    A minha casa tem paredes simples de pedra. Pretendo forrar essa parede com pladur usando isolamento e cx de ar.
    qual o tipo de isolamento mais adequado, e qual a medida que deve ter a cx de ar?
    obrigado pela ajuda
    Deve usar placas de WALLMATE IB são placas de isolamento térmico para paredes. Usadas para isolamento de pontes térmicas. Em termos construtivos pode fixar as placas directamente à parede de alvenaria de pedra e depois fazer a parede de pladur, o pladur pode estar encostado à placa de isolamento, no entanto e, se tiver espaço interior pode deixar 3 cm de caixa de ar, sendo que o ideal seria 5 cm de cx de ar.
    www.civilprime.com
    Cumprimentos,
    AS
    Concordam com este comentário: Jorge Santos - Faro, sancardoso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: a5822
    Deve é uma força de expressão, obviamente que existem outros materiais que se podem usar para o isolamento!....indiquei este porque ao nível da qualidade/preço, é o melhor!
    Colocado por: CIVILPRIMEDeve é uma força de expressão, obviamente que existem outros materiais que se podem usar para o isolamento!....indiquei este porque ao nível da qualidade/preço, é o melhor!
    também não entendi...porque usar um xps desenvolvido para ser barrado com produtos de base cimentícia para depois aplicar o gesso cartonado?
    uma lâ mineral de acordo com o plano térmico para a zonageografica em questão, penso que seja a melhor solução, ou então o aglomerado de cortiça.
    • 11 outubro 2013
    Uma das opções é usar placas de gesso cartonado já com isolamento incorporado... poupa na mão de obra...
    Colocado por: euUma das opções é usar placas de gesso cartonado já com isolamento incorporado... poupa na mão de obra...
    ou umas placas cor de laranja já com isolamento incorporado, que podem ser estucadas directamente, sem perfis e muito mais finas.
    • 12 outubro 2013
    Colocado por: Anonimo16062021Ou..
    A beleza da pedra crua é intemporal e não merece levar tal casaco...
    Colocado por: Anonimo18072022APortanto na vossa opinião, pelas sugestões colocadas, isolamento térmico pelo exterior sem barreira pára-vapor....porreiro!!!
    Quem disse isso?
    Colocado por: pc ferreira
    Estas pessoas agradeceram este comentário:a5822
    Obrigado e
    pelas Vossa respostas,
    Estas placas , como se procede a sua fixação `a pedra?
    O isolamento é suficiente? Ou seja termicamente é mais eficiente que o wallemate , ou lã de vidro?
    vivo na zona NORTE ( Felgueiras)
    Colocado por: Sergio Rodriguesvejam la se chegamhttp://www.archiproducts.com/pt/b246/isolamento.html
    Este tipo de produto não precisa de isolamento suplementar? é tão eficiente como por ex o wallemate?
  11.  # 13
    Colocado por: a5822
    Obrigado e
    As placas em causa são constituídas por xps (o mesmo material do wallmate) e revestidas em ambas as faces por uma película difusora da pressão do vapor e por uma lâmina de impermeabilização.
    As suas prestações termicas são equivalentes ao wallmate nas mesmas espessuras.
    Quanto à fixação poderá ser através de cimento cola, por pontos ou barramento, ou através de fixação mecânica, de acordo com a capacidade de carga e planicidade dfo suoorte.
    Mais informações em
    http://www.kerdi-board.schluter.pt/
    Manual de aplicação em:
    http://www.schluter.pt/media/552495-KERDI_BOARD-16_Seiter_PT.pdf
    Video de aplicação em:
    http://www.youtube.com/watch?v=rZigZVH4TZw
  12.  # 14
  13.  # 15
  14.  # 16
    pc ferreira,não há volta a dar,a Schlüter não tem certificação ETA para isolamento termico aplicado pelo exterior ou interior..
    E qual a eta do isolamento pelo interior?
    Tem tal como o Dias referiu de impermeabilização.
    • 13 outubro 2013
     # 17
    Colocado por: Anonimo16062021Em que ficamos?
    Isolamento Exterior (casaco) versus isolamento interior com gesso cartonado. Neste caso, penso que deveria ser isolamento pelo interior, para manter a pedra natural por fora...
  15.  # 18
    Exemplo(Ytong WI Multipor)
    http://www.wego-systembaustoffe.de/shopware_wego_static/pdf/vti/pruefungszeugnisse/hbl/multipor_eta_05_0093.pdf
    Exacto,como impermeabilização,ate ai tudo bem...mas não como (desempenho) tipo de sistema de isolamento termico aplicado pelo interior
    Tendo xps integrado tem o desempenho do mesmo.
    • 13 outubro 2013
     # 19
    Colocado por: Anonimo16062021Caro "eu,ninguém aqui se estava referir o sistema ETICS..
    Percebi mal, então...
  16.  # 20
    Mas sem Aprovação Técnicaica Europeia (ETA)
    Exacto, que eu saiba não. Vou mandar um mail para a Germania para ver se existe algo.
0.0242 seg. NEW
