Colocado por: Joao SilvestreBom dia,
Eu aconselho a Aquarepel Da Robbialac, para o exterior uma grande tinta com otimos resultados, o fato de ser 100% acrilica permite uma maior durabilidade das cores originais, otimo resistencia aos raios utra-viloeta, otima resistencia á sujidade, o efeito repel origina que as paredes não fiquem encharcadas, ou seja repel a agua muito rapidamente, se fizer uma experiencia com uma mangueira molhar uma parede com uma tinta convencional vai verificar que a agua desce por toda a parede lentamente, ao molhar uma parede pintada com aquaRepel a agua vai juntar-se tipo um rio e descer muito rapidamente, desta forma as paredes vão manter-se humidas o menor tempo possivel.
A Acriloxan, como lhe devem ter informado é uma tinta nova no mercado, como tal não lhe posso dizer muito sobre ela, ao contrário da aquarepel que tenho pintado muito com ela, o conhecimento que tenho da Acriloxan digamos que é uma gama mais economica e que o fato de ser enrequecida com rexinas siloxânicas, é uma mais valia para a tinta, tudo depende do que quiser gastar, sendo que a Aquarepel é uma tinta superior, mas segundo me informaram o Acriloxan deixa tambem um otimo trabalho final.
Se quiser posso dar orçamento para o que pretende e ajudar no que me for possivel sem nenhum compromisso.
Colocado por: rafaelisidorobom dia , gostaria de dizer que o que pede por vezes assim é um pouco difícil de dizer o que deve ser feito pois a hipótese que existe de ficar com um bom produto que lhe seja indicado para o que deseja terá que ser acompanhado por técnicos especialistas quer do isolamento quer das tintas ... o que me ultrapassa por completo , mas não posso deixar de dar a minha opinião quanto á qualidade e produtos que referiu ... há uma linha bem diferente que compara produtos similares da outra de produtos opinados e isso de opinião é como costumo dizer cada tinta é uma tinta e não há melhor tinta do que a que procura para cumprir os requisitos necessários ...
eu tenho a certeza que deverá pedir uma opinião técnica nas marcas que referiu , deverá pedir uma intervenção ou explicar tal como fez aqui o seu objectivo e finalidade que pretende , da minha parte posso lhe indicar a pessoa mais indicada por parte da DYRUP que é o Eng. Domingues Gomes para lhe dar um toque e explicar a situação ,deverá ligar á Dyrup ... deixo o contacto da loja de Leiria 244 882 959 para mais alguma informação após uma conversa com o Eng....
a lista de produtos que postou em nada são parecidos ,os produtos comparados pelo que ainda que fossem parecidos iria faltar o tal pormenor técnico que não é feito por nenhum Vendedor , se me faço explicar bem a não ser que este episódio já tenha sucedido ( pintar e respeitar o isolamento) e aí sim sem qualquer tipo de duvida avançar com a pintura ...
se tiver mais alguma duvida disponha ...
Colocado por: jof2000A minha maior urgência é com as tintas interiores (queria as comprar dentro de 2 semanas). Mas nos sites não vi qualquer referência à "respiração" das paredes.
Já li aqui que a Vinyl Soft permite isso mas o primário que me recomendaram é super caro "Primário Aqua Primer" a 197€ por 15l, terá sido erro?
A Dyrup tem cerca de 10 tintas para o interior e no site parecem ter todas a mesma descrição só mudando o brilho, rafaelisidoro help?
A robbialac tem um primário anti-fungos que é para diluir 100% com agua, o que acaba por me parecer ser o primário + completo e que devido ao rendimento acaba por ser o mais barato.
Vendo as resposta neste topico, verifico que o sr. Rafael defende a Dyrup e o sr. João a Robbialac, não tem ninguem que ache a Cin melhor? assim podia ter mais bases para poder decidir
Colocado por: rafaelisidoroo a ter poucas duvidas mas o seu caso é um caso bicudo não porque quer uma coisa mas sim porque quer uma coisa que tem que ter muita coisa o que mesmo difícil e por isso lhe dei a melhor ajuda possível o Eng . Domingues Gomes , é uma pessoa super simpática para quem o conhece e de certeza que o vai ter nas melhores intenções ... diga que lhe fala da minha parte o Rafael de são Miguel , de Ponta Delgada acredito que ser
1 - O Eng . Domingues Gomes encontra-se normalmente na loja de Leiria?
2 - para o pladur(tecto falso) já me tinham recomendado a Dyruplad, basta 2 de-mãos e não precisa de tinta de acabamento? posso aplica-la também nós outros tectos (liso caiado).
3 - Qual o primário recomendado da Dyrup para as minhas paredes interior?
4 - pode-me dar o preço de tabela dessa tinta magic?, e qual equivalente da Dyrup da Vinyl Soft?
5 - Por fim, qual é então o primário que recomenda para o ADN Fachadas e se essas manchas que falou são apenas temporárias (até a parede secar) ou se tem tendência a ficar definitivas (pois parte da casa será castanho escuro)
Colocado por: Rui ManuelBom dia,
Eu estou na mesma situação do Jof2000 a minha casa esta concluida falta apenas as pinturas no interior e exterior, nao entendo muito sobre isolamento e a casa do jof2000 pode ter um isolamento diferente da minha, mas a minha tem caixa de ar e no interior foi colocado umas placas azuis tipo esferovite, no interior tem cimento afagado e exterior é o rebouco normal cimento e areia passado com a espoja. a casa foi construída por orçamentos um para a mao de obra dos pedreiros e outra com contrutor que colocou todos os materiais, ficando a parte das pinturas para a minha responsabilidade, estando agora nessa fase.
Queria pintar com tintas de marcas lider, ja tive experiencias(casa dos meus pais) com tintas de segunda linha que depois de pouco tempo so deram problemas, assim som coloco a hipotese de pintar com Robbialac, Cin ou dyrup.
agradecia que dessem mais informações sobre o que devo aplicar na minha casa.
obrigado
Colocado por: imporpavPois...mas a qualidade tem preço!...depois dentro do mesmo produto/marca e preciso ver quem tem o melhor preço!!
