    Boas pessoal. tenho aqui ums amigos que adquiriram agora uma moradia que tem instalado radiante hidraulico com uma bomba de calor Baxiroca (não sei o modelo)
    No quarto estão 17º pela manha, se alterarmos o termostato para ficar a 19 no final do dia o quarto continua a 17º e a bomba continua a trabalhar e a água a circular, mas a temperatura ambiente não sobe.
    Se baixar-os o termostato para os 17º, a circulação desliga e a bomba desliga mas passado 1 hora o quarto está a 20º...
    O instalador não é conhecido nem existem forma de saber quem foi. A casa tem flutuante em todo o pavimento.
    A ida e o retorno tem diferença de 10º, se baixar-mos a velocidade da bomba passa a ter uma diferença de 17º, a bomba está a enviar a água a 45º.
    So desconfio que os caudalimetros estejam muito aberto, que me dizem?
    aparentemente é velocidade a mais na circulação da agua, ou seja caudalimetros muito abertos como bem disseste, mas podem ser muitas outras coisas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ultrahipermega
    este caso é complicado, a casa veio das finanças os proprietários/construtores não estão contactáveis (ninguem sabe contactos deles, estão fora) o instalador ninguém sabe quem foi.
    O casal é meu amigo e estiveram hoje cá em casa e ficaram espantados como isto trabalha, fui lá a casa e tentei perceber como aquilo está, mas foi muito rápido.
    No proximo fds vou lá com mais tempo para tentar perceber ao certo o que se passa, o que relatei em cima foi o que eles me disseram.
    fiquei curioso kuando desligam o aquecimento é quando aquece
    cheira-me k esse termostacto esta mal ligado ou esta em modo de arrefecimento
    Não tás a perceber Sergio, quando a bomba circuladora para de funcionar, passado 1 hora mais ou menos tem um salto de 2 e 3º.
    Não tem nada a ver com o termostato, esse está a trabalhar bem.
    enquanto a água circula não existe subida de temperatura alem dos 17º, quando desligado salta lá para cima.
    Não tão bem a ver os habitantes, deitam-se com 17ª na boa, passados 3 ou 4 horas, 19º, 20º, etc... toca a destapar e a suar... tem passo umas noites engraçadas.
    kual bomba é k desliga?
    a circuladora.
    sim mas a da bomba de calor ou tem um grupo hidraulico á parte?
    aquela instalação não tem grupo hidráulico.
    A bomba de calor é que controla a temperatura da água que é enviada para o piso.
    quando digo que a bomba circuladora para, quero dizer que deixa de circular água naquele circuito, ou seja, a cabeça fecha o circuito.
    Atenção que eu fui visitar a casa mas foi de fugida mesmo, a maior parte da informação foi transmitida pelo meu amigo.
    Só no próximo fds é que vou estar com tempo para visitar a instalação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sergio Rodrigues
    ha ja percebi! tem caudalimetros para ver se ela fecha mesmo?
    exatamente, tem caudalimetros, é por isso que vejo que a água deixa de circular lá, e tb pela temperatura do tubo.
    nos testes rapidos que fiz:
    desliguei todos os circuitos, a bomba de calor desligou.
    liguei apenas 1 e a bomba começou a trabalhar.
    liguei os termostatos todos isoladamente e todos fazem bem a chamada, ou seja a bomba começa a trabalhar e para conforme abre e fecha o termostato.
    o mais certo é ter termostactos ligados a cabeças erradas!
    agora vamos a ver se é de velocidade fixa e esta tudo estragado ou é de velocidade variável e permite dosear o caudal em função dos circuitos abertos, o que eu duvido muito,
    vais ter que andar a colocar umas quantas valvulas de by-pass diferencial ou\e (depende do numero de circuitos, do comprimento dos mesmos e da curva da bomba circuladora) deixar alguns dos circuitos permanentemente abertos (sem as cabeças) para compensar o excessivo caudal e velocidade,
    se precisar de colocar basta colocar uma valvula diferencial jorge
    Colocado por: Sergio Rodriguesse precisar de colocar basta colocar uma valvula diferencial
    pode não ser o suficiente, depende da bomba circuladora,
    o ajuste é complicado, se deixas a válvula muito aberta e abres mais saidas perdes caudal pelo by-pass, se a deixas muito fechada quando só tens um circuito a bomba circuladora corta,
    A bomba ciculadora e de velocidade variavel.
    Actualmente a ida e retorno tem uma diferenca de 10 graus, se baixarem a velocidade da bomba passa para 17 graus de diferenca, o que me parece muito.
    Como o problema é só nesse circuito, veja se não tem ar a mais.
    Colocado por: pc ferreiraComo o problema é só nesse circuito, veja se não tem ar a mais.
    não é só naquele circuito, é em todos, a casa toda está a funcionar assim, aquilo está uma maluqueira.
    Colocado por: Sergio Rodrigueso mais certo é ter termostactos ligados a cabeças erradas!
    Concordam com este comentário:eu
    Não pode, se reparar no que eu disse, só depois de estar parado a bomba de calor desligada é que se dá aquele salto de temperatura.
0.0195 seg. NEW
