Vinha partilhar a solução prevista de cobertura para moradia T3, anexos e carpot, e muito agradecia as opiniões dos foristas: trata-se de cobertura em chapa perfilada mini-onda da Perfitec, tipo S27, com 0,8 mm, separada por perfis de madeira do isolamento (XPS ou Lã de rocha, ainda não está definido), seguindo-se forro de madeira (criptoméria com 2,5 cm). Nos projetos para licenciamento está tudo conforme (aí foi considerado XPS 6 cm), contudo não me sinto 100% confortável com a solução em termos térmicos e acústicos. Os V. comentários são bem vindos nesta fase. Cumprimentos
Ninguém se pronuncia sobre esta questão? Não há experiencias com este tipo de cobertura metalica? Será que o meu arquiteto inventou esta?, apesar do eng. atestar a eficiencia...
Sim, a construção é nova (tradicional na forma mas numa linha moderna) e os perfis, de facto, não são em madeira mas ómega. O painel sandwich tem um comportamento muito inferior a esta solução, pois nesta há uma camada de ar entre a chapa e o isolamento e a espessura da chapa é maior, 0,8 em vez de 0,3. Porque acha estranha?
