Bom dia, precisava de ajuda. Estou a construir uma moradia e pretendo colocar piso flutuante de faia vaporizada Ac4 régua única, só que vou colocar piso radiante hidraulico, é possível esta combinação de materiais?
depende da solução escolhida para o radiante, se for de boa qualidade não tem qualquer problema, se for daqueles "económicos" já pode ser um grande problema,
qual é a marca\sistema do radiante? vai funcionar com que fontes de energia?
Esse assunto já foi debatido aqui várias vezes, procure no fórum, que vai encontrar as respostas que deseja.
Na minha opinião, o piso radiante funciona bem com piso flutuante, se e apenas se, o isolamento por baixo do piso for muito bem feito e se a casa tiver um isolamento térmico geral excelente, com perdas térmicas baixas.
Caso contrário, os resultados poderão ser dececionantes...
e se o passo entre tubos não for superior a 150mm, se for um sistema de baixa inercia (pouco espessura no recobrimento da tubagem) pouca diferença sentirá em relação ao convencional.
