    • nunoms
    • 29 novembro 2013 editado
    Olá,
    Este ano instalaram-me um recuperador com caldeira a água. E na instalação colocar lã rocha à volta do recuperador.
    Já li em alguns comentários, que a poeira da lã rocha pode ser perigosa.
    Vejam a foto como está feita a colocação da lã rocha.
    Já pensei em colocar um filtro na grelha superior. O que acham?
    • 29 novembro 2013
    Quem lhe fez esse trabalho devia ser chicoteado em público e proibido de trabalhar na profissão durante 325 anos.
    Mande retirar essa porcaria e limpar a hotte o mais rápido possível. Os recuperadores não precisam de ser isolados: a hotte é que tem que ser ventilada.
  1.  # 3
    isto é o prato do dia
    como esta e pior já vi carradas delas
    demonstra bem o gosto por aquilo que se faz...
    Concordam com este comentário: Fb tetos falsos
    • nunoms
    E ao retirar a lã o recuperador não vai perder calor/rendimento?
    Não existe o perigo de as paredes racharem com o calor?
  2.  # 5
    Colocado por: nunomsE ao retirar a lã o recuperador não vai perder calor/rendimento?
    Não tenha problemas que as paredes não racham. tem entrada de ar frio á parte de baixo da hotte? e na parte superior junto ao teto ?
    se assim é não tem problema.
    Ao tirar a lã de rocha vai ver que o rendimento do recuperador vai aumentar e na sala onde esta instalado vai sentir muito mais calor.
    veja esta inslação de um recuperador de calor a água sem qualquer lã de rocha.
    https://forumdacasa.com/discussion/29540/1/lareira-tradicional-e-recuperador-edilkamin-acquatondo-29-com-foto/
    Concordam com este comentário: Jorge Santos - Faro
  3.  # 6
    Sim tenho uma grelha superior junto ao teto. Mas a de baixo, não está ao fundo, está logo acima do recuperador pare se ter aceso à tubagem.
    Como tirando a lã rocha vai aumentar o rendimento do recuperador?
    Na sua instalação meteu lã rocha a isolar a parede.
    • 29 novembro 2013
    Colocado por: nunomsComo tirando a lã rocha vai aumentar o rendimento do recuperador?
    Sai menos calor pela exaustão e mais calor para a hotte...
  4.  # 8
    Colocado por: eu
    Não tinha pensado nessa. Tem a sua lógica.
    Agora será que tenho de abrir outra grelha mais abaixo? O que aconselham?
  5.  # 9
    Vai ter que meter uma grelha mais abaixo.
    O edeal seria ter deixado uma entrada de ar do exterior para a hott aí com 125 mm. e aí ivitava as grelhas da parte de baixo
    O recuperador fica perto da parede exterior ?
    Se a hotte é feita em pladur é muito dimples é comrar 2 grelhas e mete-as a 20 cm do chão.
  6.  # 10
    Já retirei a lã rocha toda por cima.
    Apenas restou as laterais e atrás não consigo ver se tem ou não. Não sei como tirar esses bocados, o buraco da grelha não é muito grande.
    • leiria
    "Na sua instalação meteu lã rocha a isolar a parede."
    veja a minha instalação.
  7.  # 12
    A parede exterior é a da direita, onde sai o tubo dos fumos.
    Sim a hotte é em pladur.
  8.  # 13
    Mas continua com lã de rocha na lateral, e ainda por cima está a vista, no minimo devia estar forrada com a protecção a prata.
    Já parece outra coisa , com melhor aspecto.
    compar esta instalação com a minha e comente.
      alv
    • 29 novembro 2013
    Vivam!
    Se conseguir, puche os paineis até junto da abertura superior e reta-lhe-os que saem aos pedaços; Outra hipótese é abrir um buraco na base da hott e usar a mesma técnica do retalho e rtirar e aspirara tudo. O buraco tapa-o com a grelha que vai ter de instalar.
    "Fassam" parte.
  9.  # 15
    Se um destas paredes dá para o exterior, faça uma saída para a rua pelo menos com 125mm escusa de meter grelhas.
    Quanto á lã de rocha procure tira-la aos bocados conforme aconselhou o "alv"
  10.  # 16
    Colocado por: leiriaMas continua com lã de rocha na lateral, e ainda por cima está a vista, no minimo devia estar forrada com a protecção a prata.
    A sua instalação está de outro nível, e tem a lã rocha bem isolada.
    No meu colocaram a lã rocha sem terem o mínimo cuidado. Agora já não há nada a fazer.
  11.  # 17
    Quanto gastou na sua instalação?
  12.  # 18
    4400€ - Recuperador + 75 elementos + deposito AQS 200L
  13.  # 19
    Colocado por: nunomsAgora já não há nada a fazer.
    claro que há! só há uma coisa que não tem remédio.
    • 29 novembro 2013
     # 20
    Colocado por: fernandoFerreirasó há uma coisa que não tem remédio.
    O Jorge Jesus?
0.0215 seg. NEW
