    Boa tarde meus caros,
    Preciso de ajuda do pessoal mais entendido no que diz respeito à disposição da WC. Já tinha mais ou menos delineado uma ideia para a wc, mas o "aparecimento" de dois pilares nas paredes que pretendia derrubar começaram-me a deixar com dúvidas e sem saber muito bem que opções tomar.
    A minha ideia inicial seria por derrubar um pequeno hall que dá acesso à WC de forma a criar um wc mais amplo, colocando a sanita e o bidé no mesmo local, assim como a banheira, alterando a bancada com o lavantório em toda a extensão da parede da janela..mas com os 2 pilares tal não é possível...
    De realçar que as loiças serão suspensas, o lavatório é de pousar e a banheira tem medidas de 180x100..Gostava de poder encaixar mais uma base de duche..mas não estou a ver onde.
    Coloco um desenho da planta para que possam ter noção das medidas e do espaço
    Planta
    Desde já um obrigado,
    Cumprimentos!
    cerca de 8 m2 dá para tudo e mais alguma coisa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Brabus
    • Mac
    • 12 fevereiro 2014
    Se puder mudar a entrada mais para a esquerda pode aumentar o closet, ficando em L
    Colocado por: marco1cerca de 8 m2 dá para tudo e mais alguma coisa.
    O problema é os pilares que lá estão..não fica completamente ampla e não estou a ver um pilar no meio da wc...
    Colocado por: MacSe puder mudar a entrada mais para a esquerda pode aumentar o closet, ficando em L
    A minha intenção era mesmo derrubar o closet e passar a porta da wc para o espaço aberto.
    repito, o espaço que ai tem mesmo com pilares dá para tudo e mais alguma coisa.
    • Brabus
    • 12 fevereiro 2014 editado
    Fiz uma planta do cenário actual mais promenorizada,
    Actual
    E fiz outra do cenário provável..mediante existênica ou não do pilar do lado esquerdo:
    Provável
    Na planta do cenário provável não coloquei a base de duche, porque sinceramente não sei onde a colocar e se é viável ou não coloca-lá..
    Metia a banheira na janela
    Lavatorio oposto ao roupeiro
    Sanite e bidê na banheira
    REpense se precisa da banheira e bide pois hoje em dia é pouco usado
    Colocado por: sancardosoMetia a banheira na janela
    Não posso mudar a sanita de sitio, trata-se de um apartamento.
    A banheira e o bidé quero manter nesta wc..é da suite e tenho outra wc em casa.
    Mais alguma sugestão/opinião..
    Colocado por: DOGMA
    tudo é possível!!
    Caro Dogma,
    Hoje já tive a certeza que não existe pilar do lado esquerdo, o que torna as coisas um pouco mais simples. No entanto, a minha dificuldade é encontrar a melhor solução para o roupeiro e a possibilidade de colocar uma zona de duche.
    Colocado por: BrabusNão posso mudar a sanita de sitio, trata-se de um apartamento.
    Porquê que não pode mudar?
    Colocado por: Costa53
    Posso mudar a sanita de local num apartamento? Dizem-me que não..
    Colocado por: DOGMA
    que materiais está pensar usar?...o duche por exemplo
    As loiças são suspensas, lavatório de pousar, a banheira estava a pensar colocar uma com umas dimensões generosas 180x100..quanto à base de duche não tenho qualquer ideia definida, mas a colocar seria sempre rente ao chão.
  11.  # 13
    Colocado por: BrabusPosso mudar a sanita de local num apartamento? Dizem-me que não.
    Se tem uma sanita de descarga ao chão, obviamente que ao mudar de sitio teria que abrir um rasgo no chão e provavelmente iria atingir o andar de baixo, mas
    há sempre a hipotese de colocar uma sanita de descarga á parede com o esgoto á cota de 18/20cmm de altura a partir da descarga existente abrindo um roço na parede torna-se sempre mais facil alterar o local da sanita, caso pretenda!
    Naturalmente que aqui existe alguns riscos que tem que ser executado por um tecnico credivel e de rigor profissional e que saiba fazer o trabalho, agora dizerem literalmente que não é possivel talver seja sacudir a agua do capote!
  12.  # 14
    Colocado por: BrabusAs loiças são suspensas, lavatório de pousar, a banheira estava a pensar colocar uma com umas dimensões generosas 180x100.
    Já reparei que gosta das banheiras generosa e volumosas aqui vai uma sugestão para um wc pequeno como resolver o problema:
  13.  # 15
    E tem outra:
    • Brabus
    • 16 fevereiro 2014 editado
    Colocado por: DOGMAora ponha aí o desenho com todas as medidas,janela,ombreiras,armário,etc etc...
    Ora aqui esta...não encaixei a base de duche, porque não sei bem onde a colocar. O armário não me faz a minima diferença ficar sem ele, aliás, se não tivesse aquele pilar a wc ficaria mais ampla.
    null
    Colocado por: DOGMAse é um apartamento,qualquer execução tem de ser mais cuidada,atenção a essas impermeabilizações no duche principalmente!!
    Tenho que pesquisar...não sei como funciona.
  14.  # 17
    Caro Costa,
    Obrigado pela breve explicação, a seu tempo irei colocar essa possibilidade ao instalador.
    Cumprimentos.
  15.  # 18
    Alguma sugestão meus caros?
0.0179 seg. NEW
