    • ES
    • 20 fevereiro 2009 editado
    procuro a melhor solução para isolar acusticamente as paredes de uma moradia
    que comprei usada desconhecendo o grave problema de ruidos entre vizinhos..
    alguém conhece ou recomenda alguma das soluções existentes no mercado ..
    paineis acusticos, ´lã de rocha, etc..., obg
    • ES
    • 20 fevereiro 2009
    as soluções que encontrei no mercado foram Onduphone Well, Danofon ou copopren acustico .. alguma opinião sobre ?
      FD
    Infelizmente ainda não apareceu por aqui ninguém que tivesse efectivamente resolvido os problemas que menciona.
    Já apareceram muitas pessoas com esses problemas, mas ninguém com experiências boas para contar.
    Sabe que o som se transmite sem ser pela paredes, certo? Teria que se preocupar com muito mais do que isolar só as paredes...
    É só duma parede, ou é uma moradia em banda?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ES
    • jma
    • 20 fevereiro 2009
    bem, no meu anterior apartamento, o meu quarto dava para a sala do vizinho, e ouvia-se tudo... "fiz" uma parede em pladur, com isolamento em aglomerado de cortiça - 6cm. resolveu relativamente bem a situação, mas roubou cerca de 10cm de espaço.
    • ES
    • 20 fevereiro 2009
    são duas moradias gemeas, coladas uma à outra, o problema são os sons aereos : tv, vozes, etc..
    bom se o aglomerado de cortiça resolveu a situação, então a lã de rocha que me falaram também deve
    ser eficaz ...
  1.  # 6
    ES.. a aplicação de lâ mineral é ainda melhor que o aglomerado negro de cortiça... e o sistema todo pode ocupar apenas 6cm.
      alv
    Vivam!
    FD e ES, não entrei neste post porque será repetir aquilo que tenho vindo a dizer, mas uma vez mais, na realidade com sistemas pladur, normalmente com duas placas e normalmente com duas mantas de lã de vidro cruzadas ou uma de lã de vidro (absorsor) e um painel de lã de rocha de 40 ou 50Kg (Isolante) e com todas as cautelas e caldos de galinha, quero dizer com todas as paredes isoladas com uma junta de estanquicidade em polietileno e remate com selante acrílico ou siliconado no rodapé, garantidamente, quando isso tudo é "encostado a uma parede existente rebocada em ambas as faces e normalmente com uma alvenaria de tijolo de 15cm, dizia, a redução de ruído aéreo tem um acréscimo de 18dB(A)sobre a parede original, o que faz com que o conjunto possa ter um valor de cerca de 60 dB(A).
    Este valor é mais que suficiente para o som por via aérea, mas como também têm dito o problema é o som que se transmite por via sólida, e isso é que dificil de resolver. Pode atenuar-se com tectos falsos, carpetes, reposteiros, etc.
    Temos prédios inteiros em que a separeção entre apartamentos e entre quartos, e ainda para ajudar com cabeceira de cama com cabeceira de cama que resolvemos o problema e as pessoas ficaram satisfeitos. Claro que há sempre quem ache pouco, mas enfim.
    "Fassam" parte
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ES, luismgh
    • ES
    • 20 fevereiro 2009
    no leroy merlin encontrei uns paineis de copopren acustico .. dizem eles que é o melhor do mercado :) , têm placas de 2cm ou 4cm as de 2cm saem a 10€/m2, pelos vistos colam-se c/ uma cola especial à parede e depois tapa-se c/ gesso cartonado(pladur?), só procurava ter a certeza que seria a melhor opção .. mas pelos vistos ainda ninguém do forum experimentou .., as outras soluções são ainda + caras ! onduphone well 26€/m2 e o donofon cerca de 24€/m2 .. visto que vou ter que gastar uma pipa de massa, entre placas, pladur, colas e mão de obra, valores que não estavam nos meus planos quando comprei a moradia ... só gostava de assegurar a melhor escolha para pelo menos puder ter a certeza de não incomodar nem ser incomodada ... não é justo fazerem construções nestas condições !!
    Concordam com este comentário: luismgh
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pc ferreira
    • jma
    • 20 fevereiro 2009
    .. eu usava a solução do alv... se tivese lido os seus comentários antes da "fazer" a minha parede, tinha feito melhor ;)
    Concordam com este comentário: tmaleite
    • ES
    • 20 fevereiro 2009
    jma, fez algum tipo de tentativa de isolamento acustico em paredes ..?
    • jma
    • 20 fevereiro 2009
    está dito lá em cima, e resultou, mas podia ter ocupado um pouco de menos espaço, e ter tido mais alguns cuidados nas ligaçoes aos pavimentos/tectos/etc, que sei que o empreiteiro não teve e ter usado duas placas de pladur em vez de uma, para minorar o som oco... e secalhar podia ter saido mais barato (confesso que já não me recordo exactamente de quanto paguei!)...mas no global, deixei praticamente de ouvir o vizinho (só qd ele fazia jantares mais barulhentos (raro) é que passava algo)
    agora numa moradia pode ser mais dificil... ainda por cima se tiver as escadas sem portas, os barulhos dos vizinhos podem passar para os diferentes pisos...
    • ES
    • 20 fevereiro 2009
    .. é q um dos engºs c/ quem falei sobre as soluções para este poblema,disse-me q se optar por lã de rocha que tem de ser no min. de 130Kg/m3 pois as outras que não adiantam nada ... o alv refere de 50kg ..
    • jma
    • 20 fevereiro 2009
    ... como complemento a duas mantas de lã de vidro cruzadas ou uma lã de vidro absorsor... não sei se resulta no mesmo ou melhor....
    • ES
    • 20 fevereiro 2009
    a ver se entendo então : teria de colocar lão de rocha colada à parede ..?? depois uma placa de pladur, depois lã de vidro (o que é isso de cruzadas ..?) e depois pladur outra vez ..? correcto ? e como agarra tudo isto à parede ..? a lã de vidro tb é colada ..??
  2.  # 15
    Temos para venda um material certificado pelo LNEC para esse efeito..
    Se quiser mais informações não hesite en contactar-me..
  3.  # 16
    pois o ruido não é facil, primeiro temos de saber se é de percussão ou aereo e como se propaga
    para mim o ruido aereo é solucionado por uma grande variação de massas e espessuras, como aumentar a massa brutalmente
    o ruido de percussão é solucionado por desligarmos os materiais uns dos outros com "amortecedores"
    que tal pedir uma peritagem e uma solução a uma empresa da area?
    ab
    • ES
    • 26 fevereiro 2009
     # 17
    hellkkas, qual o contacto p.f. ? dão orçamentos ..?? obg, ES
    Concordam com este comentário: ricardo.rodrigues
    • ES
    • 26 fevereiro 2009
     # 18
    bettencourt, agradeço a sugestão, mas creio q uma peritagem me saia mto caro .. e a ordem neste momento é poupança .., obg, ES
  4.  # 19
    pois, provavelmente ficará mais barato ir tentando até acertar - pelo menos não paga a um tecnico para fazer as coisas bem feitas à primeira
    boa sorte
    • ES
    • 29 junho 2009
     # 20
    Olá ao forum,
    gostaria apenas de vos dizer que agradeço as opiniões que me foram dadas sobre isolamento acustico e que na verdade me ajudaram a resolver o meu problema..
    A quem tem este problema, passo a partilhar qual a solução encontrada no meu caso :
    paineis de lã de rocha 140Kgs e paineis de pladur de seguida .., esta solução foi bastante eficaz e não saiu muito caro em relação a outras.. comprei os paineis de lã de rocha directamente na fabrica (perguntei no Leroy onde comprar, uma vez que eles não comercializavam de 140kgs.., as ripas para fixação e o pladur na max-mat .. cmpts!! ES
    Estas pessoas agradeceram este comentário: luismgh, Tjda
0.0200 seg. NEW
