    Ola a todos,
    Agradeço ajuda no seguinte tema:
    Vivo em apartamento T2. O apartamento é utilizado durante a noite e manha (2 pessoas) durante semana, ao fim semana mais algum tempo.
    O aquecimento da agua é feito através de cilindro. E utilizamos máquina lavar loiça de 2 em 2 dias! Os restantes consumos electricos são lampadas e TV!
    Potencia contratada: 10.35
    Tarifa contratada:BTN 3.45 a 20.7 KVA
    Ciclo contratado: S/ ciclo
    Tipo de fase: Tri
    Tenho um contrato anual de conta certa de 76€/mensais!!!
    O ano passado era ligeiramente inferior por causa IVA e tive que pagar mais 120€ no final do ano!!
    Em comparação com outras situações acho que pago muito!!
    Qual a V/ opinião??
    Mandei trocar o cilindro para tentar diminuir este consumo! Não tenho hipotese de colocar esquentador!
    Agradeço comentários e possíveis soluções!
    como é que um T2 tem electricidade Trifasica e potencia contratada de 10.35 ?????
    esses dados estão certos?
    Concordam com este comentário: eu, ramos1999
      FD
    • 30 abril 2013
    Colocado por: pmaiaQual a V/ opinião??
    Tem demasiada potência contratada... para um T2, 6.9kVA chega perfeitamente e sobra. Só tem é que mudar para monofase.
    Só nisso poupa 6€ por mês. Se mudar para menos, e do que descreve pode-o fazer, ainda pode poupar mais.
    Se não usa secador de roupa, placa de indução ou aquecedores eléctricos, ou não os usa ao mesmo tempo, pode até baixar para 4,60kVA ou 5,75kVA.
    Se baixasse para 4,60kVA pouparia 10€ por mês.
    Sobre esta mudança, de trifásico para monofásico, mais informações aqui: https://forumdacasa.com/discussion/20132/monofasico-ou-trifasico/
    Os dados estão certos.
    Do que andei a ler no forum acerca da diferença entre trifasica e monofasica, não acarreta diferença de custos significativos! Pois a potencia contratada é o factor que está directamente ligado ao valor da factura!
    Sou leigo no assunto!
    Mas pelo que entendo, ter um trifasico permite ter uma potencia até 20.7KVA! enquanto um monofasico só permite até 10!! Logo ter um tri seria preferivel!
    Fico na duvida é se eu pedir uma menor potencia e tiver um trifasico, esta potencia é dividida por cada uma das fases e ficaria assim com pouca potencia?
    Ou seja para um apartamento é preferivel um monofasico com 6.9KVA do que um tri com 10.35 (dividido por 3 dá quase 4KVA por fase?)?
    Agradeço V/ comentários! Assim como opinião acerca dos 76€/mensais (raramente usamos aquecedores e temos fogão a gas)!
      FD
    • 30 abril 2013
    Colocado por: pmaianão acarreta diferença de custos significativos!
    E leu bem?
    Aqui: https://energia.edp.pt/particulares/eletricidade/casa/tarifarios-2013.aspx
    Potência contratada: 10,35kVA (trifásico)
    Custo dia: 0,5062€
    Preço da energia: 0,139€
    Potência contratada: 6,9kVA (monofásico)
    Custo dia: 0,344€
    Preço da energia: 0,1377€
    Consumo de 300kWh/mês num tarifário e no outro:
    15,186€ + 41,7€ * 1,23 (IVA) = 69,97€
    10,32€ + 41,31€ * 1,23 (IVA) = 63,50€
    Diferença a favor do monofásico 6,9kVA, com exactamente o mesmo consumo: 6,47€
    E nem estou a contar com as taxas da treta que são indexadas ao consumo e à potência contratada...
    Colocado por: pmaiaLogo ter um tri seria preferivel!
    Para quê se não usa o potencial do trifásico?
    Como transporte diário, usa um Ferrari ou um autocarro de 42 lugares em vez de um carro económico de 4 lugares? Porque não? Um tem mais potência, o outro tem mais lugares...
    Percebe o raciocínio que está a fazer?
    Colocado por: pmaiaOu seja para um apartamento é preferivel um monofasico com 6.9KVA do que um tri com 10.35 (dividido por 3 dá quase 4KVA por fase?)?
    O trifásico só é necessário por questões técnicas que, num apartamento, raramente se colocam.
    Colocado por: pmaiaAssim como opinião acerca dos 76€/mensais (raramente usamos aquecedores e temos fogão a gas)!
    Eu não posso falar. A minha conta de electricidade é pornográfica.
    Coloque um temporizador na tomada do termoacumulador para apenas ligar 1h a 2h antes de usar a água quente.
    Muito obrigado pela pronta e completa resposta!! Estou impressionado!! :)
    Estive a ler o link que me enviaram e fiquei assustado no que refere à mudança de trifasico para monofasico!
    Necessito contratar electricista? (Eu nao posso fazer, porque não entendo nada do tema, como já deu para ver!!)
    O electricista terá que ser contratado antes da EDP ir fazer serviço? Se electricista fizer trabalho antes da mudança, o que acontece até a EDP ir lá??
    Não existe nenhuma empresa privada que trate de tudo?
    Colocado por: pmaiaDo que andei a ler no forum acerca da diferença entre trifasica e monofasica, não acarreta diferença de custos significativos!
    Ou leu mal :-) ou então... para não ir mais longe:
    Colocado por: FDTem demasiada potência contratada... para um T2, 6.9kVA chega perfeitamente e sobra. Só tem é que mudar para monofase.
    esta poupança mensal é para si trocos?
    Colocado por: pmaiaMas pelo que entendo, ter um trifasico permite ter uma potencia até 20.7KVA! enquanto um monofasico só permite até 10!! Logo ter um tri seria preferivel!
    Ou seja, prefere pagar e ter 3x30A do que 1x45A. É isso? E acha que para um T2, 45A não chega!?
    Colocado por: pmaiaFico na duvida é se eu pedir uma menor potencia e tiver um trifasico, esta potencia é dividida por cada uma das fases e ficaria assim com pouca potencia?
    Se não tiver nenhum equipamento trifásico (veja o cilindro), fale com um eletricista para mudar para monofásico. A respeito de potência necessária, é uma questão de fazer contas. Some as potências dos equipamentos que terá ligado em simultâneo e daí obterá a potência minima que deverá contratar.
    Colocado por: pmaiaAgradeço V/ comentários! Assim como opinião acerca dos 76€/mensais (raramente usamos aquecedores e temos fogão a gas)!
    Que tipo de iluminação tem? Halogénio? Focos de 35W ou 50W? Económicas? LEDs?
    Qual a potência do cilindro?
    Estaria disposto a mudar de hábitos para tentar consumir mais em horário de vazio (tipo o cilindro funcionar apenas durante o vazio e tomar banho de manhã)?
    Se sim, mude para bi-horário.
    Colocado por: pmaiaMandei trocar o cilindro para tentar diminuir este consumo! Não tenho hipotese de colocar esquentador!
    Trocou por trocar ou trocou por um mais económico?
    Se não tem esquentador, o seu aparelho de maior consumo deverá ser o cilindro (admitindo que toma banho todos os dias :-) ).
    Em resumo:
    - verificar a iluminação e mudar se necessário as lâmpadas para económicas
    - verificar os equipamentos que estão sempre ligados (TVs, BOXs, PCs, ...) e desliga-los da ficha (não em standby) quando não os estiver a usar
    - se o cilndor for monofásico, falar com eletricista que possa legalmente modificar a instalação de tri para monofásica e pedir a mudança de fase ao prestador de eletricidade
    - calcular a potência máxima necessária e pedir alteração da potência contratual
    - mudar para bi-horário se tomar banho de manhã e colocar um relógio que liga ao cilindro para este funcionar apenas em horário de vazio, tendo bi, usar as MLR e MLL nesse horário (faça contas para ver se lhe compensa a eventual mudança de hábitos)
    - instalar um esquentador e eliminar o cilindro (aqui poderá ou não poupar, o gás também não é nada barato.... para além de ter de adquirir mais um equipamento)
      FD
    • 30 abril 2013
    Colocado por: pmaiaNecessito contratar electricista? (Eu nao posso fazer, porque não entendo nada do tema, como já deu para ver!!)
    Ligue para a linha de atendimento comercial e veja o que lhe dizem.
    Diga simplesmente que quer mudar de trifásico para monofásico e se fazem a mudança.
    Se não, o Google é nosso amigo, é só pesquisar por electricistas e pedir orçamentos. Do que tenho lido por aqui, é uma coisa relativamente fácil de se fazer.
  6.  # 9
    de qualquer forma esse valor mensal parece-me elevado...
    ainda por cima se o fogão é a gás...
    em que concelho vive?
    veja periodicamente as leituras do contador, por exemplo todos os dias, numa primeira fase, e depois todas as semanas... para tentar identificar os consumos
    e faça um levantamento (lista) de tudo o que tem electrico, incluindo iluminação e as potencias se souber
  7.  # 10
    Colocado por: mafgod- instalar um esquentador e eliminar o cilindro (aqui poderá ou não poupar, o gás também não é nada barato.... para além de ter de adquirir mais um equipamento)
    esta alteração só compensa se tiver gás natural.
    outra coisa que pode fazer é isolar melhor o termoacumulador, para ter menos perdas.
  8.  # 11
    Colocado por: mafgodOu leu mal :-) ou então... para não ir mais longe:
    Provavelmente li mal...
    Colocado por: jorgealvesa opção entre trifasico ou monofasico não pode ser como a coloca,
    porque quer em monofasico quer em trifasico, aquilo que paga é a potencia e não a corrente, a diferença é que em monofásico somente pode colocar até 10,35Kva (maximos) e em trifásico pode ir até aos 20,7Kva,
    para a mesma potencia paga o mesmo,
    em trifásico fica é com possibilidade de colocar mais potencia caso necessite, bastando solicitar via online ou telefone
    Contudo a diferença de sensivelmente 6 euros é interessante se não originar alterações no funcionamento da casa!
    Neste momento tenho a casa a funcionar bem a nivel electrico (disparos de disjuntores), não queria alterar isso por uma diferença inferior a 10% da factura final!!
    Colocado por: mafgodOu seja, prefere pagar e ter 3x30A do que 1x45A. É isso? E acha que para um T2, 45A não chega!?
    Não entendo muito do assunto!! Mas compreendi que a diferença era 3x15A (Tri) ou 1x45A(mono).
    Além desta situação:
    Colocado por: jfsmoreiraTrifásico consome menos!
    Por um simples motivo... Lei de Joule!
    3x15 não é igual a 45!
    Colocado por: mafgodTrocou por trocar ou trocou por um mais económico?
    A verdade é que troquei porque o outro tinha 30 anos sem manutenção. E já não aguentava 2 banhos seguidos!
    O pseudo especialista ficou de me instalar um cilindro todo XPTO... Mas no final constatei que é um cilindro de 100L perfeitamente vulgar!
    Desde inicio deste ano comecei instalar lampadas economizadoras!
    • 30 abril 2013
    Colocado por: mafgod- mudar para bi-horário se tomar banho de manhã e colocar um relógio que liga ao cilindro para este funcionar apenas em horário de vazio
    Só esta medida pode poupar-lhe uns 10 euros por mês...
0.0198 seg. NEW
