    Eu e o meu namorado vamos demolir e reconstruir uma moradia antiga. O projecto já esta encaminhado, mas a casa não é fácil! É muito comprida, mas em termos de largura é um pouco apertada. Na imagem que anexo encontram-se dois quartos, que serão futuramente das crianças. O que acham da distribuição dos roupeiros e janelas, acham que existe outra alternativa?
    muito obrigada
    Parece-me bem, alterava apenas a localização da cabeceira da cama do quarto do lado esquerdo, para a parede oposta.
    Concordam com este comentário: marco1, Gabinete OP, sergio_pintas
    Sem sabermos a envolvente não lhe conseguimos ajudar muito.
    Mas aceite o meu conselho e procure um gabinete de projetos.
    Boa sorte
    nuno costa
    www.doisarquitectos.com
    O projecto está a ser elaborado por um designer amigo que tem sido uma ajuda imensurável, sem ele não seria possível!
    Junto envio a imagem do 1ºpiso onde estão inseridos os tais quartos, para vos ser mais fácil opinar, apenas porque muitas cabeças pensam mais do que três! Gostávamos muito das vossas opiniões! Foi-nos dito e com razão, que futuramente estes quartos vão precisar de secretárias e aí onde as colocariamos? Também nos foi dito que deveriamos aproveitar a parede entre os dois quartos e colocar aí os roupeiros, mas a casa é tão estreita! Ajudem!
    Muito obrigada e opinem, por favor!
    Sandy,
    Essas escadas pequenas que vão para o que julgo ser o sotão, não podem desaparecer e dar lugar a umas escadas de alçapão embutidas to tecto? se isso acontecesse virava a porta do wc para o corredor e pelo menos um quarto ganharia mais espaço.
    nuno costa
    Colocado por: Sandy86Foi-nos dito e com razão, que futuramente estes quartos vão precisar de secretárias e aí onde as colocariamos?
    Se são quartos para crianças, encosta as camas à parede onde estão as mesinhas de cabeceira, e fica com muito espaço no quarto. Eu acho que as crianças até preferem essa disposição da mobília.
    Colocado por: Sandy86Também nos foi dito que deveriamos aproveitar a parede entre os dois quartos e colocar aí os roupeiros,
    Impossível. Quem disse isso não viu a planta.
    Boas, ideias lúnaticas uma vez que estamos a falar de espaço ou falta dele,
    vejo essa planta e não há muito a mexer, podia efetivamente mexer nas escadas do sotão, mas como estamos a falar de quartos para crianças, pode opter por mobilias diferentes,o que tornão os quartos até mais dinamicos e maiores (para meter as secretárias ) ou então aumentar o pé direito nesses quartos e suspender as camas.
    cumprimentos
    Sandy,
    Consigo perceber que por vários motivos, sejam económicos, afectivos, ou outros, tenha pedido ao seu amigo designer ajuda, mas, já ouviu a expressão cada macaco no seu galho?
    Aplica-se perfeitamente nesta situação, o seu amigo não terá habilitações necessárias à concretização de um projecto de arquitectura, não é menosprezar a capacidade de alguém, mas é um facto... além de que o projecto de arquitectura será sempre assinado por um arquitecto... o seu amigo poderá sempre fazer parte desse momento tão importante da vossa vida - a construção de um lar, mas, numa fase posterior à da arquitectura do seu lar... por exemplo no desenho de algumas peças de mobiliário, decoração...
    Siga o concelho do colega Nuno Costa, e procure um arquitecto... não só pelos quartos dos seus filhos como do seu... já se viu a entrar no seu quarto, dá 3 passos e tem a parede de um closet à frente da porta?!
    as crianças e mesmo os adolescentes não precisam de camas de casal com duas mesinhas de cabeceira. basta encostar as camas no sentido da parede e libertar o miolo do quarto pondo a secretaria na parede contrária. Não há muito para inventar nesse sentido da organização pode é o design do mobiliário ser criativo.
    parece -me que se houve demolição total, devia contactar um arquitecto, pois se isso está desenhado de raiz poderia ser mais qualquer coisa melhor
    Boa tarde a todos
    Mais uma vez só tenho a agradecer as opiniões, que com toda a certeza só pretendem ajudar, mas por vários motivos, incluindo o económico, não nos é possivel pagar a um arquitecto, uma vez que vamos construir uma casa de raiz. É certo que a economia pode sair cara, mas neste caso, em termos de distribuição das divisões, e com as divisões que queremos assegurar no 1º piso, não haverá grande volta a dar. O closet está onde está porque não pode estar em mais lado nenhum, e porque precisamos dele, precisamos de um espaço de arrumação.
    Mais uma vez agradeço e reforço que todas as sugestões são bem vindas
    Muito obrigada
    vai ter que pagar vai, ou o designer pode assinar para meter na camara??
    com um projecto incorrecto pode poupar agora 1000 mas vai depois na obra possivelmente desperdiçar 1000 x muitos
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, becas
    Obrigada pela sua opinião sr marco1.
    Não me parece, no entanto, que o projecto esteja incorrecto, como frisa. A casa dos meus pais tem 30 anos, foi desenhada por, ele com um pequeno curso de desenhador da construção civil, e ainda não ruiu, está até de muito boa saúde. Esperemos ter a mesma sorte.
    Melhores cumprimentos
    A distribuição parece-me bem....no meu entender faz muito bem e recuperar o imóvel!
    www.civilprime.com
    Cumprimentos,
    AS
    Meus bitaites( só vi a planta de piso +1):
    Na casa de banho comum, tire o bidé, alargue o acesso à suite.
    NA suite retire o chanfro no roupeiro...
    A varanda da suite.. parece-me não servir para nada... é daqueles pseudo- entradas que só servem normalmente para acumular lixo.
    De qq maneira não sei qual a envolvente, urbana? a orientação solar, etc... também vejo uma janela na empena da direita? poderá fazer isso, é seu terreno?, cobertura de outra casa, via pública?
    Quanto ao seu comentário... relativamente à história da casa do seu pai, é infeliz... mas enfim.
    O designer, além de se propor a arquitecto também será então engenheiro de estrutras, de hidraulica, de termica, gas, electrotécnico, etc....
    Amiga SANDY, sei que tem de poupar uns cobres, mas assim não vai lá. Vai é meter-se em dores de cabeça.
    Se como diz vai demolir para depois reconstruir, será necessário apresentar projectos na Câmara a pagar as respectivas licenças. Não sei como é por aí, mas tenho fé que as coisas tenham mudado MUITO, desde à 30 anos para cá....
    Sandy
    realmente num comentário de algumas linhas não consigo explicar tudo
    assim a sandy ao longo do processo irá por si mesma confirmar certas coisas
    no entanto boa sorte.
    De alguém que não tem nenhum interesse profissional no assunto, mas apenas experiência de ter construído uma casa, siga os conselhos e contrate um arquiteto. Feliz ou infelizmente, os honorários baixaram bastante, e por menos do que julga pode ter uma pessoa qualificada que a pode fazer poupar muito dinheiro na construção. Acredite que é verdade...(e tem aqui bons profissionais, dê uma vista de olhos em tópicos idênticos ao seu)
    Quanto à planta, a minha opinião de leiga é que pode rentabilizar muito mais o espaço. No fundo, quando a área é pouca ainda se torna mais importante ter um bom projeto. A suite está desorganizada, com recantos que não vai aproveitar para nada e falta um espaço de arrumação comum que poderia ser facilmente criado no hall dos quartos.
    Concordam com este comentário: xana, drodrigues, dm_arquitecto
    Colocado por: Sandy86(...) as divisões que queremos assegurar no 1º piso, não haverá grande volta a dar. O closet está onde está porque não pode estar em mais lado nenhum (...)
    Mas não veio pedir a opinião de profissionais? Então como pode ter tanta certeza de que não há volta a dar e que está assim porque não pode estar de outra maneira?!?!
    Na minha opinião e de certeza que é a mesma que todos os colegas aqui do fórum, há volta a dar e pode ser de outra maneira!
    A não ser que esteja com uma grande fézada de que pode fazer essa reconstrução sem que a CM dê conta, você vai precisar de meter os projectos à câmara... e aí não há volta a dar, tem que um arquitecto ser o autor do projecto... as coisas mudaram de há 30 anos para cá...
    Boa tarde
    Antes de mais, quero esclarecer que quem desenhou este projecto que vêm é designer e desenhador projectista, e desenhou-o em colaboração com um engenheiro civil que, pelo que julgo saber irá assinar o projecto em causa, penso eu, e corrijam-me se estiver enganada, ele pode assinar o projecto, para ser entregue à câmara,queremos tudo legal e na santa paz do senhor. Será este engenheiro que acompanhará a construção e que se vai encarregar das especialidades. Neste momento não tenho possibilidades económicas de pedir a um arquitecto que elabore o projecto. Tenho plena consciência que algumas coisas poderiam ser melhoradas, mas os profissionais aqui presentes e dos quais não duvido das capacidades, poderiam também tentar perceber que por vezes não é possível recorrer aos seus serviços, apesar de serem os melhores e mais especializados, quando dois jovens pretendem aventurar-se no sonho de ter casa própria. Queremos que a nossa casa seja sólida em termos de construção e temos noção que precisaríamos de alguma ajuda no que concerne à distribuição de divisões e foi esse o objectivo de ter colocado aqui o projecto. Não achei correcto comentário do Sr. Arquitecto marco1, ao dizer que o projecto está "incorrecto", poderá não estar ao seu gosto, poderá ter potencialidade para ser melhorado, mas penso que incorrecto não será a melhor palavra, e é um pouco ingrato, quando fala de algo que já tem imenso trabalho e horas perdidas.
    Sr. Pedro barradas, obriga pela sua opinião. A varanda tem vista, por isso é para manter, gostamos do chanfro e a janela é possivel pois é para a via publica. É uma casa inserida num centro de uma vila. Retirar o bidé será uma hipótese a considerar. Becas obrigada pela sua opinião. Sr. dm-arquitecto, o que quis dizer foi que com a suite que queremos no local onde se encontra, e por querermos dois quartos na 1ª planta NÓS não conseguimos fazer melhor.
    Mais uma vez obrigada pelo vosso contributo
    olhe sandy
    eu disse que estava incorrecto não disse que não valia nada, é diferente
    tanto mais irá por si mesmo ver mais tarde o que eu disse.
    já agora não tem dinheiro para um arquitecto?? mas quanto é que acha que o preço do arquitecto difere daquele que vai pagar??
    pode meter aqui no fim quando tiver o projecto aprovado na camara quanto é que pagou ao engenheiro e ao designer??
    e realmente é desagradável meter aqui a planta e depois ouvir o que não queria e dizer que é uma questão de gosto, enfim gosto
    como se de gosto se tratasse
    eu até lhe dei a resposta á questão dos quartos
    e torno a dizer que se isso foi tudo abaixo e fez de novo assim como está, ficou fraco, então essa suite....
0.0199 seg. NEW
