    • zeto
    • 22 setembro 2013 editado
    Boas a todos, alguém sabe quanto pode consumir uma bomba de calor e qual a potência tenho de escolher, para aquecer 160m2, alguém tem este sistema? Será que compensa?
    Obrigados
    você esta-se a referir a uma bomba de calor com piso radiante?
    ou com ventilo-convectores?
    ou bomba de calor ar\ar?
    existem muitas opções e todas podem ser com bombas de calor,
    se for com ventilo-convectores tem aqui no forum um relato detalhado de um utilizador, basta adaptar ao seu caso.
    • Paio
    • 22 setembro 2013
    Penso que seja assim 75% é energia renovável, e o consumo da bomba será de 25%, ou seja
    Se fosse por exemplo um sistema de aqc. Elétrico de. 5kw (5000W) neste caso a bomba iria consumir só 1250W............
    • zeto
    • 22 setembro 2013
    Colocado por: jorgealves
    era sem piso radiante, queria colocar na mesma os radiadores normais de parede
    Qual é a melhor opção? Com menos consumos
  2.  # 5
    mas pretendia fazer com uma bomba de alta temperatura? ou colocava radiadores preparados para funcionarem com baixa temperatura levando uma bomba mais economica?
    para poder apresentar algumas estimativas de consumos é preciso saber algumas coisas,
    qual é a localização do imóvel?
    é novo ou existente?
    qual o isolamento térmico nas paredes? e nos tectos?
    tem caixilharia normal com vidros duplos ou outra?
  3.  # 6
    se ajudar tem aqui nesta discussão um relato muito elaborado de consumos e outros aspectos práticos,
    (https://forumdacasa.com/?CommentID=551052)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zeto, vincent_vega
    • zeto
    • 22 setembro 2013
    Colocado por: jorgealvesmas pretendia fazer com uma bomba de alta temperatura? ou colocava radiadores preparados para funcionarem com baixa temperatura levando uma bomba mais economica?
    Jorgealves, a moradia vai ser construida brevemante, e vai ficar muito bem isolada, com bloco térmico 30cm, capoto e ainda por dentro talvês pladur ou gesso projetado, e o telhado tb vai ser bem isolado
    Disseram me que neste momento a melhor opção seria bomba de calor, pois estou confuso, porque caldeira a gasoleo não quero gasta muito, a gas tb não, a pellets talvês não seja muito mau, mas praticamente todos os dias temos que abastecer o deposito com os pellets, e limpar as cinzas 1 vez por semana, elétrico tb não porque tem consumos exagerados, ar cond. Tb não porque a ventilação faz bastante barulho, o que é raio vou então colocar?
    • dato
    • 22 setembro 2013
    Meta a bomba de calor.. Ate se esquece q ela existe...
  4.  # 9
    e vai ser onde?
    creio que é algures para o norte mas era importante saber exactamente onde, se quiser pode responder por mp.
    • zeto
    • 22 setembro 2013
    Colocado por: jorgealvese vai ser onde?
    vai ser em braga, mas isso não tem nada a ver com a zona ou tem? Digo eu não sei
  5.  # 11
    Colocado por: zetovai ser em braga, mas isso não tem nada a ver com a zona ou tem?
    se ler completamente as tabelas que o jjag postou na outra discussão, vai reparar que existe uma relação directa entre a temperatura exterior e o consumo, logo a zona tem influencia para o consumo,
    muito francamente acho que numa casa nova e não querendo ter chatice alguma com carregar e\ou limpar o que quer que seja, o melhor mesmo é bomba de calor que pode ser só aquecimento ou também de arrefecimento,
    ligada num piso radiante hidráulico, já existem soluções bem em conta,
    esta solução é a que tem menores consumos.
    Concordam com este comentário: zeto
    • dato
    • 22 setembro 2013
    Braga fica fresquinho de inverno...e de verão tb se sente bem o calor..
    Dependendo do nível de conforto q pretende e dos euros disponíveis, metia o piso radiante junto com convectores para ajudar de verão..
  6.  # 13
    não é preciso, basta ter uma boa solução de piso radiante e com uma VMC simples fica mais bem servido do que andar a colocar PRH junto com VC.
  7.  # 14
    instalei uma bomba de calor em Esposende, mas ainda não tenho elementos de analise, só vai começar a trabalhar em Outubro,
    uma solução identica (em area) que esta a funcionar em Aveiro esta a gastar uma media de 80€\mês e o cliente teima em pedir 25º de temperatura ambiente no Inverno e 18º no verão.
    agora é só fazer as contas como dizia o outro.
    • dato
    • 22 setembro 2013
     # 15
    Esqueça...escrevi con vectores e estava a pensar noa ventiloconvectores..
    E já tinha escrito uma porrada de letras qd vi o erro...lol
  8.  # 16
    Colocado por: jorgealvesinstalei uma bomba de calor em Esposende, mas ainda não tenho elementos de analise, só vai começar a trabalhar em Outubro,
    E qual foi o sistema que instalou para ter 18 graus no verão?
  9.  # 17
    deve ter instalado uns congeladores pela casa toda e depois abre as portas.. :)
  10.  # 18
    atenção que eu não disse que a casa estava a 18º, o que disse foi:
    o que é muito diferente,
  11.  # 19
    Colocado por: jorgealveso cliente teima em pedir 25º de temperatura ambiente no Inverno e 18º no verão.
    Porque é que será que isto é muito usual ??
  12.  # 20
    no caso dos 18º é porque o comando não dá menos,
    e não adianta explicar que isto é errado e não se traduz num maior conforto.
0.0268 seg. NEW
