    Estou a pensar dividir um escritório em várias salas com pladur, contudo deparo-me com um pequeno problema, não posso aparafusar rails/perfis no tecto pois é constituído por placas de gesso de 60x 60 isolado com lã de rocha. Alguém tem alguma sugestão para fixar os rails/perfis no tecto de forma a que a estrutura não caia?
    • 25 julho 2013
    alv chamado ao fórum...
    boa tarde. as placas de gesso devem estar assentes numa estrutura deverá fixar nessas os perfis das divisórias pladur.
    exacto, mas no tecto não tenho como segurar essa estrutura.
    pode mandar foto
    quando falei das placas eram as 60 - 60 que devem estar numa estrutura
    agora sim :)
    e posso aproveitar o tecto 60x60 na mesma ou terei de colocar um tecto em pladur?
    pode fixar nessa estrutura que se ve
    posso? não é frágil demais?
    aconselho a fixar nas longarinas sao os ts maiores nas travessas de 60 nao aconselho pode tambem reforçar por cima onde vai levar o parafuso
    reforço por dentro com um perfil? as longarinas são aquelas que estão ao lado das placas 60?
    o reforço é por cima do teto falso retire a placa de 60 e pode por um perfil ou um taco de madeira onde sai o parafuso da divisória , a longarina é estrutura maior onde a travessa de 60 é fixa .pode haver travessas de 120 mas pode fixar sem problemas .
    muito obrigado pela sugestão! :D
    espero ter ajudado , visite o nosso face obrigado.
    o que voce tem já um tecto falso....ou mantem esse....ou retira as placas e pode tentar aproveitar a estrutura....
    lover, eu preciso é um sitio para aparafusar os perfis no tecto.
    aquilo que quis dizer é que se voce retirar as placas vai perceber que ja tem perfis instalados para acomodar o actual tecto falso....é uma questão de verificar se pode aproveitar alguma coisa da actual instalação, se nao poder aproveitar tambem se torna mais facil perceber onde é que pode aparafusar os perfis se retirar as placas....
    brick
    a meu ver é se quer uma coisa forte e isolada acusticamente então tem que remover esse tecto na zona das divisórias em pladur e le´vá-las até á laje.
    ou então pode optar por um sistema de divisórias que seja autoportante e que faça o remate ao tecto de forma não rígida. Este tipo de divisórias existem no mercado e não são em pladur.
0.0188 seg. NEW
