    Gostava de ouvir os vossos testemunhos/experiências acerca do seguinte: bomba de calor de média temperatura, a qual em modo de aquecimento vai até aos 50ºC no máximo. Esta bomba além de aquecimento/refrigeração (e.g. através de ventiloconvetores) também tem a capacidade de aquecimento de AQS? Sendo mais directo na questão: dado que a temperatura máxima à saída da BC é de 50ºC, é suficiente para aquecimento de AQS?
    Se alguém tiver um sistema deste género, agradeço a partilha do seu testemunho. Muito obrigado.
    a temperatura media de banho é de 37º a 40º logo qualquer bomba que consiga fazer acima deste valor é suficiente para as AQS,
    ps: até os 50ºC são bombas de calor de baixa temperatura.
    A água saindo da BC a 50ºC aquece a água no termoacumulador a 50ºC?
    Colocado por: lmferrosA água saindo da BC a 50ºC aquece a água no termoacumulador a 50ºC?
    na pratica não,
    existe sempre um delta T de até 5ºC,
    se a bomba somente debitar 50ºC o deposito de AQS só vai ter até 45ºC pela bomba de calor, se desejável ou necessario mais temperatura os depósitos podem ser incorporados com resistências eléctricas para fazer este serviço,
    mas a grande maioria das bombas de calor faz até 55ºC termo-dinamicamente dispensando este apoio,
    Alguém tem experiência própria com uma bomba destas? É suficiente para AQS?
    Colocado por: lmferrosAlguém tem experiência própria com uma bomba destas? É suficiente para AQS?
    as que tenho instalado fazem até 55ºC e têm dado conta do assunto,
    veja por exemplo esta,
    Mas a BC que já adquiri só vai no máximo aos 50ºC. É uma Technibel PHRIA 14.
    Vai ter que levar certamente uma resistência eléctrica para apoio. É a melhor opção?
    Adquiri a BC para compensar nos consumos, mas estou em crer que não vai ser suficiente para o aquecimento das AQS.
    Colocado por: lmferrosMas a BC que já adquiri só vai no máximo aos 50ºC. É uma Technibel PHRIA 14.
    e pode dizer quanto é que lhe custou?
    os 45ºC é mais do que suficiente para banhos, mas tem que ser com um muito bom deposito.
    Por experiência própria 40 graus no depósito chega perfeitamente mesmo nesta altura do ano.
    Custou 5 mil euros (já com IVA). Foi no final de 2011 com IVA ainda a 12%. Por atrasos na obra só vai ser agora instalada.
    O que considera um bom depósito? Pode dar alguma referência?
    Quando está no depósito a 40º chega às torneiras a ~37-38º. Esta temperatura é suficiente, o problema é que parando na tubagem em pouco tempo arrefece e fica numa temperatura aquém do desejável. Que acham?
    os de polipropileno Sanicube da Rotex\Daikin por exemplo ou semelhantes,
    Colocado por: lmferrosQuando está no depósito a 40º chega às torneiras a ~37-38º
    demora algum tempo mas acaba por chegar à mesma temperatura que sai do deposito,
    se tiver instalado o retorno de agua quente sanitaria pode ser quase imediato,
    O termoacumulador em inox é pior?
    Colocado por: lmferrosO termoacumulador em inox é pior?
    depende da espessura e da qualidade do isolamento térmico, mas mesmo assim não tem comparação com os que apresentei em que as serpentinas são em aço inox 404 e somente uma delas é que está em contacto com a agua sanitária.
0.0158 seg. NEW
