    Preciso da vossa ajuda,
    Tenho um furo artesiano de 100 metros.
    Pretendo usar a água do furo para uso doméstico, mas também (sistema de rega a montar brevemente por programador e electroválvulas) para regar o jardim e um campo de 1400m2 (muitas arvores de fruto e culturas a plantar/semear)
    Comprei à dias uma electobomba submersível de 4'' - C51 monofásica ( http://www.idealdelta.com/Ficha%20tecnica%20Sub%20Furo.pdf ), pode ser usada a uma altura máxima de 202 metros de profundidade, se for colocada a 90 metros de profundidade retira numa saída de 1" cerca de 64 litros/minuto ( 64 * 60 = 3840 litros hora).
    Essa electrobomba foi colocada aos 90 metros de profundidade, levou uma redução de 1"1/4 para 1" e uma válvula de retenção logo a seguir à electrobomba, aos 45 metros levou nova válvula de retenção.
    Coloquei um balão de membrana de 100 litros e um quadro digital.
    O meu problema em saber qual o pressostato escolher e qual a pressão máxima que consigo obter com a electrobomba
    Foi-me indicado 2 pressostatos diferentes:
    - regula de 2 bar a 6 bar
    - regula de 4 bar a 12 bar
    Para a casa sei que preciso de uma pressão baixa, contudo para o sistema de rega vou precisar de obter o máximo que e electrobomba possa dar.
    Em suma, preciso da vossa ajuda para saber:
    - qual pressão que consigo obter do furo com a electrobomba que tenho ?
    - que pressostato escolher ?
    • dedao
    • 7 agosto 2013 editado
    eh tanta pressao :D penso que podias ter comprado uma mais barata com menor altura de agua :D
    a meu ver, se a bomba ta a quase 100m, sobram outros 100 de pressao :S isso sao quase 10bares...
    agora uma pergunta, a tubagem das casas aguentam isso tudo??
    Concordam com este comentário: DOGMA
    Estas pessoas agradeceram este comentário: [email protected]
    A tubagem da casa não está preparada para isso... Contudo como pretendo instalar um sistema de rega com programador e eletrovalvulas, na saída sem eletrovalvula que ligarei para a casa terei de colocar algo que diminua a pressão para uns 4 bar.
    Mas todo o restante ramal de tubos para a rega de jardim e um campo de 1400m2 (muitas arvores de fruto e culturas a plantar/semear), quero tirar o máximo partido da eletrobomba em termos de caudal e pressão.
    202m - profundidade máxima que a eletrobomba pode ser usada
    90m - profundidade que se encontra a eletrobomba
    1 m - mais ou menos a altura que se encontrará o "ramal" de tubos que fará a distribição
    Sendo assim, estará correcto as seguintes contas:
    202 - 90 - 1 = 111
    dava cerca de 11bar
    Tendo em conta que devo perder alguma pressão (penso eu) com a passagem pelas duas válvulas de retenção e da tubagem posso contar com 10 de bar ? É isso ?
    Então é melhor comprar pressostatos de 4 a 12 bar ?
    a meu ver esta certo o que dizes, tens é de ver se essa rega tem saida suficiente para o caudal da bomba. senao a bomba ta sempre a desligar e a ligar devido à subida de pressao. o que pode acabar por avariar com um balao apenas de 100l. ja agora veja a pressao maxima permitida pelo balao...
    o certo é estar continuadamente ligada enquanto rega. :)
    e a tubagem que liga na bomba aguenta com a pressão????
    parece-me que não,
    é que a somar á pressão pretendida na descarga, tem a coluna de compressão desde o nível da agua (que deve estar uns quantos metros acima da bomba) ora se pretende 10Bar na saída e a bomba esta a 90 mt, na saída da bomba tem qualquer coisa como 19Bar,
    acha que o tubo, as válvulas e as ligações aguentam com esta pressão??????
    esqueça isso porque nem existe tubagem comercial economica para esse esforço, e se o que pretende é regar e abastecer a habitação, a pressão de serviço deve ser entre 2Bar\2,5Bar, é para esta pressão que tem que fazer o controle.
    ps: para regar precisa de caudal e não de pressão, e as bombas NUNCA devem trabalhar perto dos extremos da curva.
    Concordam com este comentário: dedao
    eh lá! o DOGMA concorda comigo, sinto-me lisonjeado :)
    o problema é que a bomba do Sr já esta instalada... não sei por quem...
    Nem tinha pensado na pressão lá em baixo!!
    A tubagem colocada da bomba até ao balão é de 10bar.
    Penso regular o pressostato para um máximo de 7 ou 8 Bar.
    Logo à saída da bomba tem uma válvula de retenção de 25pn (penso que corresponde a 13.78949Bar) e outra igual aos 45 metros de profundidade.
    Penso que isto limita/elimina esse problema que referiu na saída da bomba dos +/- 19Bar... Pelo menos espero que assim seja ;-)
    Pretendo usar a água do furo para uso doméstico, mas também (sistema de rega a montar brevemente por programador e electroválvulas) para regar o jardim e um campo de 1400m2 (muitas árvores de fruto e culturas a plantar/semear)
    Essa electrobomba foi colocada aos 90 metros de profundidade, levou uma redução de 1"1/4 para 1" e uma válvula de retenção de 25pn (penso que corresponde a 13.78949Bar) à saída da electrobomba, aos 45 metros de profundidade levou nova válvula de retenção de 25pn, sendo a tubagem de 1" e de 10Bar.
    Para a casa sei que preciso de uma pressão baixa (penso contornar isso colocando algo que reduza a pressão na ligação para o ramal da casa), contudo para o sistema de rega penso usar 7 a 8 bar - Será que é de mais ou não ?
    Será que estarei a fazer as contas correctamente ?
    1 m - mais ou menos a altura que se encontrará o "ramal" de tubos que fará a distribuição
    202 - 90 - 1 = 111
    Dava cerca de 11bar
    Tendo em conta que devo perder alguma pressão (penso eu) com a passagem pelas duas válvulas de retenção e da tubagem posso contar com 10Bar à saída do furo ?
    - tendo um caudal de 3840L/hora, que pressão usar para a habitação e qual usar para o sistema de rega ?
    foste abrir outro tópico? :P
    mas se da bomba ate ao balão a tubagem é de 10 bares e ela vais estar a mais que isso....mesmo o pressoestato estando a 7bar: 7bar+90m=16bar.
    eu só percebo algumas coisas do assunto por experiência... mas quem lhe instalou e vendeu a bomba não lhe deu opinião?
    a minha bomba da rega do jardim vai apenas ate os 4.5bars (custou uns meros 150euros hehe)... a bomba do furo trabalha em caudal livre (sem grande pressao) que alimenta um deposito de 4m3... para nao esforçar a bomba do furo tbm e assim deve durar mais dado o seu preço :S
    lol
    :s
    Isto saiu em que prova de aferição?? Não, isto deve ser para o exame de admissão de professores de... Física? :s
    *fui, a correr*
    mas para quê duas discussões sobre o mesmo?????????
    o que é que as válvulas de retenção teem a ver com a pressão de trabalho da bomba??????
    mas que grande salganhada vai por aí.
    • ze79
    • 8 agosto 2013
    para que é que abriu 2 as discurçoes sobre a mesma coisa?
    Penso que o melhor era o Fd fechar uma das discurçoes ;-)
    O que acham?
  13.  # 15
    No meu entender, as valvulas de retenção apenas servem para que a bomba não desferre, evitando que trabalhe em vazio, logo;
    - Nunca 'limitam/eliminam' excessos de pressão à saída da bomba.
    - Na prática, e tendo uma logo à saída da bomba haverá sim um ligeiro aumento de pressão derivado à passagem (estrangulamento) da água pelas valvulas de retenção.
    P.S.- A título de comparação, no meu local de trabalho temos um sistema fixo, de grande envergadura (tubos metálicos industriais), para combate a incendios. Estou a falar de uma das maiores fábricas em Portugal. A pressão usada neste sistema é entre 12/13Bar. Posso também informar que um jacto de uma destas saídas de água que atinja uma pessoa a curta distancia pode ser fatal. Posto isto, ainda acha que deve ter 10Bar na saída dos seus tubos de rega? está preparado para ser atingido por uma eventual fuga?
  14.  # 16
    Acho que devia fechar as 2
  15.  # 17
    Sendo assim, pelos vossos comentários concluo que (corrijam se estiver enganado) :
    - Esta eletrobomba manda a uns 11 ou 10 Bar na boca do furo...
    - Ao longo do furo a pressão é muito maior... Que valores devo contar junto à eletrobomba ?
    Só pretendo uns 7 ou 8 bar no ramal de rega, o que devo fazer ?
    Adquiro o pressostato que regula a pressão entre 4 a 12 ?
  16.  # 18
    como se isso fosse a coisa mais natural do mundo!!!!!!
    os equipamentos para rega são para pressões até 4Bar, e você quer por aquilo a trabalhar com 8 Bar,
    isto porque lhe apetece, olhe faça como quiser, mas depois não diga que foi não foi avisado.
    relembro que se colocar 8 bar na boca de descarga, na descarga da bomba fica com 17Bar, o que para a bomba é trocos,
    por acaso o tubo que usou não foi daquele preto para pressão até 10Bar?????? acha que ele vai aguentar com 17Bar continuadamente e com picos superiores de pressão??????????'
  17.  # 19
    pressostacto da telemecanique sao muita bons!
  18.  # 20
    pois sim, mas novos já não existem.
0.0236 seg. NEW
