    Boa tarde.
    Creio que este é um tema recorrente neste fórum (embora surja sempre no seguimento de outras questões), mas confesso que algumas das explicações que li não me esclareceram relativamente à questão que vos quero colocar.
    Adquiri recentemente uma placa de indução com uma Potência nominal total: 7,40 kW (ainda não foi instalada). No meu apartamento a instalação é monofásica com uma potência contratada de 6,9 KVA. Possuo os electrodomésticos que equipam normalmente as casas (MLL, MLR, combinado frigorifico, etc.), mas a minha questão incide apenas num aspecto; é possível, através de uma ``gestão controlada´´ da placa manter esta potência (6,9 KVA) ou é recomendável subir para o escalão acima? Isto tendo em conta que há sempre algumas luzes ligadas e aparelhos obrigatoriamente a funcionar (ex.: frigorifico).
    Grato pela vossa atenção.
    Melhores cumprimentos,
    Pedro
    Colocado por: noiteclaraPotência nominal total: 7,40 kW
    teoricamente esta é a potencia MAXIMA que a placa absorve quando TODOS os discos estão ligados na Potencia máxima, ora isto muito provavelmente nunca acontecerá, pelo que consegue usar a placa com a potencia actual,
    claro que se tiver mais alguma coisa de vulto ao mesmo tempo, vai ficar ás escuras.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: noiteclara
    Ou não... deve dar.
    Não quer dizer que não possa falhar uma vez ou outra. Tem de fazer a gestão dos equipamentos em simultâneo.
    como não tem termoacumulador, arrisco dizer que não vai haver problema.
    Eu tenho uma placa com sencivelmente essa potência, e com 6,9Kw contratados e nunca o quadro foi abaixo, é claro que não pode utilizar todos os discos em de simultaneo
    Colocado por: Energia LivreEu tenho uma placa com sencivelmente essa potência, e com 6,9Kw contratados e nunca o quadro foi abaixo, é claro que não pode utilizar todos os discos em de simultaneo
    Estas pessoas agradeceram este comentário:noiteclara
    Se tiver dois discos intermédios ligados a metade da potência, que equipamentos poderá ter ligados ao mesmo tempo (para além de algumas luzes e do frigorifico)? Pergunto isto para saber se dá para ligar uma MLR ou MLL, por exemplo (certamente que o forno não).
    eu costumo ter forno ligado e ainda 2 ou 3 bocas da indução e ainda mais coisas.
    em 4 anos, os 6,9kw nunca falharam
    Eu normalmente tenho a MLR a funcionar quando fazemos comida, isto mais TV, Frigo, luzes etc, até hoje não tive problema.
    Claro que não posso ligar ñenhum AC enquanto cozinho, mas mesmo assim penso que talvez aguentasse.
    Colocado por: noiteclaraBoa tarde.
    Pedro
    Tenho também 6,9 e nunca foi abaixo. E já tive a placa com todos os bicos ligados e quando queria aumentar a pot~encia a algum bico, a placa deve ter algum sistema de gestão que diminui-a noutro bico... Mas seguramente tinha 2 bicos no máx e 2 na posição 7 (numa escala de 1 a 9 e mais o power).
      FD
    • 25 julho 2013
    Tenha também noção que o consumo nestas placas não é contínuo, como numa placa a gás.
    Ou seja, num bico a gás, liga e fica sempre com a mesma chama.
    Numa placa de indução, a não ser que esteja na potência máxima, ela liga e desliga conforme a temperatura vai baixando e subindo, pelo que mesmo com os 4 discos ligados, haverá sempre uma alternância de consumo entre eles.
    Obrigado a todos.
    Tópico encerrado!
0.0149 seg. NEW
