    Estou a habitar à cerca de 1 ano na minha casa nova e já no inverno passado apareceu em algumas zonas algumas pintas de bolor nas paredes, no entanto pensei que fosse normal, como a casa era recente, achei que poderia ainda haver humidades da construção nas paredes e provocar esse bolor.
    Tenho aquecimento de piso radiante hidráulico aquecido com bomba de calor.
    No entanto mesmo durante o verão continuou a aparecer pintas de bolor, mesmo em paredes interiores e sem contacto com zonas húmidas.
    Alguém sabe qual poderá ser o motivo??
    Gostava de uma opinião que ajudasse a descobrir a causa para consigamos controlar isto, não acho será muito normal esta situação.
    Provavelmente é um problema de condensação motivada pelo deficiente ventilação. Já experimentou arejar mais a casa?
    Colocado por: j cardosoProvavelmente é um problema de condensação motivada pelo deficiente ventilação. Já experimentou arejar mais a casa?
    Sim tenho procurado ventilar, mas nesta altura durante a semana pouca ventilação é feita porque saio cedo de casa e chego à noite, não sendo boas alturas para ventilar porque o ar da rua é mais húmido. no entanto ao fim de semana procuro fazer boa ventilação, temo que não seja suficiente. haverá alternativas para controlar isto?
    Qualquer alternativa que aumente a ventilação é bem vinda, não sei se justifica (ou se estará disposta) a instalar ventilação mecânica
    Concordam com este comentário: Jorge Santos - Faro, jorgealves
    Colocado por: kammyNo entanto mesmo durante o verão continuou a aparecer pintas de bolor, mesmo em paredes interiores e sem contacto com zonas húmidas.
    Sim, eu sei o motivo !
    Quando toma banho não retira a humidade da WC, com um ventilador mecânico.
    Se tem apenas uma janela de nada serve, pois ao abrir não leva a humidade, pode sim ajudar a espalhar pela casa.
    Solução... Colocar um extractor na WC que usa para banhos...
    Se a humidade é muito pode então ser um tubo de esgoto ou agua rota dentro da parede, mas parece que é apenas da WC pois no verão não há humidade para criar bolor mesmo com a casa fechada.
    No wc não há qualquer bolor. Tem ventilação com extrator e uma entrada de ar direta da rua.
    O bolor é no resto da casa, até em divisões longe do wc e com boa exposição solar.
    • 10 novembro 2013
    Eu apostaria num mau isolamento, mas se os bolores aparecem também no verão, é um caso intrigante...
    O isolamento é o "normal", XPS de 4cm acho..
    Mas de fosse do isolamento no Verão não haveria esse problema, nem nas paredes interiores sem contato com o exterior, correto? :/
    Colocado por: kammyNo wc não há qualquer bolor. Tem ventilação com extrator e uma entrada de ar direta da rua.
    Bem, falhei no motivo, mas é o mais corrente...
    Mas será que todos ligam o ventilador sempre que tomam banho ? Olhe que o vapor se espalha por toda a casa.
    E o ventilador só pode ser desligado uns 15 minutos depois do banho.
    O bolor nunca é por falta de isolamento. Se há bolor é porque há humidade que vai condensar nas zonas onde existem pontes térmicas, tanto pode ser nos vidros como nas vigas mal isoladas.
    Se tiver tudo bem isolado não é por isso que terá menos humidade .
    Pode ser algum tubo roto, Será o esgoto do AC ?
    Sabe se passa tubos por cima dessa zona ? Tubos do sistema solar por exemplo ...
    Não tenho Ac...
    O bolor está espalhado pelas paredes, são pequenas manchas, não só num sitio, mas espalhado.
    O ventilador do wc é sempre ligado..
    Coisa estranha esta :/
    A que altura estão essas manchas ? Será que vêm do chão por capilaridade ?
    Estou a ficar inclinado para umas fugas a subir pelas paredes...
    Será uma fuga no piso radiante ? A entrada de fluido no piso radiante é com uma válvula de enchimento automático ? se for fecha-a e veja se a pressão baixa e fica a saber.
    Ou será um problema do gesso usado no reboco ?
    A um ano vi um caso desses em que as paredes estavam cheias de manchas que pareciam bolor mas eram manchas brancas, depois começaram a soltar-se e era o defeito do estuque que tinha pedaços de cal mal misturada.
    Alguma coisa tem que ser e sendo no verão e não é humidade dos banhos só pode ser humidade de outro lado...
    Eu já vi paredes cheias de manchas separadas que ao principio pareciam bolor, mas afinal só pode ser um tubo routo no 1º piso...
    Infelizmente este filme é em minha casa e estou a ficar com uma parede toda manchada... Vou ter que partir o pavimento na varanda ainda por cima e nem sei por onde passam os tubos.
    Casas com mais de 20 anos é no que dá.
    Na sua sendo nova pode bem ser um coisa do género !
    Pois, mas nesse caso a fuga do piso teria de ser em toda a casa, porque tenho varias paredes (diferentes divisões) com essas manchas.
    Colocado por: kammyO isolamento é o "normal", XPS de 4cm acho..
    já tinha respondido.
    é somente falta de ventilação dos espaços ocupados,
    coisa habitual num clima mediterrânico com temperaturas agradáveis mas níveis altos de humidade ambiente.
    Falta de ventilação acredito que seja no inverno, mas no verão não mantém janelas abertas durante o dia ?
    Não consegue arranjar uma foto do bolor ?
    Se for só por falta de ventilação terá mais bolor nas pontes térmicas .
    Pode-se dar o caso de no inverno criar esse bolor por falta de renovação do ar, e se já tem o bolor no verão com mais luz desenvolve-se ...
    Mas já agora uma pergunta...
    Tem algum quarto que não use ? nesse quarto tem bolor ?
    O mais certo é não ter bolores nos quartos que não e usa, e se for esse o seu caso prova que o bolor tem a ver com a falta de renovação do ar quando usa o piso radiante.
    Qualquer sistema de aquecimento que não renove o ar provoca condensações. E quanto mais aquece a casa mais tem que renovar o ar.
    • 11 novembro 2013 editado
    Colocado por: Jorge Santos - FaroO bolor nunca é por falta de isolamento. Se há bolor é porque há humidade que vai condensar nas zonas onde existem pontes térmicas, tanto pode ser nos vidros como nas vigas mal isoladas.
    Você consegue escrever uma contradição enorme no mesmo parágrafo...
    • 11 novembro 2013
     # 17
    Bolor no verão, só consigo entender isso se existirem infiltrações de água...
  15.  # 18
    Colocado por: euVocê consegue escrever uma contradição enorme no mesmo parágrafo...
    Eu Só hoje o li aqui, pois tive muito tempo nessa altura desligado do forum...
    Não percebo onde está a contradição ...
    O bolor não é por falta de isolamento pois se tem bolor é porque tem humidade no ar .
    O bolor, ou seja a humidade existente no ar forma bolor nas zonas mal isoladas ! Mas apenas quando há humidade !
    Mas posso também dizer que se forma até nas bem isoladas e até cobertas com gesso cartonado ! Leva é mais tempo ...
    O que eu queria dizer é que sem humidade não há bolor não é assim ? O que é que está errado ? São tudo verdades !
    Colocado por: euBolor no verão, só consigo entender isso se existirem infiltrações de água...
    Se existirem infiltrações de agua não aparece apenas bolor, a parede começa a descascar e se for pladur começa a inchar
    Mas sem duvida que como muitos já disseram deve ser um problema de falta de ventilação !
    Já resolveu Kammy ?
    • 12 janeiro 2014 editado
     # 19
    Colocado por: Jorge Santos - FaroO bolor, ou seja a humidade existente no ar forma bolor nas zonas mal isoladas ! Mas apenas quando há humidade !
    A humidade existe sempre no ar. O que muda entre o inverno e o verão é a temperatura superficial das paredes mal isoladas.
  16.  # 20
    Colocado por: euA humidade existesempreno ar. O que muda entre o inverno e o verão é a temperatura superficial das paredes mal isoladas.
    Que a humidade existe sempre no ar acho que todos sabemos desde a escola primária ... Obviamente que quando eu digo que tem humidade os bons entendedores saber que me refiro a humidade a mais...
    Para bom entendedor uma palavra basta !
    Mas tudo bem...
    Mas voçê e o Anonimo16062021 que concorda consigo esquecem o mais importante !
    No Inverno as pessoas têm a tendência para manter tudo fechado (Janelas e portas) Quando no Verão passas-se o contrario percebeu :-)
    Por outro lado o calor faz baixar a humidade !
    Colocado por: euO que muda entre o inverno e o verão é a temperatura superficial das paredes mal isoladas.
    Por isso no verão não se devia agarrar o bolor ás paredes, obviamente !
    Agora eu já vi casas com bolor a aparecer no verão pois há mais um coisa que se esquecem ...
    Se os esporos do bolor se fixarem no inverno e não se fizerem notar... Pode acontecer que no verão com mais luz , calor e humidade se desenvolvam mais ! Ou não ?
    Por isso a melhor altura para limpar as paredes com lixívia é no fim do inverno ! Se essa limpeza for feita e o bolor voltar a aparecer no Verão é que pode ser um caso complicado ...
    Mas vocês acreditam em casos complicados ? eu não ! todos têm a sua razão de ser !
0.0211 seg. NEW
