    boas!
    Estou a entrar no mundo das chocadeiras :), deu-me na telha e construi uma utilizando um frigorifico. E como tal criei este topico para partilha de conhecimento de quem já tem experiencia na matéria. Também pretendo promover a partilha de especies, e de ovos das mesmas.
    Será que há muita gente com a "maluqueira" das chocadeiras? Vamos ver
    Façam parte!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: riscas
    Bem, eu também ando a ficar com essa maluqueira, mas ainda ando só nas pesquisas. Da minha parte não tens muita sorte porque experiencia não tenho nenhuma. Ando simplesmente a pesquisar antes de começar. estou tentado em fazer uma chocadeira caseira.
    Se tiveres algo a dizer sobre a tua experiência, agradeço.
    marcio,
    atenção ao tamanho do frigorifico.
    Se for muito alto vai ser muito complicado manter uma temperatura homogénea.
    só com boa ventilação e provavelmente duplicando as fontes de aquecimento, uma na base e uma no topo...
    O mesmo se aplica quanto á humidade.
    para começar, se calhar podes meter ai uma foto do frigorifico em causa e/ou indica medidas. darei algumas achegas na medida do possível.
    é um projecto engraçado
    Sou aficionado :-)
    nem sabia que "chocadeira" podia ser um hobby ehehehe mas acho muito bem, e vou seguir este tópico com atenção.
    já agora, isto é só por desporto, ou tira-se algum rendimento de jeito da actividade?
    cumps,
    http://valtores.wordpress.com
    Bom dia meus amigos.
    Eu tenho um fraquinho por aves, principalmente por aves de bico curvo e então fiz uma chocadeira para chocar os ovos de calopsitas e agapornis, e tenho tido bons resultados.
    É uma chocadeira pequena pois pode levar de 8 a 12 ovos destas aves dá para 6 ovos de galinha, e pode dar para 12/14 de codornizes,
    foi feita em aglomerado está forrada com esferovite tem viragem de ovos automática, tem ventilação tem um termostato automático digital, enfim ficou muito boa, tem um ovoscópio, para ver se os ovos estão galados ou não, enfim deu-me um pouco de trabalho, derivado á parte elétrica, pois tem que estar tudo ligado em simultâneo, tem visores de luz para saber quando acende ou apaga, quando o motor está a trabalhar, enfim deu trabalho mas ficou boa.
    Neste momento tenho ovos de caturras a chocar.
    um abraço
    Fotosssss
    Boas .
    Neste momento não posso, pois não tenho máquina, mas assim que tiver vou enviar, talvez para o natal o pai natal me ofereça uma e depois envio com todos os pormenores.
    Um abraço
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dedao
    Colocado por: josé oliveiraBom dia meus amigos.
    Caramba, há carros com muito menos tecnologia. Fiquei deveras curioso...
    Bem pode querer meu amigo, quando tirar fotos eu lhe mostro aqui, como fiz a minha chocadeira e logo verá que não é um" carro" qualquer.
    E ainda mais se conseguir por no youtube depois ponho aqui o linke para poderem ver melhor ela a trabalhar.
    Um abraço
    Estas pessoas agradeceram este comentário: treker666
    Boas meus amigos.
    Aqui deixo um vídeo que fiz da minha chocadeira, tem ovoscopia, tem viragem automática, feita com um motor de um micro-ondas, tem temperatura automática digital, enfim uma chocadeira de 30x30 x 35 de altura, mas dá para eu criar umas calopsitas uns agapornis, e também codornizes só não tirei ainda pintos de galinha.
    É fácil de fazer e dá para me ir entretendo.
    Qualquer explicação não tenham receio estamos aqui para divulgar e aprender una com os outros.
    Um abraço.
    http://youtu.be/-_tYhMqZH44
    Excelente. Os meus parabéns.
    Tenho já algumas noções básicas, mas já vi que ainda tenho muito para a apreender. Além de outras coisas, não percebi aquela parte do inicio onde ha uma regua a deslizar sobre uma luz.
    Por enquanto tenho uma casa para acabar, mas a seguir vai ser este o meu próximo projecto.
    Um abraço e obrigado pela partilha.
    Boas amigo Jones. Essa régua que fala é uma régua com vários furos ,furos esses que tem medidas dos ovos para poder ver se os ovos estão galados ou não, portanto chama-se ovoscopia, que eu adaptei á chocadeira, para não estar a chocar ovos sem estarem galados.
    Caso queira alguma ajuda estou ao dispor.
    Um abraço
    • PatSil
    • 5 janeiro 2014 editado
    Olá José,qual a taxa de natalidade/sucesso..?
    Patricia Silva
    Bom dia Patrícia.
    Olhe eu fiz esta chocadeira para tirar aves de bico curvo, como por exemplo, calopsitas, e apagornis, e a taxa de sucesso é de 80%, e já tenho tirado a 100%, com respeito a aves de capoeira não sei, pois não experimentei, mas tenho a certeza que rondaria os mesmos valores.
    Um abraço.
    José joão
    Colocado por: josé oliveiraBom dia Patrícia.
    Um abraço.
    José joão
    Como é que é feita a viragem dos ovos..?, tempo de intervalo entre viragens; grau de viragem; inclinação ou rodagem..?
    Nível de temperatura e humidade?
    Ora bem.., se ainda não experimentou nenhum tipo de ovo de aves de capoeira e diz que os agapornis e caturras tem tido uma taxa de sucesso de 80% e até 100%; então os de capoeira teria uns 150%...!!! :) :)
    Patrícia Silva
    Boas amiga Patrícia.
    A viragem foi feita como expliquei no video, com um motor de micro-ondas, que está ligado a um regulador automático que de 1/4 em 1/4 de hora roda 2 minutos, estando depois parado uma hora, e ao fim de uma hora torna a fazer o mesmo ciclo. Com respeito á inclinação a minha rotação é horizontal o ovo roda sobre si mesmo, portanto dentro de 2 minutos ele roda várias vezes.
    Com respeito ao ovos de capoeira, é como lhe digo não experimentei, mas acho que se os ovos estiverem galados é capaz de tirar a mesma percentagem.
    Caso necessite de ajuda de alguma coisa diga.Com respeito à temperatura é 37.5---,38 e a humidade 55% nos primeiros dias, e 75 %nos últimos, e atenção que nos últimos dois dias a viragem não acontece.
    Um abraço
    Colocado por: josé oliveiraBoas amiga Patrícia.
    Um abraço
    Olá José!
    Perguntei só mesmo por curiosidade.., sou criadora de Cacatuas entre outros psitacideos.. Também em tempos andei a inventar, mas antes de fazer criação.. ;) na altura era só aves de capoeira, mas era algo bastante rudimentar mas sem viragem automática..!, mas posso dizer que não perdi nenhum ovo... ;)
    Em breve (assim que tenha tempo) vou inventar uma bem mais sofisticada que a anterior.. :D
    Patrícia Silva
    Colocado por: josé oliveiraBoas amigo Jones. Essa régua que fala é uma régua com vários furos ,furos esses que tem medidas dos ovos para poder ver se os ovos estão galados ou não, portanto chama-se ovoscopia, que eu adaptei á chocadeira, para não estar a chocar ovos sem estarem galados.
    Um abraço
    Também imaginei que era para fazer ovoscopia, mas não percebi como o fazes na régua. Provavelmente vês antes de pores dentro e por cima, certo? A luz tem que que ter alguma intensidade especifica? Qualquer tipo de lampada serve?
    Abraço.
    Amigo Jones.
    Correto e afirmativo aquela régua é para ver se os ovos ao fim de sete dias estão galados ou não, pois a régua tem vários furos que dá para ovos de canários até ovos de galinha, tem todas as medidas, a lâmpada é uma lâmpada normal uma de 25w serve."""" Provavelmente vês antes de pores dentro e por cima, certo?"""""".
    Não antes não se vê se os ovos estão galados ou não, só ao fim de sete dias é que se vê se não tiverem raios de sangue dentro é sinal que não estão galados e ai tira-se o ovo, ou os ovos .
    Um abraço
    fiz uma chocadeira de folhas de isopor 3cm ,com capacidade para 40 ovos de galinha
    faz 8 dias que estao na chocadeira ,hoje ao ver com a lanterna 37 dos ovos todos tem cheios por dentro pontinhos pretos e 3 deles apresentam é uns traços a preto com um pontinho maior
    agora gostava de saber se é os 37 que estao bons
0.0229 seg. NEW
