    • Afinco
    • 17 junho 2013 editado
    Gostaria de perguntar ao forum o seguinte:
    Pretendo aplicar um tecto falso no corredor da minha casa que não fosse do tipo pladur, para evitar: betume, lixas, tintas, etc.
    Se existir outro tipo material,mais sintético, melhor. Pois ele ( tecto) , só terá a função de "esconder" o isolamento térmico que vou colocar no interior.
    Será possível esta minha opção?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MASTERLEVEL
      FD
    • 17 junho 2013
    Sem juntas, em lambrim... com juntas, iguais a aqueles que se vê em qualquer escritório.
    Se fica bonito é outra história...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Afinco
  1.  # 3
    Existe um material que poderá contemplar que se chama CORETECH.
    É um painel, que tem uma textura e cor agradável, e que lhe garantirá num só produto isolamento térmico, acústico, resistência ao fogo e resistência à agua e condensações. Se pretender, pode também pintar diretamente na placa.
    Portanto poderá assim, poupar no isolamento térmico que vai colocar.
    Cumps.
    Concordam com este comentário: Afinco
    obrigado.
    Já tinha esse modelo em mente mas, não sei será possível suportar as placas de isolamento térmico do tipo ( esferovite azul) ??
    Gostaria de saber se têm representantes na zona Oeste. `e sempre bom ver o material.
    Viva,
    Tem duas hipóteses:
    - A placa CORETECH, tem resistência e rigidez para suportar o isolamento (roofmate).
    - Se pretender, poderá prescindir do isolamento, pois a placa CORETECH garante o isolamento térmico, e assim, poderá poupar esse dinheiro.
    Não temos aí, nenhum representante, de momento, poderá dar ver no nosso site e depois comunicamos por email, se preferir.
    Boa Tarde
    Então e se for um tecto em madeira ou PVC?
0.0119 seg. NEW
