    Boa tarde a todos os foristas,
    Decidi proceder à reparação das portas da minha casa que estão um pouco danificadas do uso de donos anteriores e gostaria de ser eu a fazê-lo. Infelizmente não possuo nenhum conhecimento na área daí pedir-vos alguns conselhos. Agradeço desde já!
    A primeira porta encontra-se no estado que podem ver nas fotografias seguintes:
    Porta1
    Infelizmente nem sequer sei o tipo de madeira da porta nem o nome/referência da cor:
    Porta2
    Gostava de remover a corrente e o suporte e tapar os respectivos buracos que vão restar:
    Porta3
    Apresento o pormenor do estado da fechadura:
    Porta4
    No exterior a porta também está danificada:
    Porta5
    Apresento agora a porta da casa de banho que também desconheço o tipo de madeira e a referência da cor:
    Porta6
    Pormenor da fechadura:
    Porta7
    Estado do seu interior:
    Porta8
    A terceira porta é mais do mesmo com o acréscimo de ter restos de tinta branca no seu perfil:
    Porta9
    Agradecia que me dissessem os passos a realizar e os materiais necessários se tiverem paciência para me auxiliar, eu agradecia imenso.
    Se me disserem os passos digam para leigo entender, por exemplo:
    "Lixar circularmente/de cima para baixo começando por cima da esquerda para a direita até não sentir o relevo das imperfeições"
    "Após lixar passar com um pano húmido para remover o pó e esperar que seque"
    (inventei as frases anteriores nem sei se fazem sentido)
    Quando me disserem um passo por favor sejam específicos no material a comprar:
    "Lixar circularmente com uma lixa de kryptonite de textura XxX da marca YyY"
    "Aplicar betume branco da marca XxX para fendas até Y cm"
    "Aplicar betume para madeiras da marca XxX para a madeira Y da cor Z"
    Era perfeito que me dissessem materiais que eu pudesse encontrar nas seguintes lojas:
    Leroy Merlin
    Aki
    Aguardando conselhos e agradeço desde já qualquer contributo.
    Atentamente,
    JL
    Tem de indicar o que quer fazer?
    Pintar, manter a cor como está ou outra ideia diferente.
    Colocado por: AlexMontenegroTem de indicar o que quer fazer?
    Em princípio manter a cor, acho que seria mais fácil para iniciar ;)
    Aconselhava outras cores mais leves/claras?
    Se eu pintasse, iria continuar a ver as riscas (os anéis) da madeira que até me agradam?
    Tem outras ideias? Eu não tenho muitas porque não tenho cultura suficiente, tem sugestões?
    No mês passado vi na Bélgica um conhecido meu que pintou as portas com uma tinta 'estranha', ficou com um aspecto semelhante ao mármore, até estava engraçado.
    Obrigado!
    Para manter a cor, o que será mais difícil terá:
    Retire os acessórios das portas tais como maçanetas, dobradiças, etc.
    Comece por lixar todas as superfícies com lixa para madeira GR120 incluindo a remoção da tinta branca e após o desaparecimento dos riscos.
    Finalize com a lixa GR150.
    Compre massas de reparação para madeira da cor das portas
    Compre tapa-poros para madeira e faça uma aplicação em todas as superfícies.
    Passe com a lixa GR150 em todo o tapa poros, limpe com pano húmido e deixe secar.
    Compre um bom verniz de uma boa marca e faça uma aplicação com um rolo de pêlo curto respeitando sempre as indicações indicadas na embalagem tais como diluição, tempo de secagem, etc.
    Faça nova aplicação com um rolo de pêlo curto respeitando sempre as indicações indicadas na embalagem tais como diluição, tempo de secagem, etc.
    Atenção aos escorridos. Atenção à limpeza do material.
    Respeite sempre as indicações dadas pelos fabricantes e peça conselhos no local de compra do material. No Aki ou similares, a maioria do pessoal tem pouca formação nesta área.
    Naquilo que puder ajudar, cá estarei.
    Concordam com este comentário: DOGMA
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgeavlobo
    3 portas...quando retirar as dobradiças tenha em atenção se estão todas iguais em altura...ou seja se não têm anilhas ou tenham dado algum "toquesinho" para afinarem...de resto não me parecem muito danificadas...o AlexMontenegro disse tudo o que tem a fazer....eu utilizei um rolo de "pele de pêssego" e o resultado foi bastante positivo...se for um verniz aquoso é mais fácil de dar e muito fácil de limpeza do material, se verificar que tem partes mais "brancas " que outras pode utilizar um verniz com uma ligeira tonalidade afim de homogeneizar toda a porta e aro...bom trabalho e muita paciência...
    Colocado por: AlexMontenegroComece por lixar todas as superfícies com lixa para madeira GR120 incluindo a remoção da tinta branca e após o desaparecimento dos riscos.
    Concordam com este comentário:DOGMA
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jorgeavlobo
    Aconselha-me a lixar com algum aparelho para facilitar?
    Se aconselhar algum aparelho para fazer a 'lixagem' das superfícies maiores ainda assim deverei lixar manualmente onde foi aplicada massa de reparação para não ser tão agressivo?
    Nos locais onde não tenho riscos devo lixar até quando? Até remover o verniz antigo? Como sei que já removi o verniz antigo?
    Tenho uma lixadora tipo mouse e outra de rolo, não sei se serão úteis.
    Encontrei a lixa para madeira GR120, acho que é esta:
    GR120
    Infelizmente não encontro a GR150 para madeira.
    Apenas encontrei a seguinte mas não diz se é específica para madeira:
    GR150
    Colocado por: AlexMontenegroCompre massas de reparação para madeira da cor das portas
    Já vi nas lojas massas de reparação para diversas madeiras e depois nas madeiras existia mais escuro ou claro.
    Eu não sei o tipo de madeira da porta, devo ignorar isto e procurar a massa com a cor mais aproximada ignorando o tipo de madeira? Sabe-me dizer pelas imagens qual o tipo de madeira das portas?
    Em que passo aplico a massa de reparação? Lixo depois de aplicar? Aplico novamente a massa depois de secar e volto a lixar? Isto suponho porque a massa retrai um bocado...
    Suponho que coloco a massa nos buracos e fendas. Nos riscos superficiais lixo até desaparecerem, correcto?
    Colocado por: AlexMontenegroCompre tapa-poros para madeira e faça uma aplicação em todas as superfícies.
    O tapa-poros é o seguinte?
    Tapa-Poros
    Poxa... É caro!!!
    Com que material faço a aplicação do tapa-poros?
    Colocado por: AlexMontenegroCompre um bom verniz de uma boa marca e faça uma aplicação com um rolo de pêlo curto respeitando sempre as indicações indicadas na embalagem tais como diluição, tempo de secagem, etc.
    Podia-me dar dois ou três exemplos de boas marcas sff?
    Colocado por: AlexMontenegroAtenção aos escorridos. Atenção à limpeza do material.
    O que são escorridos? Devo evitá-los? Como evitá-los?
    Limpeza de material como o rolo? Limpar o rolo entre aplicações?
    Peço desculpa mas sou mesmo leigo, metódico e curioso. Gostava de saber fazer esta reparação correctamente aproveitando a experiência de quem sabe ;) Quero ter o prazer de saber que fui eu que reparei estas portas...
    Colocado por: DOGMAAlexMontenegro
    um verniz aquoso para quem é amador deve facilitar..não??
    Concordam com este comentário:carlosfbmanuel
    Qual a diferença de um verniz normal para um aquoso?
    Encontrei estes vernizes, acho que nenhum deles é aquoso, correcto?
    Luxens
    Bondex
    Que verniz hei-de comprar? Brilhante, incolor, acetinado, mate, creme? Estou confuso...
    Colocado por: carlosfbmanuel3 portas...quando retirar as dobradiças tenha em atenção se estão todas iguais em altura...ou seja se não têm anilhas ou tenham dado algum "toquesinho" para afinarem...de resto não me parecem muito danificadas...o AlexMontenegro disse tudo o que tem a fazer....eu utilizei um rolo de "pele de pêssego" e o resultado foi bastante positivo...se for um verniz aquoso é mais fácil de dar e muito fácil de limpeza do material, se verificar que tem partes mais "brancas " que outras pode utilizar um verniz com uma ligeira tonalidade afim de homogeneizar toda a porta e aro...bom trabalho e muita paciência...
    Não encontro esse rolo, encontrei vários mas este despertou-me a atenção:
    Mini Rolo
    É este?
    Vou necessitar de trincha ou pincel para os locais onde o rolo não chegue?
    Necessito de tabuleiro?
    Também encontrei estes rolos, é algum destes?
    Rolo 1
    Rolo 2
    Rolo 3
    Como deverei acondicionar o verniz, tapa-poros e massa reparadora para futuras utilizações?
    Como deverei lavar o rolo? É reutilizável?
    O cheiro a verniz vai demorar quanto tempo a desaparecer da casa? Vou sair das boas graças da minha Maria? Nem quero imaginar o pó, vou ter que ir para a rua com as portas para as lixar suponho ;)
    Obrigado a todos pelo contributo!
    JL
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PedroRF
    Também encontrei algumas dicas neste sítio:
    Como pintar madeiras em interiores
    Vou seguir os seus conselhos à risca mas fiquei curioso sobre a decapagem, não a deverei fazer?
    Colocado por: jorgeavlobo
    Aconselha-me a lixar com algum aparelho para facilitar? Existem vários, uma lixadora de 1/4 de folha será melhor para as superfícies grandes
    Se aconselhar algum aparelho para fazer a 'lixagem' das superfícies maiores ainda assim deverei lixar manualmente onde foi aplicada massa de reparação para não ser tão agressivo? Poderá passar a máquina em qualquer superfície, mesmo as reparadas.
    Nos locais onde não tenho riscos devo lixar até quando? Até remover o verniz antigo? Sim Como sei que já removi o verniz antigo? A madeira perderá o brilho, começando o trabalho, nota imediatamente quando o verniz antigo saiu.
    Tenho uma lixadora tipo mouse e outra de rolo, não sei se serão úteis. A Mouse sim, a de rolo é muito abrasiva para este trabalho
    GR120
    Não é essa
    GR150
    Também não é essa.
    Eu não sei o tipo de madeira da porta, devo ignorar isto e procurar a massa com a cor mais aproximada ignorando o tipo de madeira? Sim Sabe-me dizer pelas imagens qual o tipo de madeira das portas? Não mas também não é importante, desde que a cor se assemelhe o mais possível ao da porta, está ótimo.
    Em que passo aplico a massa de reparação? Depois da primeira passagem de lixa Lixo depois de aplicar? Terá de esperar que seque Aplico novamente a massa depois de secar e volto a lixar? Sim Isto suponho porque a massa retrai um bocado... exatamente.
    Suponho que coloco a massa nos buracos e fendas. Nos riscos superficiais lixo até desaparecerem, correcto? Certo
    Tapa-Poros
    Poxa... É caro!!! Exatamente esse, existem embalagens mais pequenas e mais baratas.
    Com que material faço a aplicação do tapa-poros? Com rolo de espuma ou pelo curto
    Podia-me dar dois ou três exemplos de boas marcas sff? As do costume. Eu uso Dyrup mas existem outras.
    O que são escorridos? Devo evitá-los? Como evitá-los? Escorridos é excesso de verniz durante a aplicação que provoca ondulações nas superfícies. A melhor maneira de evitar é remover o excesso de verniz do rolo, no tabuleiro.
    Limpeza de material como o rolo? Limpar rolo, pincéis, tabuleiro, etc. Limpar o rolo entre aplicações? Sim, obrigatório e muito bem limpo. Restos de verniz irão influenciar o acabamento da próxima demão.
    Peço desculpa mas sou mesmo leigo, metódico e curioso. Já percebi Gostava de saber fazer esta reparação correctamente aproveitando a experiência de quem sabe ;) Quero ter o prazer de saber que fui eu que reparei estas portas... e eu ensinei.
    Qual a diferença de um verniz normal para um aquoso? Existem vernizes sintéticos e aquosos, o melhor será utilizar aquoso.
    Luxens
    Bondex
    Que verniz hei-de comprar? Brilhante, incolor, acetinado, mate, creme? Estou confuso... É uma questão de brilho consoante o seu gosto, quanto mais brilho mais resistente será mas mais difícil um acabamento perfeito.
    Mini Rolo
    É este? Não
    Vou necessitar de trincha ou pincel para os locais onde o rolo não chegue? Pincel pequeno chegará
    Necessito de tabuleiro? Sim para abastecer o rolo de verniz e retirar o excesso.
    Também encontrei estes rolos, é algum destes? Não, os tiros foram ao lado.
    Rolo 1
    Rolo 2
    Rolo 3
    Como deverei acondicionar o verniz, tapa-poros e massa reparadora para futuras utilizações? Devidamente fechados, colocados dentro de sacos plásticos com um nó e em ambientes frescos e secos.
    Como deverei lavar o rolo? É reutilizável? Sim desde que bem lavado dura muito tempo.
    O cheiro a verniz vai demorar quanto tempo a desaparecer da casa? Vou sair das boas graças da minha Maria? Nem quero imaginar o pó, vou ter que ir para a rua com as portas para as lixar suponho ;) É melhor na rua, em casa é muito pó. Os vernizes aquosos têm muito pouco cheiro, inclusivamente poderá pintar dentro de casa.
    Obrigado a todos pelo contributo! Disponha...
    Um conselho: vá a uma BOA loja especializada de material de pintura, existem tantas espalhadas pelo país. Se estiver com vergonha e se for em Lisboa, paga-me um café e eu vou consigo para o ajudar a decidir.
    JL
    Colocado por: jorgeavloboTambém encontrei algumas dicas neste sítio:
    Não, a decapagem faz-se quando queremos colocar uma porta pintada em tom de madeira. Não siga bem à risca, poderá haver variáveis, se acontecer, avise para o aconselhar.
    Reparei agora noutra imperfeição da porta:
    Frecha
    Qual será a melhor solução para tornar esta frecha discreta? Tapá-la com massa reparadora ou limpá-la e retirar os restos de cola e deixá-la ficar?
    Também tenho um defeito no perfil da porta que não afecta o seu funcionamento mas não é esteticamente agradável:
    Perfil
    Deverei martelar este pedaço de madeira para o interior da porta com um martelo de borracha, deverei lixar até nivelar ou deverei deixar estar como está?
    JL
    portas interiores parecem ser de tola e a principal mogno...
    quanto primeira questão limpe bem os restos de cola e betume e colocar de novo betume, se a porta estiver bem colada pode remover o excesso da madeira com uma lixadeira e uniformizar a junta mas aconselho a colocar um pouco de cola branca nessa rachadela e deixar secar.
    atenção a mistura de tapa poros celuloso com vernizes aquosos... existem tapa-poros aquosos se decidir por esse tipo de verniz...
    espero ter ajudado...
    Colocado por: lc1978portas interiores parecem ser de tola e a principal mogno...
    Eu não observo betume na frincha da primeira foto do meu último post, apenas vejo cola. Retiro a cola da frincha (não sei como, aquilo parece apertadinho) e depois coloco lá massa para madeira?
    Quando fala em colar a rachadela está-se a referir aquela da última foto por baixo do trinco?
    Se colocar cola branca não vai ficar horrível a cor branca à vista numa porta castanha?
    Que tipo de cola, existem próprias para madeira? Podia-me dar alguma referência?
    Obrigado!
    Obrigado!
    foto pode enganar mas parece ter restos de cola e de betume... sim deve limpar bem e voltar a tapar com betume...
    quanto a cola, sim utilize cola branca e lixe de seguida pois assim o próprio pó da madeira deixa a cor uniforme...
    Na porta, não deve bater na "respiga". Pois em prinicpio tem a "grade apertada". Se quiser pegue numa plaina e desbaste o excesso da respiga.
    EDIT: furo e Respiga é o nome dessa semblagem, Espiga é a parte "macho, e o furo a "fémea"
    Peço desculpa mas sou mesmo leigo nesta área.
    Limpo bem a frincha e depois coloco na frincha apenas cola ou massa para madeira ou ambas?
    Parece-me que se colocar cola branca ficará mais visível e menos agradável do que está agora mesmo com a frincha aberta (contraste de branco no castanho). Talvez eu não tenha entendido bem, peço desculpa.
    Colocado por: Pedro BarradasNa porta, não deve bater na "respiga". Pois em prinicpio tem a "grade apertada". Se quiser pegue numa plaina e desbaste o excesso da respiga.
    EDIT:furo e Respigaé o nome dessa semblagem, Espiga é a parte "macho, e o furo a "fémea"
    Já pesquisei o que é uma plaina, poderia-me indicar uma boa marca e modelo e onde comprar? Obrigado!
    Obrigado a todos pelo contributo constante!
    qq casa de ferramentas vende plainas, existem versões manuais e mecânicas.
    Atenção que também pode fazer isso com grosas, limas e lixas... se não tem de desbastar qq parte da porta. Sempre sai mais barato.
    além disso uma plaina é mais dificil de controlar.
    Colocado por: Pedro Barradasqq casa de ferramentas vende plaina, existem versões manuais e mecânicas.
    Sendo a lixa mais barato então vou ser poupadinho e deixar a plaina para outras aventuras ;)
    Deparei-me com outro problema que so reparei hoje, o mesmo está esposto na imagem seguinte:
    Verniz
    Parece-me que quando construíram esta casa fizeram tudo às três pancadas :(
    Será que me podem dar uma sugestão para remover aquela cola/tinta/massa que está no azulejo? Nem sei sei bem o que é :(
    Estou a reunir a informação toda, para a próxima semana quando retirar o gesso da perna e voltar a andar começo o trabalho ;)
    Isso parece-me, babado de verniz...
    Tente retirar isso com um raspador ou uma faca, com muito cuidado para não estragar nada.
    Com um raspador, lâmina do x-acto ou se tiver uma raspador para placas vitro-cerâmicas também serve muito bem.
    **da-se , o gajo deu verniz á espatula ou quê ? assim ainda nunca tinha visto ...
0.0310 seg. NEW
