    Comprei recentemente um apartamento e deparei-me com a seguinte situação:
    -> O antigo proprietário por maldade resolveu colocar espuma de poliuretano nas canalizações de esgoto, ou seja tirou a sanita e encheu a canalização toda com espuma; repetiu o mesmo procedimento através das tampas de acesso à canalização situadas na cozinha.
    -> Também na zona do contador da água (que não existe de momento) aproveitou e colocou espuma na tubagem que vai para dentro de casa.
    A espuma que é possível de aceder consegui retirar aos "bocados", agora a que entrou para zonas menos acessíveis e onde existem curvas de 90º continua lá.
    Gostaria de saber se conhecem algum produto, método ou procedimento para retirar este tipo de espuma.
    Aguardo a vossa preciosas ajuda!
    Atentamente
    RR
    Colocado por: rui_rdgsO antigo proprietário por maldade
    Porquê? não foi ele que lhe vendeu a casa?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rui_rdgs
    Um acto de malvadez inademissivel!
    Tente com diluente celuloso de forma a derreter a espuma ou então com ácido muriático.
    Colocado por: Picareta
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rui_rdgs
    A casa foi é fruto de uma penhora e foi vendida posteriormente.
    Colocado por: PicaretaPorquê? não foi ele que lhe vendeu a casa?
    Picareta, isto é uma questão que possivelmente estaria muito longe, do novo proprietário sonhar que viesse a acontecer
    Colocado por: Costa53Picareta, isto é uma questão que possivelmente estaria muito longe, do novo proprietário sonhar que viesse a acontecer
    Não, quando se compram casas penhoradas, são bons negócios mas tem destas coisas.
    Concordam com este comentário: rui_rdgs
    Estes actos de vandalismo dos antigos proprietários por chantagem e malvadez não são novos, associados a penhoras, há pouco tempo fui ver uma casa em Rio de Mouro/ Urb. de Fitares, com portas partidas a pontapé; fios todos arrancados da instalação eléctrica; sem louças e torneiras, pedra partida da cozinha: chão arrancado de parquet etc, casas estas vendidas pelos bancos, por penhoras, sem qualquer intervenção dos mesmos, em que, ou aceitam assim e fazem negócio, ou se descartam do mesmo, sendo da responsabilidade dos novos proprietários a recuperação dos mesmos imoveis.
    Colocado por: Costa53Estes actos de vandalismo dos antigos proprietários por chantagem e malvadez não são novos, associados a penhoras, há pouco tempo fui ver uma casa em Rio de Mouro/ Urb. de Fitares, com portas partidas a pontapé; fios todos arrancados da instalação eléctrica; sem louças e torneiras, pedra partida da cozinha: chão arrancado de parquet etc, casas estas vendidas pelos bancos, por penhoras, sem qualquer intervenção dos mesmos, em que, ou aceitam assim e fazem negócio, ou se descartam do mesmo, sendo da responsabilidade dos novos proprietários a recuperação dos mesmos imoveis.
    Pois...as coisas que relato são as que a meu ver são mais difíceis de resolver, uma vez que grande parte do que relatou também me saiu na rifa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: kiliam
    Pelo que diz deduzo que irá tentar compor o melhor possivel. Eu muito honestamente investiria alguns euros já de inicio e trocaria mais que não fosse o sistema de esgotos por precaução. Não será á partida nenhuma fortuna e cheira-me que a espuma será o menor dos seus problemas. É provável que a pessoa tenha tentado arranjar maneira de entupir brutalmente os esgotos antes de colocar a espuma.
    • 25 outubro 2013
    Estas pessoas são nojentas...
    Tem de comprar um removedor de PU, encontra isso em qualquer casa de bricolage...
    O ideal será remover tudo o que conseguir e mesmo assim aplicar o removedor para tirar pequenos residuos que possam ter ficado. Onde não conseguir remover com a mão tente colocar um amare para quando colocar o removedor possa puxar e não o deixar ir pela canalização abaixo.
    Concordam com este comentário: pc ferreira
    Colocado por: Costa53Um acto de malvadez inademissivel!
    Já experimentei o ácido e concluí que nenhuma efeito tem sobre o mesmo.
    Relativamente ao diluente, apercebi-me que apenas amolece a camada superficial mas está longe derreter a espuma de forma a eliminá-la como acontece quando aplicado em esferovite.
    Colocado por: Joao Dias
    Trocar o sistema de esgotos penso que não será "alguns" trocos, mas sim "muitos" trocos. Gostaria de uma solução menos radical e mais barata.
    Colocado por: R.OliveiraTem de comprar um removedor de PU, encontra isso em qualquer casa de bricolage...
    Já vi esses removedores à venda, mas penso que a utilização dos mesmos apenas serve para eliminar pequenas quantidades que ficam agarrados a ferramentas, etc.
    Eu o que consigo eliminar manualmente já tirei, o pior é toda a espuma que não está acessível depois de algumas curvas nos canos onde as minhas mãos ou os arames já não conseguem chegar.
    Pesquisei, e encontrei este.. para PU curado:
    http://www.try-envii.com/products/industrial-cleaning-solutions/en683-polyurethane-foam-cleaner/prod_16.html
    Este da Soudal.. deve ser mais facil de adquirir, mas não sei se funcionará ou se é apropriado para espuma PU.
    http://www.soudal.com/soudalweb/productDetail.aspx?w=250&p=637&ID=2908
    EDIT: temos de ter em consideração se os produtos quimicos utilizados não irão danificar as tubagens de aguas residuais...
    Além de limpar a canalização aproveite e apresente uma queixa na policia ou no Ministerio Publico do local! O que ele fez é crime!
    O unico produto que eu conheço capaz de "desfazer" essa espuma é justamente o removedor de PU que lhe acobselharam. Agora convem ter em atenção que gasta cerca de meia lata para limpar em condições uma pistola de PU. Estamos a falar de um tambor e de um cano com sensivelmente 20cm de comprimento e ml de diametro. Tendo isto em mente quantas latas acha que vai gastar para remover a quantidade parva de espuma que o outro imbecil lhe ofereceu?? Atenção que as latas mais baratas que eu conheço custam á volta de 8€. Se precisar de gastar 50 ou 60 latas mais vale trocar os esgotos.
    Alem disso, eu não conseguiria ficar descansado pois no caso de se tratar de um apartamento, alem dos possiceis futuros danos na sua casa, em caso de entupimento ou ruptura poderá tamvem causar problemas aos vizinhos.
    São demasiadas variaveis para arriscar... na minha opinião claro.
    Colocado por: MariaLAlém de limpar a canalização aproveite e apresente uma queixa na policia ou no Ministerio Publico do local! O que ele fez é crime!
    Tenho algumas dúvidas que seja crime, se o fez quando o imóvel era dele.
    Para além de que pode sempre alegar que isso foi feito depois de arrombada a porta.
    Não acredito que uma queixa desse algum resultado.
    Comprar a bancos e em penhoras é uma lotaria.
    Quem o faz, tem que ter a noção que o negócio só compensa se o preço for mesmo muito abaixo do mercado.
    Raramente é.
    Concordam com este comentário: Keepper
    Colocado por: rui_rdgsRelativamente ao diluente, apercebi-me que apenas amolece a camada superficial mas está longe derreter a espuma de forma a eliminá-la como acontece quando aplicado em esferovite.
    Ao amolecer a espuma tem que ter sempre um aparelho auxiliar de forma que vá perfurando e arrastando a espuma.
    Esqueça os removedores de espuma que só servem para sacar o dinheiro do pessoal, são somente solventes com base em diluentes identicos ao celuloso, pelo menos com funcções identicas e com custo muito inferior como resultado de um trabalho final.
    Isto faz-me lembrar as marcas de detergentes xpto com valor de ph neutro e no fundo é tudo a mesma coisa todas elas tem soda cáustica com inibidores para serem biodegradavel e cheirinhos a limão e outras coisas...
    Utilize então um aparelho como apresento na imagem, á medida que vai colocando o diluente vai introduzindo o cabo de aço do desentupidor e com o auxilio de uma espiral vai abrindo e arrastando a espuma.
    Como o costa53 disse, com sonda desentupidora, deve conseguir perfurar e desfazer grande parte do poliuretano, assim que abrir um buraco buraco vá desfazendo o resto com agua a correr para que os detritos não se acumulem mais á frente entupindo novamente. depois quando só houver restos colados tente com solventes.
    Na canalização da água não pode fazer o mesmo, o melhor era mesmo rasgar um bocado a parede e tirar a secção com poliuretano.
0.0245 seg. NEW
