    Olá.
    Agradeço a vossa opinião acerca do projecto para a minha moradia (disposição, dimensão, orientação,...).
    Obrigado!
    eu mandava retirar essas escadas de acesso à porta principal e também a floreira do meio do caminho e punha-lhe uma grande rampa (que cumpra com as acessibilidades) de acesso.
    O projecto/ obra ficará com outra "força" e além disso fica com as acessibilidades resolvidas.
    Parece-me uma planta bem conseguida. Deixando de parte a parte relativa às acessibilidades ( percurso acessível ), veja se não vai ter uma grande incidência dos raios de sol na zona da cozinha e refeições ( mesmo com a pala ), tem aí um grande envidraçado.
    www.gabineteop.com
    Não gosto da localização do closet, gosto mais do closet e WC juntos e à entrada do quarto.
    Concordam com este comentário: sergio_pintas
    Não gosto da localização do fogão e da banca. Estão um em cima do outro sem espaço quer para trabalhar quer para comer
    Uns comentários pessoais:
    - a saída e entrada dos carros na garagem/telheiro não vai ser fácil (irá ter de recuar ou muitas manobras principalmente se tiver dois carros)
    - a janela no closet deveria de estar na parede oposta (ficaria a SW e não a NE)
    - o closet deveria de ter uma única porta de acesso
    - os roupeiros dos quartos deveriam de estar na parede que faz fronteira com o quarto ao lado (maior isolamento acústico)
    - tem bastantes roupeiros, já pensou onde colocar a parte elétrica (disjuntores, ATI, CATI...)?
    - deveria de haver uma porta na entrada da cozinha e da sala (mesmo deslizante) para isolamento térmico/acústico
    - puxava a porta da entrada mais para fora criando um hall maiorzito...
    gosto do conceito mas funcionalmente está muito aquém de uma planta conseguida.
    por exemplo, a zona dos quartos é aquela solução chapa da varanda com as palas ao lado, ao menos podia um dos quartos "abrir" para a zona posterior para o jardim, talvez até trocar para lá a suite, esta por sua vez vai no futuro reparar que devia ter feito a wc mais perto do closet.
    a sala também merecia uma janelita lá ao fundo vai ficar com uma sensação de gruta.
    a cozinha e a moda das ilhas numa divisão fechada....penso que as ilhas se aplicam mais a open space.
    a wc dos quartos devia ter a janela no alinhamento do lavatório e não das peças sanitárias
    o hall podia ser mais profundo "comendo" um pouco ao espaço verde em frente
    devia ter uma ligação da cozinha com a lavandaria
    e outras coisas mais
    eu neste caso seria mais exigente ainda no programa e esquema funcional e tentar estabelecer relações mais fortes com o exterior.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, sergio_pintas, bsmarquitetura
    Colocado por: PicaretaNão gosto da localização do closet, gosto mais do closet e WC juntos e à entrada do quarto.
    Tirou-me as palavras da boca...
    Colocado por: Pedro Barradaseu mandava retirar essas escadas de acesso à porta principal e também a floreira do meio do caminho e punha-lhe uma grande rampa (que cumpra com as acessibilidades) de acesso.
    Sim, pensamos na situação da rampa, pareceu-nos que não ficava muito "bonito". Alias o nosso objectivo era não ter escadas nem rampa, mas como existe uma diferença de cotas considerável para o vizinho tivemos de colocar mais elevada a casa.
    Colocado por: Gabinete OPParece-me uma planta bem conseguida. Deixando de parte a parte relativa às acessibilidades ( percurso acessível ), veja se não vai ter uma grande incidência dos raios de sol na zona da cozinha e refeições ( mesmo com a pala ), tem aí um grande envidraçado.
    www.gabineteop.com
    Provavelmente no final do dia vai ter uma grande incidência dos raios solares, mas como poderia resolver a situação sem retirar o envidraçado?
    - Com protecção solar exterior (estores)?
    - Com árvores de folha caduca que sombreiem a zona no verão?
    a zona de cozinha e refeições só mesmo no verão e já muito ténue é que terá incidência solar directa, repare no quadrante onde está exposta e ainda no volume da garagem que deverá seguramente sombrear essa área.
    eu neste caso até gostaria era que a cozinha estivesse ao lado da sala e o escritório para a frente e possibilitando de alguma forma que a cozinha tivesse ligação á parte de trás da casa, ou seja não vejo interesse nenhum na actual localização da cozinha.
    Concordam com este comentário:sergio_pintas
    Por acaso, a localização do WC da suite também deixa-me algumas dúvidas.... Mas, também não tenho sugestões para melhorar a localização...
    Colocado por: zedasilvaNão gosto da localização do fogão e da banca. Estão um em cima do outro sem espaço quer para trabalhar quer para comer
    Provavelmente, tem razão....
    Colocado por: mafgodUns comentários pessoais:
    - a saída e entrada dos carros na garagem/telheiro não vai ser fácil (irá ter de recuar ou muitas manobras principalmente se tiver dois carros) - É verdade. Terei de recuar para sair da garage.
    - a janela no closet deveria de estar na parede oposta (ficaria a SW e não a NE) - Faz sentido pela exposição solar. Alias até poderia ter a janela em ambos os lados, contudo quero colocar um espelho num dos lados.
    - o closet deveria de ter uma única porta de acesso - Apesar de na planta estarem desenhadas portas, o objectivo é não ter portas. A parede por detrás da cama, faria parte da cama...não sei se está perceber...
    - os roupeiros dos quartos deveriam de estar na parede que faz fronteira com o quarto ao lado (maior isolamento acústico) - Faz sentido, só não sei se terei espaço nos quartos para corrigir isso
    - tem bastantes roupeiros, já pensou onde colocar a parte elétrica (disjuntores, ATI, CATI...)? - Não, ainda não abordamos essa questão.
    - deveria de haver uma porta na entrada da cozinha e da sala (mesmo deslizante) para isolamento térmico/acústico - O objectivo seria criar um conceito open space com a cozinha e a sala de jantar. Essa parede que parece existir colada à ilha, ainda não sei o que efectivamente sera... Basicamente queira separar os dois espaços, mantendo um conceito open space, sem que exista barreiras fisicas entre os espaços....
    - puxava a porta da entrada mais para fora criando um hall maiorzito... - Acha que é muito pequeno?
    Obrigado pelos seus comentários.
    Colocado por: pnoliveira- a saída e entrada dos carros na garagem/telheiro não vai ser fácil (irá ter de recuar ou muitas manobras principalmente se tiver dois carros) -É verdade. Terei de recuar para sair da garage.
    E não será perigoso para si ou para alguém que estiver a atravessar a estrada? Não há possibilidade de tornar esse aceso mais fácil e seguro? Vai abrir/fechar o portão com o carro na via pública, empatando o trânsito certo? Ponderou colocar o portão mais para dentro de casa de modo a que ficasse no passeio/acesso à casa protegido da estrada?
    Colocado por: pnoliveira- o closet deveria de ter uma única porta de acesso -Apesar de na planta estarem desenhadas portas, o objectivo é não ter portas. A parede por detrás da cama, faria parte da cama...não sei se está perceber...
    Percebi e é bonito mas... quando um do casal se levanta mais cedo e tem de acender a luz do closet o outro pode não gostar lol... e se não colocar nenhuma porta a separar (mesmo deslizante), a luz irá entrar pela janela do closet a dentro (isto se não for bloqueada...)
    Colocado por: pnoliveira- os roupeiros dos quartos deveriam de estar na parede que faz fronteira com o quarto ao lado (maior isolamento acústico) -Faz sentido, só não sei se terei espaço nos quartos para corrigir isso
    O projeto já está aprovado/entregue? Se não.... até pode fazer um novo.... :-) Se indicar à equipa a sua preocupação eles irão de certeza propor-lhe uma solução.
    Colocado por: pnoliveira- tem bastantes roupeiros, já pensou onde colocar a parte elétrica (disjuntores, ATI, CATI...)? -Não, ainda não abordamos essa questão.
    Sugiro colocar estes equipamentos dentro de um roupeiro.... assim teria um 2 em 1 :-)
    Colocado por: pnoliveira- puxava a porta da entrada mais para fora criando um hall maiorzito... -Acha que é muito pequeno?
    O que para mim é pequeno para si pode ser enorme :-) Eu como sempre tive halls grandes.... esse para mim é pequeno. :-) Um hall grande (e não enorme) dá sempre jeito para se ter um móvel para colocar as chaves, carteira, telemóveis, telefone fixo (!), um espelho, espaço para receber os convidados, ....
    Colocado por: marco1gosto do conceito mas funcionalmente está muito aquém de uma planta conseguida.
    Concordam com este comentário:Pedro Barradas,sergio_pintas
    Antes de mais, agradeço os seus comentários.
    a zona dos quartos é aquela solução chapa da varanda com as palas ao lado, ao menos podia um dos quartos "abrir" para a zona posterior para o jardim, talvez até trocar para lá a suite, esta por sua vez vai no futuro reparar que devia ter feito a wc mais perto do closet. - Efectivamente, parece-me uma opção interessante, apesar de jardim ser tanto na zona posterior, como na lateral... Alias, até me parece algo simples de implementar no projecto, apenas trocando a localização da suite.
    a sala também merecia uma janelita lá ao fundo vai ficar com uma sensação de gruta. - Se eliminasse a parede que existe para o escritório e juntasse as duas áreas num conceito open space, provavelmente já não teria essa "sensação". O que acha?
    a cozinha e a moda das ilhas numa divisão fechada....penso que as ilhas se aplicam mais a open space. - O objectivo é criar um open space entre a cozinha e a sala de jantar. Essa pseudo parede que aparece colada à ilha, ainda não sei o que sera. Queira ter open space, mas com uma delimitação virtual dos espaços. Não sei se me está a perceber....
    a wc dos quartos devia ter a janela no alinhamento do lavatório e não das peças sanitárias - Faz todo o sentido!
    o hall podia ser mais profundo "comendo" um pouco ao espaço verde em frente - Acha que é pequeno? Também já me sugeriram recuar a porta de entrada...
    devia ter uma ligação da cozinha com a lavandaria - Pois...não estou a ver como vou conseguir fazer isso, sem perder espaço de armários...
    e outras coisas mais - Bem, esta é difícel de comentar, mas deixa-me com muitas dúvidas...
    eu neste caso seria mais exigente ainda no programa e esquema funcional e tentar estabelecer relações mais fortes com o exterior. - Como assim?
    Obrigado!
0.0154 seg. NEW
