    usando pellets qtd gastam em media por dia ou mes? ultrapassa os 100€???
  2.  # 22
    Venho por este meio pedir a vossa opinião, para me poderem ajudar numa possível aquisição para a minha casa.
    Este verão, andei com obras em casa, onde acabei por isola-la toda por fora, investindo ainda em janelas térmicas de qualidade.
    Depois disso, e com a chegada do frio, já deu para notar a diferença, dos anos anteriores para este, depois das obras efetuadas.
    Agora estou com ideias de instalar uma caldeira, para aquecer o interior da habitação, e tenho duvidas se opto por investir numa caldeira de condensação ou numa caldeira a pellets.
    Em relação a habitação, a mesma tem 7 divisões, composta por 4 quartos, não muito grandes, 1 cozinha e 1 wc pequenas e 1 sala grande e o respetivo corredor.
    Gostaria de vos dizer também que a habitação neste momento dispõe de gás natural.
    Radiadores são 7 em casa e 1 no café, sendo em media radiadores 8/10 elementos.
    Em relação as caldeiras a pallets, tenho uma marca em que consigo tirar a preço de custo. Se alguem conhece a Marca Solzaima e tem alguma caldeira desta, gostaria de saber a sua opiniao, se compensa investir nesta marca ou será melhor optar por outra marca.
    Com os melhores cumprimentos,
    André
  3.  # 23
    Boa tarde André:
    As caldeiras a pellets estão muito na moda e parecem que as da gama média e baixa dão umas margens muito interessantes a quem as vende. Não sei bem como são em termos de eficiência e quais os consumos de pellets/mês. Lembre-se que vai ser preciso carregar depósito de a cada x dias e também é preciso deslocar-se para ir comprar os sacos de pellets, pagá-los e carregar com eles até casa. Tem de ter um espaço próprio para os guardar. Tendo isto em conta é que poderá decidir se são uma boa solução para si. Agora tendo gás natural canalizado pondere comprar uma boa caldeira de condensação de dimensões adaptada às suas necessidades ( algumas têm eficiencias de 109%). São bastante mais baratas que as bombas de calor e , ao contrrário da maioria destas, dão para aquecimento ambiente por radiadores de alta temperatura. Faça bem as contas. Eu no meu caso depois de ponderar muito foi essa decisão que tomei. Mais tarde penso colocar apoio de colectores solares para satisfazer o AQS na maior parte do ano sem gastar gás.
    Concordam com este comentário: jorgealves, Arcade, mosh1021
  4.  # 24
    Boa noite Andre,
    Este tipo de tema dá sempre pano para mangas sendo que serei breve no que pretendo dizer.
    O meu conselho para si, e visto que tem gaz natural, é que invista numa boa caldeira de condensação a gaz natural, sendo um exmplo disso a caldeira a gaz natural/propano de condensação baxi platinum compact 24/24f.
    Aconselho a aumentar o numero de elementos de radiador instalados em casa.
    Obviamente, que antes de proceder á alteração da instalação, devera ter a noção do que tem instalado, e perceber se é ou não possivel efectuar alterações a instalação existente.
    -No caso de fazer alterações ao sistema, use tubo de cobre e acessorios da conex banninger;
    -Isole os tubos com material armacell/armaflex;
    -Instale valvulas termoestaticas nos radiadores;
    -Instale um cronotermoestato da honeywell;
    -Tenha atenção ao escape da caldeira, siga as instruções do fabricante;
    -Instale um filtro de entrada de agua para as aguas quentes sanitarias;
    -Instale um filtro para o sistema de aquecimento, e que sem o qual a marca retira-lhe a garantia da caldeira;
    Exemplos de filtros:
    Marca: Caleffi
    Nome-Dirtmag plus
    Código-545375
    Maintenance strainer mesh size
    (grey-spare part code F49474/GR)
    accessory kit for filling and flushing the circuit
    (code F49476)
    Marca: Caleffi
    Tipo: Filtro
    Modelo: 125 Filtro
    Codigo: 125141 000 (1/2”)
    Marco Oliveira
  5.  # 25
    Boa noite, mais uma vez!
    Agradeço desde já as vossas opiniões, e a verdade é que também estou mais inclinado para investir numa caldeira de condensação!
    Apenas gostaria de saber se algum de vocês por experiencia própria ou por alguém que já vós tenha comentado ou tenham lido, qual sera das duas opções, a mais economica, a mais rentável no futuro, uma vez que o IVA no nosso país esta sempre a top!
    Será que pouparei mais €uros se optar por uma caldeira de condensação a gás, do que por uma caldeira a pellet automatica SZM a 30Kw da Solzaima?
  6.  # 26
    Colocado por: Casiraghi
    Boas.
    Pela pesquisa que fiz em caldeiras de condensação tive as melhores referencias de Buderus, Rotex e Daikin, mas também são as de preço mais elevado. A Junkers será também uma boa escolha e talvez mais barata. Há que diga que a Vulcano ( marca nacional) usa a mesma tecnologia da Junkers. Tem de escolher o modelo mais adequado para a sua situação.
    Troquei a minha velha Roca R-20 A há pouco tempo para já tenho consumos com desceram para 50% do anterior ( comparando com períodos em que igualmente não liguei o aquecimento central , só para AQS) . Agora não sei como vai evoluir o preço do gás e se o preço dos pellets ( e custos associados) vão amortizar a diferença de preço entre a caldeira da Solzaima e a caldeira a gás. Faça as contas. Ex. 4200 € caldeira a pellets que referiu versus caldeira a gás 1800€ p.ex. . Se optar pela segunda fica pelo menos com saldo de 2400 € para gastar em gás...e também os pellets não irão ser de borla.
  7.  # 27
  8.  # 28
    Colocado por: callinas
    Aquele cilindro à direita será depósito de inércia?
0.0149 seg. NEW
