    Olá a todos,
    Gostaria de tentar perceber qual a forma de resolver o mau cheiro, que presumo que venha do esgoto da máquina de lavar louça.
    A ligação do esgoto da máquina de lavar louça é feita com o tubo flexível que entra por um tubo de esgoto, no entanto esse tudo não está perfeitamente isolado, pelo que existe uma abertura resultante das diferenças de diâmetro do tubo flexível e do tubo de PVC.
    A minha questão é? Devo garantir que essa abertura não exista, tamponando-a?
    Se o mau cheiro vem daí, porque é que não vem também pela pia do lava louça? (por causa do sifão presumo. Sendo esse o ponto, ligação á maquina, por onde a perda de carga é menor e consequente por aí que o ar sujo sai?
    Não tem que ver com a eventual má colocação das caixas, ou a ventilação das mesmas?
    Colocado por: powerenergietamponando-a?
    Sim, com silicone.
    Colocado por: powerenergiepor causa do sifão presumo.
    certo. o sifão da máquina da louça deve estar na caixa de pavimento, essa que deve estar por aí algures no chão com tampa cromada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: powerenergie
    Obrigado Picareta,
    Vou experimentar vedar com silicone.
    Abra a tampa da caixa de pavimento para confirmar se o esgoto da máquina da louça tem sifão. Se calhar esqueceram-se.
    Colocado por: powerenergieSe o mau cheiro vem daí, porque é que não vem também pela pia do lava louça?
    Porque a pia do lava louça tem um sifão proprio em S e dai a ligação da máquina vir a descargar neste sifão não existindo sifão de pavimento o mau cheiro resulta da acumulação de residuos no proprio sifão da pia do lava loça.
    Como é que tem a descarga do lava louças, será que tem um tubo de descarga normal a descarregar diretamente na pia?
    Se tapar a diferença existente entre o tubo de descarga da máquina e o tubo de esgoto o mau cheiro acaba por entrar pela propria máquina o que não é uma solução mas sim um problema não resolvido, neste caso aplica um sifão exterior.
    Viva,
    Há já algum tempo (a minha casa tem cerca de 1 ano; cave/R/C e Andar)) que tenho sentido de vez em quando um cheiro desagradável (fossa ) no WC do andar 1 e do R/C (curiosamente, na cave deixie de sentir cheiro desagradável , apesar de ter base de duche, poço, máquina lavar roupa - MLR - e lavatório; ). Poderá ter a ver com o facto de recentemente, ter selado o tubo da saída de água da MLR que está na cave, uma vez que o tubo da máquina tem um diâmetro bastante inferior ao tubo de escoamento da parede, que não tem sifão e vai diretamente para o poço da cave , que depois é bombeado para o exterior).
    Reparei também no telhado, que uma das chaminés tem 5 tubos extração de ar. Uma vez que apenas tenho 3 wcs com extração ar, mais a máquina de aspiração central que extrai o ar para o exterior, um dos tubos será eventualmente para "purgar" o ar da canalização (respirador do esgoto??). Tenho cave com poço para agua da base de duche e máquina lavar roupa ( permite também bombear água em excesso que naturalmente surge em pisos abaixo do nível solo).
    Aparentemente os tubos da chaminé estão muito juntos à proteção superior, o que está originar retorno de mau cheiro para 2 Wcs. Supostamente o dito respirador do esgoto que se encontra instalado dentro da chaminé que serve as condutas de respiração das casas de banho é o principal causador, uma vez que o mau cheiro aparentemente entra na casa pelas condutas de respiração dos WC's ( o mau cheiro sai pela chaminé e está eventualmente a retornar pelos restantes tubos).
    Parece ser muito muito comum, por facilidade de construção, aplicarem o tubo da respiração do esgoto dentro da chaminé que serve as condutas de ventilação, o que leva a que esse problema surja com frequência. A forma de solucionar será "desanexa"r para fora da dita chaminé o tubo da respiração do esgoto, cortar parte dos tubos para "poderem" respirar à vontade" (quase estão tapados)?
    Foto: https://www.dropbox.com/s/8v2ag8u6h36z9ih/20160922_191510%20%282%29.jpg?dl=0
    Obrigdo
    Viva,
    Obrigdo
    Viva, teho aplicados na cozinha e wc o sifão de pavimento. Poderei aplicar sifão extetior nos x dos tubos flexíveis existentes ( principalmente na máquina lavar roupa e louca , spddvifo diferenca diâmetro dos tubis da parede e ds mawuina? Ou tsl será desnecessário?
    Alguém poderá ajudar....?
    Colocado por: jlmfrViva,
    Foto:https://www.dropbox.com/s/8v2ag8u6h36z9ih/20160922_191510%20%282%29.jpg?dl=0
    Obrigdo
0.0151 seg. NEW
