Colocado por: ricfmendoncaBoa noite
Vivo num apartamento no 5ºandar e um dos estores avariou-se. São eléctricos e têm a caixa no exterior. A janela tem aprox 1.5 m de altura e os últimos 30 cm não abrem. O estore avariou e está todo para baixo (estamos sem luz natural no quarto há semanas). A empresa que colocou os estores fechou. Veio cá um profissional contactado pelo condomínio e quando viu o estore disse que não o conseguia arranjar pois só dá acesso pelo exterior. Ele falou em empresas especializadas em arranjo em altura mas que custam imenso (>500eur). Como resultado não temos solução para o problema a não ser que paguemos a ridícula quantia de 500eur (ou mais) para o arranjar.
Gostava de saber se alguém tem alguma sugestão para este assunto.
Muito obrigado!
Ricardo
Colocado por: Arnnogueiratemos de saber que tipo de avaria é.... o motor trabalha? faz ruído ? se faz um ruído constante e não sobe é um motor fraco para o estore, se ajudar a empurrar o estore ele deve subir e ai da para reparar sem problema. se o motor não trabalha... primeiro, fazer uma ligação a um cabo de teste ao cabo do motor e ligar a uma tomada...pode ser algum problema nessa fase!!!, se o motor trabalha e o estore não sobe.... certamente que é as fitas de cabeça partidas ou cmus desengatados, mas se for isso uma inclinação do estore com uma pressão para o exterior ira tirar as primeiras réguas das calhas ai é preciso ter cuidado para a réguas não caírem á rua... depois de tirar as primeiras tira-se sem problemas o restante da esteira ... e a reparação torna-se simples... não é trabalho para amador , mas um profissional batido certamente que o fará.... sem problemas!!!Concordam com este comentário:Mendescoiso
Colocado por: F.Gonçalvesboas,pode sempre e só se tiver coragem arranjar dois cavaletes cavaletes,duas pranchas de andaime e escorar bem por dentro, ir com um arenes e corda a cinta ao exterior e compor por fora,mas cuidado que é muito ariscado( a sua vida não tem preço e partir o estore é uma solução), ou entao alugar a escada dos bombeiros....
cump
Colocado por: F.GonçalvesO que se dá? Lolol
cump
