    Alguém me sabe dizer quanto custa uma válvula destas? (ESBE ARA655)
    Não é daquelas "misturadoras". Apenas faz o desvio entre dois circuitos. O do piso radiante e o das AQS.
    E alternativas que costumem utilizar de boa qualidade a preços interessantes?
    DOGMA, que costuma utilizar?
    É que vou ter de trocar esta... Se bem que parece-me um funcionamento tão simples que se calhar vou tentar ver a parte electronica dela (que deve ser básica) com um conhecido meu.
    Mas gostava de ter alternativas válidas para se tiverde a trocar mesmo...
    E se me conseguir saber um preço desta (nem que seja por alto) tb agradecia.
    Colocado por: Pedro Azevedo78Alguém me sabe dizer quanto custa uma válvula destas?(ESBE ARA655)
    esta dá?
    http://www.haustechnikonline.de/ESBE-Stellmotor-Serie-ARA-Typ-655-2-Punkt-230V-6Nm60-Sek-Laufzeit
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Azevedo78
    Essa valvula custa perto de 130€,
    Mas se esta avariada basta trocar o servo motor.
    Pessoalmente nao gosto dessas valvulas são caras e demasiado complexas para uma simples desviadora.
    Mais logo vejo o preco do servo, nao tenho aqui a tabela das pecas.
    Ou seja Jorge, nem a totalidade da valvula tenho de trocar é isso? Ou seja menos que os 130€?
    Onde posso perguntar por uma valvula dessas jorge?
    Já agora, para a "tarefa" que válvula aconselharia? Isso custa quanto?
    Muito obrigado.
    Colocado por: Arcade
    esta dá?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Pedro Azevedo78
    É isso mesmo.
    Obrigado. Assim já tenho uma noçao.
    Como o Jorge Alves diz, se for problema eléctrico basta trocar o actuador eléctrico.
    Para isso ou compra um igual ou da Belimo, ambos estão equiparados a nível de qualidade / preço.
    Mas sinceramente acho que arranja mais rápido e barato uma da Esbe.
    Colocado por: jorgealves
    mas estas não de misturadora?
    Aqui tb tem duas de 6Nm mas não sei se dá para o seu caso.
    http://www.pumpendiscounter.de/ReigaGbR-s504h497-Heizungsmischer.html
    Colocado por: Sergio Rodriguesmas estas não de misturadora?
    Também servem para misturadoras, servem para fazer controlo passo a passo, ou neste caso tudo ou nada.
    Para fazer controlo tudo ou nada na verdade é um desperdício.
    e esta qual é o problema dela? não faz o curso todo?
    Colocado por: Pedro Azevedo78Ou seja Jorge, nem a totalidade da valvula tenho de trocar é isso? Ou seja menos que os 130€?
    Muito obrigado.
    teoricamente sim, so falta saber se e vendido em separado,
    Mas na pior das hipoteses nao precisa mexer no circuito hidraulico, que e a parte mais complicada.
    actualmente foram substituidas por umas Honeywell que sao mais simples,
    Estas sao simples desviadoras
    com este corpo tambem existem misturadoras, mas nao e caso.
    Colocado por: Sergio Rodriguese esta qual é o problema dela? não faz o curso todo?
    Colocado por: JancidoComo o Jorge Alves diz, se for problema eléctrico basta trocar o actuador eléctrico.
    Deve ser eléctrico. O problema dela é que pura a simplesmente não activa o motor qd recebe o sinal para o fazer. Mecânicamente funciona bem, pelo menos manualmente.
    Jancido, dá para trocar só o actuador eléctrico?
    Não. Só desviadora.
    Colocado por: jorgealvesMas na pior das hipoteses nao precisa mexer no circuito hidraulico, que e a parte mais complicada.
    Não percebi esta parte Jorge... Pode explicar?
    Colocado por: jorgealvesactualmente foram substituidas por umas Honeywell que sao mais simples
    Consegue me dizer o modelo? E o preço aproximado?
    E já agora onde posso comprar quer a ESBE quer a Honeywell?
    o representante nacional da Esbe é da zona norte,
    Ja confirmou que é mesmo da valvula,
    e como é que fez o teste?
    Colocado por: jorgealvesJa confirmou que é mesmo da valvula,
    :) Jorge, estou a "vender" o que me venderam...
    Nem estava em casa qd cá vieram...
    Isso já me deve ultrapassar... :( Como posso EU saber o que se passa?
    Essa valvula tem alimentação directa e depois tem um polo que faz comutar a valvula para o circuito secundario quando recebe tensão e em repouso (sem tensão) envia para o circuito primario neste caso piso radiante hidraulico,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: elvisant
0.0203 seg. NEW
