Colocado por: PedroMesquitaOlhando para as fichas técnicas os dois apresentam uma transmissão térmica de 1,5 KWm2.K É esta a característica técnica mais relevante na escolha do vidro para este fim, ou existem outras a considerar?Esqueça essa equação...a mais importante para si é a característica (Te)que representa a transmissão energética.........( é a quantidade de calor que atravessa directamente um envidraçado)e definitivamente o factor G que representa esse calor que atravessa o envidraçado mais a irradiação por absorção do calor que o vidro tem!
Colocado por: PedroMesquitaE quanto a peliculas térmicas? As transparentes funcionam ou apenas as espelhadas (que não me interessam). A avaliar pela transmissão térmica tem valores de 1.04 KWm2.http://www.johnsonwindowfilms.com/PT/specs/DN_specs.htmSignifica isto que funcionam melhor que os vidros???Esse valor é o valor que lhe referi da capacidade que o vidro tem em reter o calor dentro da habitação evitando em determinada escala que o calor se perca atravéz do envidrado para a rua.
Colocado por: PedroMesquitaConcluindo, embora ache que provavelmente o problema também esteja no problema do isolamento térmico na cobertura, o problema maior está nos vidros. Pedi um orçamento e aconselharam-me o Guardian SunÉ um vidro com factor solar com cerca de 42% que quer dizer que deixa entrar calor até cerca de 42% para dentro da habitação quando o sol está em determinada obliquidade.
Colocado por: PedroMesquitaou o SGG Cool Lite K 154 (30% mais caro)É um vidro com factor solar de 27%............portanto um vidro muito superior para lhe colocar o calor lá pra fora.......................................qualquer dos vidros Sunguard ou o 154 são vidros superiores em termos de valor ug...............................têm o mesmo valor UG 1,3 superiores ao valor anteriormente referido(1,5)
Colocado por: PedroMesquitaO valor UG deve ser o mais alto possível
Colocado por: PedroMesquitaOs valores que indica são, de facto, muito próximos ou iguais das fichas técnicas que me apresentaram.lamento desapontá-lo;mas os valores que apresenta são absolutamente díspares...poderá observar os coeficientes de sombra para se aproximar mais dos termos comparativos,estes valores quanto mais baixos melhor é o vidro em control solar,as películas estão muito longe deste tipo de vidros para além de não ter garantias a partir de 80º centígrados.
Colocado por: PedroMesquitaqualquer destes vidro ( SGG melhor) são boas opções relativamente a manter o calor fora da habitação, nas existe melhor, neste aspecto?Não aconselho melhor;1,3 já é muito bom...aliás se pretende que o envidraçado lhe ponha o calor lá fora com força;não acredito que nessa área soalheira o frio o atinja tanto com um vidro de categoria UG 1,3.
Colocado por: PedroMesquitaFalaram-me duns vidro 4 estações.... tem opinião formada sobre esses vidro??isso das quatro estações é treta...não funciona assim,um quatro estações pode ser considerado um planistar,mas este tem de valor UG 1,4..............e um control solar na ordem dos 42%........e há outros com 1,3 tal qual o SKN154
Colocado por: PedroMesquitaA transmissão Energética (Te) deve ser a mais baixa possível, para evitar a entrada do sol.Correcto.
Colocado por: PedroMesquitaO valor UG deve ser o mais alto possível pois representa a taxa de contenção maior da energia dentro da habitação.Deve ser o mais baixo para se aproximar do ponto 0 que é o valor supremo de separação de temperatura do exterior e interior de um corpo no que respeita aos raios infravermelhos.(calor produzido por dentro da habitação.)e frio vindo de fora.
Colocado por: PedroMesquitaa única coisa contra os altos Te é que a casa não vai aquecer no inverno pelo solAqui pode-se procurar o equilíbrio...se pretende mais calor vindo do sol;terá que escolher um vidro de factor solar com maior percentagem,mas como não conheço o local não lhe posso dar uma opinião mais a condizer...deve no entanto ter uma ideia de como se irá comportar o vidro numa situação de extremo calor.
Colocado por: PedroMesquitaEstive a ver as características dos Planitherm, planiplus e outros e todos apresentam valores superiores.inferiores.
Colocado por: pedromdfNão arrisque a gastar uma fortuna em vidros que podem melhorar a situação de verão e depois no inverno impedem aproveitar o calor extra do sol.Não deve dizer isso porque os vidros no Inverno estando em determinados planos são fontes de energia mesmo no Inverno.
