Tenho um problema a nível de humidades no quarto da minha filha que já foi falado aqui, este ano vou optar mesmo por forrar parte das paredes(que dão para o exterior) e parte do tecto(que tem uma varanda por cima).
Exprimentei a pedir um orçamento no qual me foi dado um valor de 350€ com pladur aplicado colado na parede, coisa que não acho que resulte e acabei por pensar, será que se eu meter mãos a obra não fica o trabalho feito em condições e por os mesmos valores?
Agora tenho algumas duvidas, as paredes são 2 de 1,85 por 2,60mts e 1 de 2,62 por 2,60mts e o tecto vai acabar por ficar com 1,85 por 2,62mts.
Por onde devo começar, tecto ou paredes?
Que tipo de isolamento devo usar entre o pladur e as paredes e tecto?
Fico a aguardar por ajuda dos mais experientes nesta matéria. Cumprimentos
Tem um elemento do forum que fez isso também. Porém, esses valores não foram os que ele teve, foi algo por volta dos 850€ creio eu, mas também irá depender daquilo que você quiser, quanto isolamento etc etc etc, marca do sistema tudo influencia.
Contudo deverá ser um trabalho que poderá ser feito por você mas tem de estudar todas e mais algumas situações.
Eu ja tinha mencionado aqui o problema a cerca de um ano e meio, a fachada ja foi pintada e a varanda que ficava por cima do meu tecto reparada. Queria fazer com perfil omega para não perder muita parede e para não fazer muitas alterações a nivel da janela.
Bem comecei a meter mãos a obra e afinal de contas so 1 parede está mesmo má. O estuque esta saltar todo e esta humida a areia que tem por tras, sim porque só la vejo areia. Vou optar por picar tudo aplicar XPS e lã de rocha.
