ou faz sentido encher com algum material para, com o passar dos anos e as pisadelas, a cola não volte a quebrar e o sifão a ceder?
    Colocado por: ClioIIPergunta: essa cola faz também de vedante?
    sim, é assim eu conto que o aro entre no cifão com pouca folga assim bastara umas pinceladas de cola, e colocar no sitio e esta feito.
    Colocado por: ClioIIE quanto aos espaços ocos, também é da opinião que os deverei deixar assim ou faz sentido encher com algum material para, com o passar dos anos e as pisadelas, a cola não volte a quebrar e o sifão a ceder?
    não é mal pensado, um bocado de argamassa é capaz de resolver isso, ou seja cola o aro, depois retira a tampa para a não sujar e preenche os espaços ocos!
    Pode usar a cola de PVC que foi referenciado anteriormente, ou então cola e veda também resulta bem.
    Fikem
  11.  # 13
    Colocado por: ClioIIAcabei de ter um interessante e recreativo serão em torno do sifão de pavimento existente na minha cozinha.
    Deve ser da imensa chuva que tem caído nestes últimos dias. Caso semelhante ao de guimarães :)
  12.  # 14
    Colocado por: sergio_pintas
    Sérgio, felizmente foi devido a um excelente bacalhau com broa assado no forno com alho e azeite do bom.
    Ao lavar a assadeira com vários enxaguamentos de água quente julgo que a cola do sifão cedeu (ao que apurei, as colas típicas estão pensadas para 60ºC no máximo).
  13.  # 15
    Relatando a solução:
    Ontem fui colocar a garota aos avós para que o paizinho passasse um "divertido" e "entusiasmante" Domingo de volta do esgoto...
    Adiante:
    sifao
    Fiz um bocado de argamassa para preencher a zona oca e deixei secar durante a tarde.
    À noite, munido com uma bisnaga de cola de PVC que tinha comprado na drogaria, lá procedi à colagem do aro roscado (peça branca na figura).
    Não fiquei plenamente convencido com a coisa, uma vez que me ficou a impressão que a peça ou não é daquele sifão, ou então é uma "invenção" (estou fartinho de apanhar invenções lá em casa! irra!) em que serraram um pedaço de tubo de 125mm e com calor lhe adaptaram uma rosca.
    Em suma, desconfio que aquilo não veda, mesmo com uma generosa dose de cola.
0.0184 seg. NEW
