    • fuzzy
    • 25 junho 2013 editado
    Olá a todos.
    Estou neste momento em processo de construção da minha moradia e como curiosa que sou, gostava de compreender um pouco melhor estes desenhos que existem no projeto de especialidade.
    As minhas duvidas encontram-se essencialmente em dois pontos, um é relacionado com os Pórticos e outro é relacionado com as Palas.
    No que diz respeito às Palas a minha dúvida é a seguinte: na imagem é possível verificar os pontos que significam a malha de ferro, agora a minha dúvida é o que significam aqueles números 6Ø10/m, 6Ø8/m (na parte de cima e na parte de baixo) e novamente 6Ø10/m na parte de cima da pala. Alguém me pode dar umas luzes sobre o que significa isto? é a espessura do ferro? é o número de barras de ferro? como consigo perceber através desse desenho, quantas barras e de que espessura vai levar a pala e o respetivo contrabalanço?
    Relativamente aos Pórticos, nesse desenho consigo perceber que o pórtico 1 está dividido em dois, um entre o P1 e P2 e outro entre o P2 e P3, a minha dúvida aqui centra-se qual é a espessura das barras de ferro, onde consigo perceber isso? já agora, na parte entre o P1 e P2 é possível verificar que na parte de baixo tem 4 barras e entre P2 e P3 tem 3 barras, onde consigo perceber novamente a espessura das barras?
    Fuzzy
    Pórticos
    Pórticos
    Palas
    Palas
    Colocado por: fuzzyagora a minha dúvida é o que significam aqueles números 6Ø10/m, 6Ø8/m (na parte de cima e na parte de baixo) e novamente 6Ø10/m na parte de cima da pala. Alguém me pode dar umas luzes sobre o que significa isto? é a espessura do ferro? é o número de barras de ferro?
    Não são barras, são varões.
    O primeiro número indica a quantidade de varões por ml, o segundo indica o diâmetro de cada varão.
    6Ø10/m quer dizer que em cada metro de pala leva 6 varões de 10 mm de diâmetro
    Armadura na zona superior da viga: 2 varões de 10 mm
    Armadura inferior: entre o P1 e o P2 são 2 + 2 varões de 12 mm: entre o P2 e o P3 são 2+1 varões de 12 mm
    A armadura da alma ("meio da viga") são 2 + 2 varões de 10 mm
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fuzzy
    Colocado por: j cardoso6Ø10/m quer dizer que em cada metro de pala leva 6 varões de 10 mm de diâmetro
    Certo, então segundo estou a perceber a LM1 é constituída por uma malha dupla em que na parte de cima tem varões de 10mm e de 8mm e na parte de baixo só tem de 8mm é isso? E já agora, na parte de cima como consigo perceber quantos varões de 10mm e de 8mm vai levar? basta contar os pontos desenhados é isso?
    Obrigada.
    Fuzzy
    Certo, malha dupla com os varões em direcções perpendiculares
    Não. Se leva 6 em cada metro só tem de medir a varanda e multiplicar por 6
    Exato, penso que já entendi. Ou seja, as quadriculas que vou ver na parte de cima (os varões de 10mm na horizontal e os de 8mm na vertical, visto de frente para a pala), tem que ser as mesmas quadriculas que vou ver na parte de baixo é isso?
    Tem algum significado especial o "#" (#6Ø8/m), na parte de baixo da placa?
    Obrigada.
    Fuzzy
    Colocado por: fuzzyExato, penso que já entendi.
    É você que vai fiscalizar a obra?
    Colocado por: Picareta
    Colocado por: fuzzyEstou neste momento em processo de construção da minha moradia e como curiosa que sou, gostava de compreender um pouco melhor estes desenhos que existem no projeto de especialidade.
    Concordam com este comentário: fuzzy
    Colocado por: PicaretaÉ você que vai fiscalizar a obra?
    Não Picareta, é o Eng. responsável que escolhi para tal tarefa.
    "#" = malha cruzada
    j cardoso, clarifique-me então aqui esta pequena dúvida que tenho no desenho deste pórtico.
    Pórtico
    * Entre P26 e P27: 2 varões de 10 mm + 3 varões de 16 mm
    * Entre P27 e P28: 2 varões de 10 mm
    Armadura inferior:
    * Entre o P26 e o P27 são: 2 varões de 12 mm + 1 varão de 12 mm;
    * Entre o P27 e o P28 são: 2 varões de 16 mm + 2 varões de 12 mm
    Está certo isto que estou a dizer?
    Obrigada.
    Fuzzy
    Certo. Os 3 varões de 16 mm não se estendem a todo o comprimento, atenção às medidas e posição indicadas.
    Colocado por: j cardosoCerto. Os 3 varões de 16 mm não se estendem a todo o comprimento, atenção às medidas e posição indicadas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:fuzzy
    As medidas pressuponho que sejam 2.70m + 1.45m e a posição será no meio é isso?
    Não é no meio, tomando como referência o eixo do pilar P27 serão 2,70 m na direcção do P26 e 1,45 m na direcção do P28 num total de 4,15 m
    Eu tenho a curiosidade de saber se os construtores digamos mais "tradicionais", tipo micro construtores conseguem interpretar estes esquemas....tenho algumas dúvidas.
    Colocado por: jorgferrEu tenho a curiosidade de saber se os construtores digamos mais "tradicionais", tipo micro construtores conseguem interpretar estes esquemas....tenho algumas dúvidas.
    Acha? Já viu um daqueles projectos de moradias onde as indicações são todas para interpretar? Um pormenor tipo que diz algo assim: Quando a viga tiver entre 4 e 5m, utiliza-se este esquema, quando tiver entre 3 e 4, utiliza-se aquele. Claro que os esquemas obrigam a cálculos tipo, os varões são 1/5 do vão + 30cm + comprimento de amarração...
    Confuso? não se preocupe, os desenhos sempre servem de tolhas de mesa.
    Nos últimos anos, as coisas melhoraram por um lado, porque os programa de cálculo já desenham os varões, mas pioraram porque poucos projectistas optimizam os elementos. Já vi projectos de moradias simples com pilares com 8 dimensões diferentes.
    Preocupado? não se rale, o betão é o melhor amigo do engenheiro e os coeficentes de ****ço são suficentes para que, mesmo com asneira na execução, se construam bunkers em forma de moradia.
    Concordam com este comentário: jorgferr
    Sim, os ferrageiros, nome pelo qual na minha terra são designados os armadores de ferro, regra geral são bons a "ler" projectos de betão armado. Parece uma coisa complicada, mas para quem está habituado, é bastante simples.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgferr
0.0201 seg. NEW
