    vou ajudar a isolar, termicamente, o tecto de uma casa antiga.
    Contexto do trabalho em apreço:
    - O forro é em madeira.
    - O pé direito é baixo, 2,15m.
    - Os ratos conseguem aceder ao sótão.
    - Instalação elétrica, antiguíssima, com fios a passar no forro.
    Vou colocar de seguida, fotos que espelhem a descrição do contexto apresentado.
    Para já, queria resolver o problema dos ratos, de modo a que não fossem uma variável da equação.
    Não havendo placa de tecto, nem placa no telhado, madeira em ambas as situações, como posso afugentar estes pequenos mamíferos roedores?
    Fotos.
    Começando peso piso do sotão.
    Piso do sotão, foto 1.
    Piso do sotão, foto 2.
    Piso do sotão, foto 3.
    Piso do sotão, foto 4.
    Passando. para Pormenores do Isolamento colocado debaixo das telhas.
    Pormenores do Isolamento colocado debaixo das telhas. Foto 5.
    Pormenores do Isolamento colocado debaixo das telhas. Foto 6.
    Pormenores do Isolamento colocado debaixo das telhas. Foto 7.
    Pormenores do Isolamento colocado debaixo das telhas. Foto 8.
    E agora, Detalhes da Instalação eléctrica.
    Detalhes da Instalação eléctrica. Foto 9.
    E a ratice, como entra para o sótão?
    Local de entrada de ratos. Foto 10.
    Repare-se ao fundo, no ponto de cruzamento das águas, isolamento roído. Passaram por entre as telhas e roeram o isolamento.
    edit: erro ortográfico
    Local de entrada de ratos. Foto 11.
    O fio que se vê, é o cabo da televisão.
    No local de passagem para o sotão, há uma depressão na parede, mesmo na zona do rodapé.
    Esta situação é facilmente corrigida. Foi apresentada para melhor documentar o contexto do caso em análise.
    Local de entrada de ratos. Foto 12.
    Neste local, na há rodapé e havendo uma pequena frincha, os ratos encontram-na.
    Apenas uma nota: a casa não está infestada de ratos! Neste momento penso não haver lá, nenhum rato.
    Agora, de facto, há a possibilidade de acesso dos rotos ao sotão. Inclusivé há vestígios de ratos no sotão. E essa situação. ocorrendo novamente, poderá comprometer o isolamento que lá for colocado.
    Assim, pedia a vossa ajuda, para resolver esta primeira questão da ratice.
    Obrigado desde já!
    Colocado por: albertinoAssim, pedia a vossa ajuda, para resolver esta primeira questão da ratice.
    Essa é a parte mais façil... Um gato :-)
    Uma cobra também é bom para comer os ratos, se não quer um animal, use uma cola que cola ratos, ficam colados, secam a morrem. Pode colocar a cola nos pontos de passagem ou pode simplesmente tentar acabar com os pontos de passagem, Já que ainda tem muito sisal pode usar com gesso para tapar o que achar servir de porta para ratos !
    Esse "isolamento" das telhas nada isola, mas sempre serve para evitar as fugas de ar quente da casa, basta selar as juntas com fita de alumínio de boa qualidade.
    Se pretender isolar o tecto, o ideal é usar cortiça tem o contra de não ser muito barato.
    Bom trabalho !
    Estas pessoas agradeceram este comentário: albertino
    Albertino, vou dar então o meu contributo a par do Jorge.
    Ratos, aquela saquetinhas espalhadas pelo tecto, eles nunca mais alí vão.
    Fazer como o Jorge disse, vedar estas aberturas no isolamento de bolha com uma fita de boa qualidade para não voltar a abrir.
    Substituir esta cablagem , que pelos vistos nem é muita e é algo facílimo de fazer ( rapido).
    Isolar pelo sótão com espuma de poliuretano projetada, ou manta de lã de rocha, eu prefiro xps, mas se não acabar com os ratinhos eles dão cabo do poliuretano e do xps, e o principal, se isolar com lã de rocha tem de ter cuidado com as passagens de ar para a zona habitada, pois os problemas no futuro nós já conhecemos.
    Se fizer com a manta de lã, aplique duas cruzadas como a malta indicou, a vantagem do poliuretano projetado é selar todas as frestas., neste caso o xps tem de ficar fazendo os cortes nas peças devido a colocação das vigas..
    abraço e força com o projeto.. eu tambem já estou nos finalmentes , vou inclusive começar os papeis de parede no quarto suite , mas o recuperador de calor já está pronto ,,vou agora postar fotos.. abraço. ufa...
    Colocado por: Flaviano742vantagem do poliuretano projetado é selar todas as frestas
    Tem realmente essa vantagem, mas em caso de incêndio liberta cianeto, por isso é proibido em muitos países .
    Mas mudar a instalação eléctrica como vc disse os riscos de incêndio diminuem drasticamente e aí já não corre os mesmos riscos, porque isso como está é como pólvora, basta um fio frouxo para pegar fogo à casa !
    Concordam com este comentário: Flaviano742
    Colocado por: Flaviano742Substituir esta cablagem , que pelos vistos nem é muita e é algo facílimo de fazer ( rapido).
    Colocado por: Jorge Santos - FaroMas mudar a instalação eléctrica como vc disse os riscos de incêndio diminuem drasticamente e aí já não corre os mesmos riscos, porque isso como está é como pólvora, basta um fio frouxo para pegar fogo à casa
    Mudança de prioridades!
    Os ratos podem esperar!
    Vou tratar de convençer quem de direito a mudar a instalação eléctrica!
    Obrigado pelo alerta!!
    Colocado por: albertinoVou tratar de convencer quem de direito a mudar a instalação eléctrica!
    Foi fácil. É para avançar com a requalificação da instalação eléctrica, antes de tratar do isolamento.
    Como é um assunto diferente, do tema aqui em discussão, criei um tópico para o efeito.
    Em relação ao tema deste tópico, gostava de saber a vossa opinião sobre a instalação do isolamento, que foi colocado debaixo das telhas.
    Pelo que tenho lido aqui no fórum é um tipo de isolamento muito contestado. Neste caso, foi bem aplicado? A escolha, de isolamento a colocar debaixo das telhas, foi acertada?
      FD
    • 20 janeiro 2014
     # 20
    Aquilo, do que tenho absorvido por aqui, é um, em linguagem leiga, reflector de raios solares. Útil no verão, contraproducente no inverno.
    Mas que haja quem me corrija se estiver enganado.
    Concordam com este comentário: Jorge Santos - Faro
0.0172 seg. NEW
