    boas pessoal ja algum tempo que leio o forum tento apreender com o que se fala por aqui. como muitos vou restaurar uma casa antiga que era dos meus avos
    vou começar por ir morar para cima e como tal melhorar e isolar a casa por dentro para ter condições para fazer vida
    entretanto umas fotos pois este fim de semana ja vou começar a tirar as cenas do interior
    o projecto actual da casa
    ja se deitou umas paredes abaixo
    zona do antigo quarto arrumos quarto
    zona sala cozinha
    zona sala cozinha
    ainda falta deitar mais abaixo mas foi o que deu para fazer no fim de semana
    queria fazer aproveitamento metade do sotão só na parte de um dos quartos e cozinha e ficar magazine na sala.
    tenho de arranjar alternativa ao sitio onde ta o deposito ou um deposito mais pequeno alternativo a só para desenrasque?
    outra
    Outra dúvida o soalho é de pinho vermelho 3 cm tem sinais de ter bicho por todo nota se mais a ver de baixo. COrtei um bocado não há sinais de podre está bem duro.
    Vale apena tratalo. OU tirar e meter placas osb? POis depois vai levar o devido isolamento espuma ou cortiça por cima
    FAlaram de um tratamento a Gaz que é mais eficaz que o líquido
    Isso está ai um pouco estranho. A chamada "salganhada".
    Esses desenhos aí é o levantamento do existente certo ? Tem ár disso, espero que não seja o projecto.
    Por falar em projecto, há algum ? Ou tenho a impressão que começou a partir sem uma base definida ?
    Quando diz megazine queria dizer mezzanine ? ... Bom, para mezzanines já muito aqui se falou que quando se vai mexer na estrutura de um casa ... tem que haver projecto de estabilidade (de estruturas), e consequentemente talvez meter uma comunicação prévia na câmara.
    Mas já sei que, pelo andar da coisa, câmaras nem vê-las né ? Quer me parecer que é isso também.
    o projecto que esta ai é o levantamento para as finanças esta um pouco mal pois foi digitalizado para por aqui
    sim a casa tinha projecto o que esta na camara desapareceu dizem eles(quando ouve uma inundação perderam muitos do arquivo antigo) o do que estava com o meu avo ninguem sabe.
    sim mezzanine, sim sei que posso ter problemas de aquecimento mas é algo que quero e não vai ser nada de outro mundo pois a casa so tem 56m e vai ser so metade
    as paredes interiores tinha o tijolo assente em barrotes ao tirar os rodapes e portas a parede veio junto pois o tijolo e barramento estava meio podre
    na estrutura tem 45 a 50cm em pedra azul não vou mexer os barrotes e vigas vão la ficar apenas isolar as paredes e tirar o soalho que tem bixo e fazer as divisões em pladur não vou por peso a estrutura por isso não afecta a estabilidade e digo ao 70 anos ou mais que a casa ca esta com camioes de cortiça e contectores que ca passavam todos os dias quando a estrada a frente era de paralelos ela mal se sentia o ababar não é agora que esta tudo alcatroado e so passa carros que ela vai cair
    Como pedir para contratar um arquiteto sei que é um bixo de sete cabeças aconselho pelo menos a arranjar alguém que saiba fazer obras que o meu amigo vai ter difíciluldades.
    O andamento deste fim de semana
    OUTRA
    Já dei uma grande picadela na parede
    TAmbem já dei proteção no soalho e telhado
    MIstura 5l gasoleo.10l petroleo.1 creolina. 1 de óleo usado
    a estrutura vai ser reforçada?? é que então não estou a ver para que são precisos aqueles prumos, será que o tecto pode abater??
    Concordam com este comentário: treker666, Dos Santos
    Os prumos estão la por segurança apenas. Estão no alinhamento das traves . Como tem um. Depósito por cima e eu ando por lá a caminhar mas já deu para ver que os barrotes não vêm abaixo
    boas pessoal que dizem destes preços
    para o telhado pretendo isolar com plascas de xps 4cm entre os barrotes arranjo a 3,90 € m2
    para o chão ainda a ver se dou uma lixadela para ficar uniforme pretendo meter cortiça negra 4cm a 8,50€ m2 , e depois placas osb por cima qual é a espessura indicada de osb ainda não sei preços? 4cm esta bom ou posso meter de 3cm que me fica a 6,50€ m2 ?
    para as paredes ia meter **** xps10+20 ou eps10+20 colado e aparusado a parede de pedra, que dizem da solução, ainda não sei preços( vou isolar as paredes por pena pois não são das mais bonitas)
    numa conversa com alguns trolhas e lrevendedores perguntei se devia dar algum barramento a parede de pedra e saibre que la tenho, obtive varias soluçoes antes de meter la as placas nenhuma igual
    barramento de cimento cola
    deixar esta como esta e colar a placa
    dar impermeavel
    barramento de cimento com rede
    meter calhas de pladur
    etc...
    qual seria a melhor opção?
    tambem estes preços
    o xps de 3cm a 2,90 € m2
    xps fina 2cm a 2,71 € m2
    espuma garrafa 750ml 4€
0.0340 seg. NEW
