    Estou a pensar em colocar este soalho sobre o piso radiante porque foi a madeira com as caracteristicas mais aceitaveis a nivel de colocação, dureza, de fendas,...
    Deixo um link onde tem muitas madeiras e com caracteristicas
    http://www.madeicentro.pt/portal/alias__madeicentro/lang__pt-PT/tabID__190/FirstChild__-1/DesktopDefault.aspx
    Gostava de saber se alguem tem um preço para esta madeira, a sucupira.
    Já falou com algum instalador sobre isso?
    A sucupira é uma madeira muito boa (e muito bonita, pelo menos para mim!), mas para o piso radiante não será a ideal.
    Pelo menos são as informações que tenho.
    Porque? Exactamente pela estrutura e rigidez da madeira, o que faz com que por vezes apareçam pequenas fissuras na mesma.
    Ou seja dá para utilizar, é boa, mas tem alguns riscos...
    Que acha da Afzélia? Tem sido quase sempre o conselho que recebo... (pena não ser ligeiramente mais escura...)
    Eu vou escolher entre a Afzélia e a sucupira... ( nesta é o coração a falar...)
    Ah, e quanto ao preço, depende do que está a falar... De soalho? Estratificado com madeira nobre? Parquet?
    Cump.
    De soalho, e qt ao piso radiante o que tenho visto é que dá para pôr deste que faça uma caixa de ar no minimo de 4 cm. Eu vi a afzelia mas perde em termos de dureza, pouco mas perde, mas claro que se o preço da afzelia for muito mais barato vou por ai pois a diferençaentre elas não se vê, a lista de madeiras que gostava de por no meu chão é - Sucupira, ipê e tatajuba.
    Já vi um preço de venda ao publico sem descontos numa revista da sucupira - 32.50€
    Agora gostava era de ter uns preços mais aproximados da reaidade da sucupira, ipê e tatajuba e pq não da afzelia
    E pedro veja o link que pus em cima e veja a diferença entre as madiras
    65 euros o metro quadrado de soalho em madeira, incluindo aplicação e envernizamento. Foi o valor que me apontaram no primeiro orçamento que solicitei. Mas pretendo colher mais orçamentos para ter uma ideia "consistente".
    Fiz aqui uma grande confusão realmente o soalho não é bom para o piso radiante por 2 razoes o calor perde-se na caixa de ar e a madeira só deixa passar o calor qd ela prorpia tiver saturada de calor ou seja como uma esponja com agua só deixa passar a agura qd tiver cheia, logo mais um dilema. Quero piso radiante, mas com madeira é para esqueçer, e por ceramica ou outro é mau pq ou se usa sempre o radiante o ano todo ou o chão é frio. AHAHHAHAAH que fazer??? ~
    Pergunta: será que um soalho de madeira com cortiça e bem isolado não será quentinho no inverno tb? pergunto isto pq a minha casa é antiga e tem soalho a antiga e claro isolamentos à 30 anos não havia e no inverso a madeira não é assim tão fria, logo com isolamentos será que um bom soalho bem isolado não chega.
    65€ para qq tipo de madeira atrás descrita??????
    65 euros o metro quadrado para soalho em madeira maciça de sucupira
    na revista maxima que vi um link falavam de 32.50€ para 65 tem muita a diferença mas vamos contar com o seu. :)
    De dia para dia as decisões são cada vez mais complicadas,
    opção 1
    chão em soalho com caixa de ar e isolado termicamente e sem piso radiante
    opção 2
    chão ceramico ou soalho flutuante em pvc ou madeira fina e com piso radiante
    Será que a opção 1 no inverno será muito má com um apoio a uns radiadores e depois até temos uns paneis fotovoltaicos que ajudam a descer o preço da electricidade ou devemos por piso radiante e gastamos os tais 600€+/- por ano em aquecimento e temos um chãoinferior ou de ceramica ou pedra.
    O QUE FAZER?
    que bom ter duvidas. :)
    Aí outros poderão ajudar, porque eu também tenho enormes dúvidas sobre o sistema de aquecimento a adoptar e quanto mais leio mais se adensam as minhas incertezas...
    bem vindo ao meu mundo então, será que se pusermos um soalho 5 estrelas como é este de sucupira, com cortiça e mais isolamentos, caixa de ar ,..... não será uma opção melhor e depois nos dias mais frios usa-se o AC ou radiadores, e onde invistimos em paneis fotovoltaicos para reduzir a despesa da energia, não será melhor!!!! Não sei pq mas hj estou para esta opção, amanha não sei.
    Tabela de preços dos pavimentos em Sucupira da Donatos. Estes pavimentos são estratificados flutuantes e já vêm envernizados. Sobre o preço, tenho 25% de desconto. Para fazerem contas, contem 10% de desperdício e com 8 a 10€ para aplicação.
    Os milímetros entre parêntesis, são a espessura da madeira nobre
    Um soalho normal de 22 mm é de durar qt tempo? e o estratificado flutuante qt tempo dura?
    Tive a ler sobre o estratificado e o que realmente gostava de saber era soalho macico, o preço claro. os flutuantes ficam como opção se o preço do macico for uma coisa doutro mundo.
    acabei de ler que se escolherem a opção piso radiante mais tacos de madeira, escolham tacos de madeira de 1cme não de 2cm pq lembrem-se 1º que o calor chegue ao pes a madeira tem que estar cheia, logo qt maior for o taco mais demora a deixar o calor sair. Alguem sabe o preço de tacos de sucupira de 1cm e 2 cm???
    É óbvio que não faz muito sentido colocar piso radiante sob um revestimento isolante como a madeira.
    A analogia com a esponja que só deixa passar água depois de saturada, é boa, mas não é só isso. Eu diria que é como se tentasse despejar um garrafão num copo, através de um funil muito pequenino. Se despejar com um caudal demasiado grande, a maior parte da água salta por fora do funil e apenas uma pequena parte vai para o copo.
    Isto é, com sorte, estará a aquecer o tecto do vizinho de baixo em vez de aquecer a madeira do andar de cima. :-))
    A minha dúvida põe-se relativamente à utilidade e conforto proporcionado pelo piso radiante.
    Uma tia minha mora num belo prédio da Av. da República (creio que do Arq Conceição e Silva) em que as salas têm piso radiante (a água, aquecida em caldeira) desde que foi construído há uns 50 anos.
    FELIZMENTE que aquilo deixou de funcionar há já alguns anos. É que, sempre que lá íamos nas noites de Natal, saíamos de lá todos a queixarmo-nos dos pés inchados... ;-)
    Isso é pq a tua tia deve ser friorenta e gosta da casa com um chão a 28º, eheheheheh, eu realmente já nãosei o que por, mas realmente por um bom soalho de 2 cm bem isolado e com a casa bem isoolada, talvez uns radiadores na parede fazem o mm ou quase igual e por menos muitos e muitos euros, e tem se um chao 5 estrelas, em taco de madeira de 2 cm de sucupira e dura uma vida inteira, dizem pr ai....
    bushy , :-)
    Além disso a utilização de piso radiante com madeira exige algumas precauções.
    Se fôr madeira maciça, a madeira tem de ser encomendada especificamente para esse efeito (para piso radiante) - com menos humidade que os habituais cerca de 11-12%.
    No caso do flutuante, há que aplicar uma manta própria (para deixar passar o calor).
    Em qualquer dos casos, há quem recomende a aplicação de um "tratamento" de aclimatação, em obra, de 30 a 45 dias, com subidas e diminuições diárias de temperatura, antes de ser aplicada.
    Lembre-se que os tapetes que colocar sobre a madeira não poderão ser plastificados/isolados por baixo (para evitar concentrações de calor na madeira), e que a temperatura recomendada é de cerca de 23 ou 24.ºC.
    Eu iria para esta sua última sugestão (sucupira+aquecedores).
    Quanto aos "radiadores" de parede, o único problema é que quando fizer esse projecto já tem de saber onde é que vai pôr a mobília toda (além de que, lembre-se, esses "radiadores" - na realidade, creio que deviam chamar-se "convectores" - são mais eficazes se estiverem na parede exactamente oposta à parede mais fria (a que tem as janelas) e NÃO - ao contrário que muitos pensam - debaixo das janelas.
    Luís
    Obrigado luis pela informação, nem tudo pode ser perfeito, vou fazer a casa e papel e tentar por os convectores na parede mais afastada das janelas, pq realmente acho que vou mais para ai, hoje claro, pq o chão é em sucupira e em tacos de 2 ou 2,5cm.
    Colocado por: Luis K. W.Quanto aos "radiadores" de parede, o único problema é que quando fizer esse projecto já tem de saber onde é que vai pôr a mobília toda (além de que, lembre-se, esses "radiadores" - na realidade, creio que deviam chamar-se "convectores" - são mais eficazes se estiverem na parede exactamente oposta à parede mais fria (a que tem as janelas) e NÃO - ao contrário que muitos pensam - debaixo das janelas.
    Explique-me essa, fiquei curioso, porque sempre os vi debaixo das janelas e a os esquemas de circulação de ar que o demonstravam, pelo que gostava da demonstração. É que nesta história dos aquecimentos, sou mesmo frio
0.0154 seg. NEW
