    Apenas gostaria de ter uma opinião vossa se a conta da luz está nos valores normais, todos os meses pagamos entre 120 e 150€, temos um elevador em casa(visto uma das pessoas estar em cadeira de rodas), dois frigoríficos, 2 pcs usados normalmente, 1 ate 3 horas por dia, tv com uso normal, 1 a 2 horas por dia, por vezes 2 tvs, placa, forno usados para almoços e jantares, será normal estes valores de luz?
    cumprimentos
    Esqueci-me de referir, somos 4 pessoas em casa.
    ha quem pague isso....sem elevador em casa!
    Concordam com este comentário: FD, maria rodrigues
    • 13 janeiro 2014 editado
    O grosso do consumo deve ser o forno (se o usa todos os dias)...
    O aquecimento das águas e da casa, como é feito?
    o forno e usado 1 a 2 vezes por semana. a agua é com termoacumulador
    Colocado por: andre3992a agua é com termoacumulador
    E esqueceu-se de o referir no post inicial? É aqui que reside o problema...
    Que temperatura tem programada? Tem tarifa bi-horária e relógio?
    Concordam com este comentário: 1976
    esqueci.me, peço desculpa. lá nao diz nenhuma temperatura, apenas uma especia de manivela para rodar, e tá quase no minimo. nao tenho tarifa bi horaria nem relogio.
    se isso esta ligado 24 horas por dia.....entao sim...o problema reside aí!
    Faça o teste..... durante um mes regule o termoacumulador para apenas estar ligado durante 3 ou 4 horas por dia....
    mas ele por norma só liga quando a agua quente é ligada.
    Colocado por: andre3992mas ele por norma só liga quando a agua quente é ligada.
    duvido..... ele deve ligar sempre que a temperatura da agua atinge determinado valor... digamos por exemplo 40 graus! a nao ser que voce precise de agua quente a qualquer hora do dia, pode regular por exemplo com um relogio que eles so funciona entre as 5 da manha e as 8..... so com este ajuste ja vai sentir diferenças brutais no consumo da luz!
    • size
    • 13 janeiro 2014
    Não será bem assim.
    Ele liga-se automaticamente à corrente sempre que a temperatura da água desce abaixo de determinado nível. É um bom consumidor de energia.
    E máquina de lavar roupa e louça, não existe ?
    • hangas
    Não, ele liga-se sempre que é necessário para manter a agua no interior à temperatura programada (que não sabe qual é)
    As perdas de calor sem consumo de agua quente dependem da qualidade do equipamento e do seu isolamento termico. Se já tiver uns anos e o isolamento não for dos melhor até já se pode ter degradado por completo e não ter eficiencia nenhuma.
    Se quiser tirar as teimas, invista num daqueles contadores de energia que há nos continentes/leroys merlins/etc que lhe permitem medir o consumo do que neles estiver ligado.
    Costumam estar ao lado daquilo que precisa para remediar essa situação, uma tomada com relogio.
    Medidor de Energia
    Tomada relogio
  8.  # 12
    mais alguma dica? nó proximo mês direi a diferença no consumo.
  9.  # 13
    Colocado por: andre3992mais alguma dica? nó proximo mês direi a diferença no consumo.
    começar a desligar tudo o que nao precisa estar ligado..... incluindo os "stand by"....
  10.  # 14
    e a nivel de lampadas, entre as normais e as economicas? vale a pena o investimento em mudar todas?
  11.  # 15
    Colocado por: size
    Não será bem assim.
    apenas de roupa.
  12.  # 16
    Colocado por: andre3992e a nivel de lampadas, entre as normais e as economicas? vale a pena o investimento em mudar todas?
    á medida que se vao fundindo....vá trocando! escusa de fazer um investimento avultado de uma só vez!
  13.  # 17
    A melhor forma de optimizar qualquercoisa - incluindo o consumo energético - é saber onde.
    Para isso precisa de saber o que gasta e onde gasta. Não é possivel optimizar eficazmente (se é que de todo) o que não se consegue medir.
    Talvez seja boa ideia comprar um desses medidores de energia baratos que indiquei (custam +/-20 Eur) ou pedir um emprestado a quem já tenha passado pelo processo.
    Depois é uma questão de medir ao longo de um dia/semana/mês a utilização dos principais suspeitos e fazer contas num excel.
    Começe pelo cilindro, depois pelos frigorificos, TVs, etc. E vá contando quanto KW/h gasta cada um. Como tem tarifa simples é relativamente fácil fazer contas.
    Quanto à placa e forno, veja no manual quanto é o consumo em cada um dos modos e registe nesse excel quantas horas usou em cada modo.
    Aos poucos começa a perceber para onde vai o grosso da energia. depois é uma questao de optimizar/resolver os pontos mais criticos.
    Pode chegar à conclusão que o cilindro lhe leva 80% do consumo total e que compensa pensar numa solução alternativa como gás ou mesmo comprar um novo cilindro novo e mais eficiente.
    Concordam com este comentário: eu, fernandoFerreira
  14.  # 18
    então e do elevador ninguem se lembra??è usado quantas vezes ao dia?aposto que a potencia deve ser enorme!
    • hangas
     # 19
    Colocado por: ramos1999
    1. então e do elevador ninguem se lembra??è usado quantas vezes ao dia?aposto que a potencia deve ser enorme!
    Eu sem saber mais detalhes diria que o elevador está em 3 ou 4 lugar na lista de culpados.
    Imagino que seja um elevador pequeno (2-3 pessoas) ai com uns 5HP e que deve consumir uns 5-6KW/h.
    Imaginando que trabalha 1h/dia (e já será um numero de viagens valente para uma casa) deve representar uns 18-20 Eur no final do mês.
    No prédio temos um elevador hidraulico que tem por certo uma utilização muito mais intensive e pagamos menos de 100 eur por mes.
  15.  # 20
    Quanto ao elevador não creio que seja o culpado, ele deve trabalhar no máximo uns 10 ou 15 segundos de cada vez. Mesmo que trabalhasse umas 100 vezes por dia, não chegava aos 10 euros mensais.
    Presumo que esteja a falar do valor da fatura, pelo que para além do que já se falou, outro aspeto importante é saber qual a potência instalada, e se é monofásico ou trifásico. Desconfio que a potência instalada seja bastante elevada, o que pode ou não ser necessário.
    Para se saber se a potência é em excesso, para além de saber os consumos normais dos eletrodomésticos, é importante saber a potência do elevador e se é um equipamento mono ou trifásico.
0.0204 seg. NEW
