    Tenho um espaço com cerca de 30 m2, onde pretendo fazer um estudio que ainda esta em fase de construção.
    Relativamente ao isolamento de paredes e tecto irei colocar lã Rocha de 70mm. Quanto ao chao, tenho duvida no material a comprar para completar a caixa.
    Aguardo sugestões.
    Cump
    Então pessoal!!!
    Nada de sugestões.....
    Continuo aguardar.
      FD
    • 18 fevereiro 2009
    M. Adriana,
    Já leu: isolar estúdio musical?
    Ahhhhhhhh pois é, a malta não procura, depois ninguém responde. ;D
    Boas.
    Como musico, e produtor amador tambem já andei com esse dilema.
    E o q te vou dizer nao é amaneira certa de fazer, mas é a maneira em conta, de se obter resultados razoaveis.
    O ideal é construires uma divisao dentro da divisao. Sim com duas portas e tudo.
    Tens de te preocupar com o isolamento (lã de vidro/rocha e peladur) de paredes, tecto, e (importante) o chao, pq é a unica zona q une as duas divisoes. (a interior e a exterior).
    Há a velha solução antiga da divisao interior ficar assente entre borracha e carris de comboio, é uma versao low budget com resultados razoaveis.
    Mas o pesadelo é naquela parte q ninguem se lembra: o "tubinho para respirar" :) numa sala completamente isolada de dimensoes reduzidas é imperativo ar condicionado. Qual é o problema: o som vai propagar-se pelas tubagens do ar condicionado.
    Outra solução low budget para isso é colocar panelas de escape de automóveis, na entrada e saida do ar condicionado.
    Alem do isolamento, temos a questao da propagação do som dentro da sala.
    Ha toneladas de sites a falarem sobre isto, é uma questaode procurares. mas curiosamente, a técnica das caixas de ovos a forrar a sala, tem um efeito melhor do q o esperado (pelo ridiculo q aparenta). Os cantos da sala devem ser cortados e terem pequenas paredes (bass-traps) para nao ressoarem os baixos.
    Isto é apenas um toquezinho superficial sobre o q é um grande GRANDE tópico.
    Dynamart
    Aja dinheiro para esta solução, que é muito boa, mas muito caro :)
    Coisas da Casa
0.0093 seg. NEW
