    • Gex
    • 2 outubro 2013
    Boas, as minhas chaminés têm aqueles "chapéus" para evitar que a água entre directamente na chaminé, o problema é que ela entra na mesma, não em grande quantidade, mas na quantidade suficiente para que numa chaminé eu ouça um "ploc-ploc-ploc" de pingar e na outra apareçam manchas na chapa do recuperador de calor e se sinta na sala o cheiro da cinza molhada.
    A minha pergunta: Uma vez que as chaminés já têm os "chapéus", o que mais se pode fazer para impedir que a água lá entre...?
    Ponha aqui uma foto dos "chapéus"
    trocar de chapeus?!!?!?
    Colocado por: Sergio Rodriguestrocar de chapeus?!!?!?
    Puquê?
    Aqueles até podem ter concerto. A menos que tenham sido desenhados por um arquitecto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: chris50dd
    • Gex
    • 3 outubro 2013 editado
    Colocado por: zedasilvaPonha aqui uma foto dos "chapéus"
    Aqui está:
    • Gex
    • 3 outubro 2013
    Agora sim...
  4.  # 7
    na minha opinião as chaminés têm uma pala muito pequena, o que faz com que a água entra quando tocada pelo vento. deveriam tb ser viradas para baixo pelo menos em duas faces, como que a fazer um "U" invertido. espero ter ajudado...
  5.  # 8
    viradas para baixo não porque abafa os fumos ou gazes mas poderia-se aumentar o chapeu de modo a compensar o angulo ... tambem á quem as faça sutadas em cima de modo a que a agua não pare em cima e não seja soprada para dentro ...
  6.  # 9
    Colocado por: zedasilvaPuquê?
    ta visto não foi arquitas que desenhou!!
  7.  # 10
    como esta devem meter bem agua!!! eu por mim trocava isso!
  8.  # 11
    por uma do genero escama de peixe como lhe chamo!!
  9.  # 12
    tipo isto
    Concordam com este comentário: EMS Inox
    • Gex
    • 4 outubro 2013
    E não haverá hipótese de adaptar estas, tipo colocando algo à volta da rede para impedir que a chuva entre mas permitir que o fumo saia?
  10.  # 14
    pode tentar adaptar e colocar uma grelhas no chapeu que tem, parecidas com a foto que postei,
  11.  # 15
    Colocado por: Gextipo colocando algo à volta da rede para impedir que a chuva entre mas permitir que o fumo saia?
    Pode fazer como está na imagem acima...
    já foi lá acima ver por onde entra a água?
    a base onde fixou o chapéu tem inclinação pra fora?
  12.  # 16
    Muitas vezes basta o topo do parede da chaminé estar com inclinação para dentro para a água entrar. Nesse caso basta refazer esse topo com argamassa de modo a ficar com bastante inclinação para fora.
  13.  # 17
    O que o picareta escreveu + umas "marteladas" na chapa da chaminé de modo a ficar com as abas inclinadas para baixo. deve ser suficiente.
    Outra alternativa será aplicar um deflector metálico debaixo da chapa de cobertura da chaminé... atenção verificar se não vai obstruir a eficácia da chaminé.
  14.  # 18
    A sua chaminé é em Alvenaria. A solução é trazer desde a saida do recuperador até ao cima da chaminé um tubo, e que saia acima dessa chaminé de alvenaria 2 a 3 centimetros. Hei-de ter uma fotografia que colocarei aqui mais tarde.
  15.  # 19
  16.  # 20
    Colocado por: PicaretaMuitas vezes basta o topo do parede da chaminé estar com inclinação para dentro para a água entrar. Nesse caso basta refazer esse topo com argamassa de modo a ficar com bastante inclinação para fora.
    pois mas assim como esta a chuva vinda de lado entre la dentro quase de certeza
0.0209 seg. NEW
