    Comprei recentemente uma moradia geminada que foi construída em 1995 que está equipada com vidro duplo, nos quais
    está inscrito "climalit 95". Acontece que dá-me a sensação ter a janela abertas e durante a noite é que faz mais confusão.
    O que posso fazer para reduzir o ruído exterior tirando o facto de trocar as minhas janelas todas? Penso ser uma situação
    temporária, porque penso que vou ter que investir e trocar a médio prazo toda as janelas. Sendo assim, o que me podiam
    aconselhar em vidro duplo e que reduzisse muito significativamente o ruído exterior bem como a entrada de frio e de calor?
    Doctor Z.
    Qual o tipo de ruído que envolve a casa?
    Colocado por: ParamonteQual o tipo de ruído que envolve a casa?
    O ruído normal, caros a passar, pessoas a falar no passeio, cães a ladrar, parece que as janelas estão abertas...
    Doctor Z.
    Colocado por: Doctor Zparece que as janelas estão abertas...
    O problema pode até nem ser das janelas, mas sim da caixa de estores, ou da junta entre a janela e a ombreira.
    Concordam com este comentário: Paramonte, tisabel
    janelas de correr?
    Concordam com este comentário: Erdnaxela
    Se forem osciobatentes pode ser mais ajustes de fecho, ou os perfis embaulados, se a borracha nao estiver comprimida não veda... Se for de correr não sei q sistemas andam ai mas acho difícil esse sistema de abertura vedar ruído de forma muito eficaz
    Concordam com este comentário: dedao, pedromdf
    Infelizmente sim, são janelas de correr.
    Doctor Z.
    Colocado por: Doctor ZInfelizmente sim, são janelas de correr.
    As minhas também são, e não tenho nenhum problema com o som do exterior.
    pois mas depende da qualidade. as minhas tbm dizem climalit 95 ( que nem sei o que significa) mas isto são apenas os vidros.
    hás de reparar se entre as janelas e o caixilho existe alguma abertura para o exterior onde devia ir estas peças deste tópico na imagem 3 e 4.
    https://forumdacasa.com/discussion/15915/ajuda-janelas-de-correr-vidro-duplo/
    A questão não deve estar nos vidros, deve estar no isolamento dos rasgos para a janela correr, ou o encosto das janelas lateralmente, não sei qual é o elo mais fraco... quando é ruido basta uma fresta de meio milímetro sem uma borracha para parecer mesmo que temos a janela aberta... quer-me parecer que será isso...
    Colocado por: GT_racingA questão não deve estar nos vidros, deve estar no isolamento dos rasgos para a janela correr, ou o encosto das janelas lateralmente, não sei qual é o elo mais fraco... quando é ruido basta uma fresta de meio milímetro sem uma borracha para parecer mesmo que temos a janela aberta... quer-me parecer que será isso...
    O que posso fazer para ver se é uma coisa ou outra? Conheço pouco de janelas...
    Doctor Z.
    Ainda assim, não sei o que posso fazer? Tem mais alguma sugestão? Não sei ao certo o que posso fazer
    para aumentar a qualidade acústica das minhas janelas?
    Encontrei isto no site da Tesa, o que acham?
    Doctor Z.
    O que acham desta fita que indiquei no post mais acima?
    Doctor Z.
0.0154 seg. NEW
