    Vou instalar um sistema de paineis solares.
    Estava inclinado para o sistema de circulação forçada, sendo que o depósito ficaria colocado no sótão da casa. No entanto uso este sótão (que tem casa de banho) para trabalhar e, por vezes dormir, e o lugar é muito silencioso. Receio que a bomba do sistema de circulação forçada faça algum ruído, memso pequeno seria incomodativo.
    Por isso optei por termo-sifão, mas parece-me que, mesmo colocando o painel dentro do sotão, seria possivel colocá-lo acima do nível dos paineis exteriores. ´
    Esta solução já foi usada?
    o barulho de uma bomba circuladora a funcionar é muito residual quase não dá conta mas em certos casos pode fazer algum barulho por cavitação ou outro problema qualquer.
    Pois, mas acho que não posso arriscar. Este sótão é usado também quando temos alguem cá em casa e já não há lugar para dormidas. POrtanto é como se fosse um quarto como os outros. Até tem um recanto para um depósito, o problema é mesmo ruidos.
    • dato
    • 21 setembro 2013
    a fazer barulho tb só faz qd está sol...penso q n vai trabalhar de noite...
    Uhiii de noite é exacatamente quando começo aquecer!
    • dato
    • 21 setembro 2013
    Colocado por: ParamonteUhiii de noite é exacatamente quando começo aquecer!
    a bomba...:)
    Encontrei iso no site da vulcano:
    "O sistema de montagem dos aparelhos
    beneficia a estética das instalações. Em
    telhado plano, o depósito fica parcialmente
    ocultado por detrás do painel. Em telhados
    inclinados, é possível ocultar o depósito de
    acumulação no sótão da moradia"
    http://vulcano-pt.resource.bosch.com/media/vulcano/documenta__o/cat_logo_de_produtos/solar/25_cat_termossifao.pdf
    tem maneira de o colocar acima da cota dos paineis dentro do sotão?
    os circuladores solares a maioria das vezes para se saber se estão a trabalhar é preciso encostar o ouvido numa chave, doutra maneira nem se conseguem ouvir.
    o rendimento dos sistemas termosifão com colectores planos é muito baixo, porque durante a noite fazem o circuito inverso, absorvem sempre alguma energia do deposito e libertam-na no exterior.
    Colocado por: Sergio Rodriguesfazer algum barulho por cavitação
    este fenómeno não acontece nos circuladores de sistemas solares pressurizados.
    (http://pt.wikipedia.org/wiki/Cavita%C3%A7%C3%A3o)
    Colocado por: jorgealves
    e quando n estao pressurizados?
    estão avariados (falta de pressão no primario) e aí é melhor arranjar,
    mas nesse caso o ar em circulação não é originado da cavitação da bomba em si, mas sim da saída do liquido e consequente posterior entrada de ar no circuito.
  11.  # 13
    pois isso se circular pois ja me aconteceu um sistema sem pressao e não havia qualquer circulação resultado, eram estalos valentes que a bomba dava!!
  12.  # 14
    Colocado por: Sergio Rodrigueseram estalos valentes que a bomba dava
    certo, mas isso não é a cavitação,
    resumidamente a cavitação ocorre quando num qualquer ponto do circuito existe uma baixa pressão que conjugada com a temperatura do liquido faz com que este evapore originando bolsas de "ar".
  13.  # 15
    Colocado por: jorgealveso rendimento dos sistemas termosifão com colectores planos é muito baixo, porque durante a noite fazem o circuito inverso, absorvem sempre alguma energia do deposito e libertam-na no exterior.
    Isto para todos os sistemas termo-sifão?
  14.  # 16
    que era o que estava a acontecer, baixa pressao, liquido a escaldar.................. passssssssssssssssssss!!
  15.  # 17
    com colectores planos, sim.
  16.  # 18
    Mas existem algum tipo de colectores sem ser plano?
  17.  # 19
    bolas, você já anda por aqui há uns tempos,
    nunca ouviu falar de tubos de vacuo?????
    Concordam com este comentário: Sergio Rodrigues
  18.  # 20
    Colocado por: ParamonteMas existem algum tipo de colectores sem ser plano?
    claro! por exemplo os de vacuo
0.0215 seg. NEW
