    Tenho instalado na minha habitação um sistema de bomba de calor DAIKIN com ventiloconvectores + paineis solares.
    Optei por uma solução deste tipo, pois deram sempre indicação que o grau de consumo seria baixo e apesar do investimento incial superar outros tipos de produto, compensava no medio / longo prazo.
    A verdade é que a EDP fez os acertos de contagem recentemente e para minha grande supresa, eis que a conta da factura apresenta um valor médio de 140 euros mensais! Tenho consciencia que tenho eletrodomésticos como qualquer habitação "normal" terá, mas contribuir de tal forma que chegue a estes valores só imagino que será este sistema!
    Fiz um teste neste ultimo periodo de facturação, em que durante estes dois meses desliguei o sistema de aquecimento e respectivos ventiloconvectores. Só deixei activo o sistema de aquecimento aguas sanitárias, que por sua vez recorre a esta sistema. O valor da factura para dois meses foi de 240 euros...
    É normal? Podem partilhar as vossas experiencias no caso de terem este tipo de dispostivos?
    nesta altura do ano as AQS deviam estar asseguradas a 100% pelos paineis solares...
    vá fazendo experiencias e anotando as leituras diárias do contador, a ver se chega a alguma conclusão
    qual o modelo exacto da bomba de calor?
    qual o modelo, quantidade e potencia dos ventilo-convectores?
    os paineis solares só fazem agua quente sanitaria, certo?
    é um sistema termosifão ou circulação forçada?
    a resistencia electrica do deposito está ligada?
    a resistencia electrica da bomba de calor está ligada?
    como é costuma funcionar com o sistema? a que horas o liga e o desliga? qual a regulação de temperaturas, quer da bomba quer dos vc?
    e agora da casa; qual a localização? qual a area util? qual o tipo de isolamento termico das paredes, tectos e pavimentos?
    tem aqui neste link um relato de uma bomba de calor bem descriminado com consumos e afinações, também numa instalação com ventilo-convectores.
    Concordam com este comentário: Almeida Ulisses
    estava eu a escrever o questionario e as fotos a aparecerem, se responder ao restante já se consegue dar umas pistas para baixar essas contas.
    Neste ultimos dois meses de facturação tive o sistema ligado durante todo o periodo no modo que partilho na imagem http://www.imagekiss.com/images/2013/05/27/20130408_102418.jpg
    Como referi durante estes dois meses não liguei um unico ventiloconvector... dai pressupor que apenas o sistema de aguas quentes sanitárias esteja a funcionar com o auxilio dos paineis solares.
    A casa tem uma construção recente com revestimento em capoto, caixilharia de ruputa termica de abrir com oscilobatente, vidro duplo...etc. O pavimento é soalho flutuante bambu cozido.
    A casa está localizada em Braga.
    Espero ter respondido a todas as questões lançadas...
    Afinações? Que tipo de técnico me poderá ajudar e na zona de Braga para este tipo de dispositivos conhecem alguem?
    Agradeço desde já todo o vosso apoio!
    a que horas o liga e o desliga? qual a regulação de temperaturas, ..... dos vc?
    qual a area util?
    Concordam com este comentário: alexandrapinheiro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergio_pintas
    a instalação tem montado o kit de prioridade para as AQS da Daikin?
    Uma nota adicional... É precisamente quando a unidade exterior http://www.imagekiss.com/images/2013/05/27/20130408_102207.jpg
    inicia funcionamento que o contador começa a girar e girar...
    Assim que termina, o contador roda a um ritmo que imagino normal... A unidade exterior deverá ser activada várias vezes ao dia, Não posso precisar quantas vezes e por quanto tempo...
    sempre ligado? 24 horas por dia sem interrupções?
    Tenho uma área de 200 m2.
    Os ventiloconvectores estão todos desligados.
    Relativamente ao kit de prioridade, sinceramente nao sei responder...
    a maquina do link que postei é igual á sua, dê lá uma vista de olhos, principalmente nos consumos atente que a casa não tem qualquer isolamento nas placas de pisos e o isolamento das paredes é esferovite com 20mm.
    Sempre ligado, 24h sem interrupção. Não é suposto? Recebi indicação que a maquina estabilizava na maioria do tempo e que esta apresentava sim grandes consumos no arranco apenas...
    com essa instalação e com essas temperaturas, NÃO.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sdpeixoto
    Como posso recolher as contagens que foram partilhadas no link que partilhou? É recolhido com recurso a algum dispositivo?
    É possivel partilhar algum conselho sobre a forma de trabalhar da maquina? Dado que nao é suposto estar todo o dia ligada, como deverei proceder?
    Mais uma vez obrigado!
    é só ler directo no contador da EDP
    tirar uma foto da zona da ligação da serpentina de permuta do deposito solar e da válvula (se é que existe) que controla essa serpentina,
    verificar se a resistência eléctrica do deposito está ligada, e desliga-la
    verificar se a resistência eléctrica da bomba de calor está ligada, e desliga-la,
    baixar a temperatura da agua da bomba de calor para 45º,
    e por ultimo SÓ ligar a bomba de calor quando precisar, não a deixar a trabalhar 24 sobre 24 (ela até tem um programador incorporado para isso mesmo)
    Boa tarde
    Sou novo aqui na “zona” e um leigo na matéria, daí precisar de ajuda.
    Vou construir uma moradia com 230mtrs quadrados e, ao reunir com várias empresas vejo que cada cabeça sua sentença.
    Inicialmente estava inclinado para a colocação de bomba de calor ligado a radiadores para fazer aquecimento, ficando a pre-instalação de AC feita para futuramente (e se necessário) colocar numa ou noutra divisão (para arrefecimento no verão).
    Recentemente recomendaram o uso de uma bomba de calor (DAIKIN/ROTEX HPSU Compact (16 kW)) ligado a ventilo convectores (slim innova), isto porque seria a solução ideal para quente e frio, escusando assim a preinstalação de AC.
    Será está uma boa solução?
    De referir que não estou interessado em piso radiante (custo) nem em AC (preferência pessoal)
    Na prática com esta solução conjugo a ideia inicial (radiadores a água para aquecimento) mas com a vantagem de o mesmo sistema fazer frio. Estarei correto?
    Em termos de revestimento a casa terá capoto e boa caixilharia.
    Abraço
    • Saf☆
    • 14 fevereiro 2022 editado
     # 20
    Ora mais uma dúvida com a máquina infernal(é como eu chamo à minha bomba de calor 🤦‍♂️)...
    Actualmente tenho a temperatura da água para o aquecimento a 38° e tem sido suficiente e eficaz. Neste dois últimos meses a ligar a bomba 5h por dia gastei 50€ por mês de aquecimento.
    Ora a minha dúvida é: quanto tempo leva a bomba a ficar "pronta" para ligar os ventiloconvenctores?
    De momento tenho uma diferença de tempo de meia hora, isto é, só passado meia hora dá bomba estar a trabalhar é que se ligam os ventiloconvenctores.
    Será que não estou a desperdiçar energia? Será que pôs os ventiloconvenctores a ligar muito tarde?
0.0212 seg. NEW
