    Vivam,
    Creio que não é muito comum ter-se uns quantos extintores em casa mas, mesmo com seguro multiriscos, parece-me muito importante estar prevenido contra males maiores.
    Assim, fiz uma pesquisa e deparei-me com extintores de vários tipos. Não fiquei é muito esclarecido sobre qual o mais indicado para uma habitação de três pisos, com duzentos anos, estrutura interior essencialmente em madeira mas também com vigas pesadas de aço para reforço, cujos forros de tecto e pavimento são quase todos em madeira, inclusive o forro da cozinha.... Isto para além da estrutura do telhado ser toda em madeira, bem como o seu revestimento interior, bem como os lances de escadas.
    Alguém conhecedor poderia-me aconselhar?
      FD
    • 2 abril 2014
    Ora, ultrahipermega chamado à recepção...
    lolol, já cá estou
    H2O+AFFF - nas madeiras funciona bem.
    Pó abc - tb funciona bem mas vai sujar tudo
    Se a casa tem mesmo muita madeira o melhor será prevenir com uma rede de incêndios armada, com essa madeira toda o extintor irá funcionar mas ficará muito limitado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Agonçalves
    Aconselho ter sempre dois extintores portáteis.
    - CO2 ( para riscos eléctricos e gás combustível)
    - O de água aditivada, como o Ultrahiper... sugeriu.
    Mas o mais importante nesse tipos de edificio é ter uma manutenção cuidada especialmente na questão das instalações eléctricas e também não menos importante nas questões da utilização dos espaços...
    Se houver locais com queima e/Ou armazenamento de combustíveis sólidos ( madeira, lenha,lareiras, etc...) é outro dos pontos sensíveis a ter em atenção.
    PS:
    Os edificios não ardem por combustão expontânea.... mesmo os com estrutura de madeira.
    Na cozinha, pode e deve ter uma manta abafa-fogo....
    O pó quimico ABC... é para esquecer, suja e estraga tudo, equipamentos electrónicos vai tudo para o lixo.
    Colocado por: ultrahipermegalolol, já cá estou
    o de CO2 não aconselha?
    • 3 abril 2014
    Além dos extintores, os alarmes de fumos são também fundamentais...
    Concordam com este comentário: Agonçalves
    Co2 tem pouca eficácia em madeiras (classe A), não penetra e evapora com rapidez.
    Nos casos de edifícios antigos (e como disse o pedro barradas) não existe combustão espontânea, geralmente os fogos quando aparecem já estão num ponto alargado de expansão pois o combustível e abundante principalmente nos telhados, nestes locais a acumulação de palha e poeiras aliadas a umas gotas de água por cima de uma caixa de derivação eléctrica não estanque são o inicio do desastre.
    Quando o fogo nos aparece sob a forma de chama já de esticou por dasse por uma combustão lente e com ausência de fumos.
    Nesses ambientes o extintor de agua + afff tem uma eficácia muito boa, em líquidos combustíveis tb, pois o aditivo forma uma película espessa por cima do liquido prevenindo assim reacendimento, o mesmo acontece nas madeiras, tecidos, etc...
    Muito obrigado pelos excelentes comentários.
    Tenho apenas umas dúvidas finais:
    - O extintor de água não vai causar muitos estragos nas madeiras pelas infiltrações?
    - O pó do extintor ABC é coisa que se limpa ou aquilo fica agarrado às superfícies?
    - Que capacidades são aconselhadas para os extintores caseiros?
    - Nos extintores também há diferenças de qualidade entre eles? Quais as marcas que recomendam?
    - Faz algum estrago, nada comparado ao que o pó quimico faz...
    Não se esqueça que um extintor de água tem uma capacidade limitada, não é nenhuma mangueira ;)
    O pó quimico além de ser muito fino, é altamente corrosivo!!!... não é uma questão de limpar, este vai reagir com superícies metálicas e oxidar as superfíces metalicas, no caso de equipamentos eléctricos e electrónicos, as placas de circuitos integrados, vão para o lixo...
    Em termos de capacidade, julgo bastar:
    - CO2 - 2kg
    - Manta-abafa fogo, com pelo menos 1.40m2
    - Agua + AFFF - 6l
    Os melhores extintores (mais eficazes), são os que tem um grau de eficácia mais elevado inscrito no corpo do extintor... O Ultrahiper..., que comercializa e faz manutenção de equipamentos de segurança, poderá elaborar isso melhor.
    PS: a ideia é nunca ser preciso utiliza-los, mas se for preciso eles estão lá e nós sabemos utiliza-los ( esta parte é a mais importante!!!)
    Só mais uma achega...IMPORTANTE
    Ultimamente temos vindo a assistir a implementação de extintor de água pulverizada com aditivo ABF
    Este extintor possui as seguintes vantagens:
    - Certificado dieléctrico 35.000V
    - Agente extintor Biodegradável
    - Eficácia para classes A e B equivalente aos extintores de Pó Químico
    - Eficácia para classe F (Oleos Alimentares)
    - Elevado poder de arrefecimento
    - Permite uma fácil limpeza após utilização
    Pelo que poderia ter dois extintores destes em vez dos outros anteriores + manta abafa fogos.
    Colocado por: Agonçalves- O extintor de água não vai causar muitos estragos nas madeiras pelas infiltrações?
    Não é mesmo nada de grave quando comparado com o restante dos agentes.
    Colocado por: Agonçalves- O pó do extintor ABC é coisa que se limpa ou aquilo fica agarrado às superfícies?
    O pó é mesmo fino (dependendo da marca do pó) e fica agarrado a superfícies ferrosas e a superfícies quentes, o pó utilizado actualmente tem características anti-brasa, isto funciona bem para prevenir reacendimento, mas funciona muito mal no que toca a limpeza posterior...
    Colocado por: Agonçalves- Que capacidades são aconselhadas para os extintores caseiros?
    Co2 de 2Kg para um quadro e equipamentos domésticos é suficiente mas não é "duracel", é bastante limitado o tempo de utilização, estamos a falar de uma duração de segundos, 12 segundos +/-.
    No de AFFF de 6kg já estamos a falar de um tempo de utilização perto dos 25 segundos, mas aconselho o de 9L ou até mesmo o de 12, a diferença de preço não é grande e ficamos com uma autonomia maior.
    Ex. - Um extintor de 6Kg de pó abc com eficácia 27A 183B tem um tempo mínimo de funcionamento de 18 segundos.
    Colocado por: Agonçalves- Nos extintores também há diferenças de qualidade entre eles? Quais as marcas que recomendam?
    Existem muitas marcas de extintores, em portugal são comercializadas poucas.
    Por ordem de qualidade temos:
    - Gloria (pó, afff e co2)
    - Farival (pó)
    - Todoextintor (pó, afff, co2)
    - Firefox (pó, co2)
    - Recipress (co2)
    - FireIce (co2)
    - Bili (abc e co2)
    Isto de alguns que me passam pelas mãos, existem muitos mais.
    Nos de pó quimico abc temos ainda de saber que pó está a ser utilizado, pois existe pó abc 15%, 20%, 30%, 40%, 60% e 90%. Esta percentagem é a quantidade de monofosfato de amónia presente no pó. Quanto mais alta melhor.
    Colocado por: Pedro BarradasSó mais uma achega...IMPORTANTE
    Ultimamente temos vindo a assistir a implementação deextintor de água pulverizada com aditivo ABF
    Caro pedro, esse agente extintor foi criado para a classe f ou classe k, trata-se de um extintor de água destilada (desmineralizada, Não condutora) á base de acetato de potácio.
    Este extintor foi desenvolvido e comercializado para aplicação nas hottes das cozinhas para combater os fogos nas gorduras acumuladas nas condutas, daí o ser pulverizada e micro gota.
  11.  # 13
    Estava a esquecer-me dos substitutos do halon, esses sim que são uma maravilha, pena é o preço, um extintor de 2Kg custa 400€....
    Mas se alguém estiver interessado tratasse de extintores de agente limpo.
  12.  # 14
    Sim, mas foi aperfeiçoado também para as classes A e B...Muito bom, muito polivalente... também deve ser mais caro ;)
    com as vantagens que escrevi.
    O problema de termos extintores com mais capacidade que os 6kg/l é que depois torna-se muito pesado de manipular, especialmente para as senhoras... então de tirar do suporte.... coitadas, ainda se machucam , antes de irem extinguir o fogo.
  13.  # 15
    Um extintor de 6kg de pó começa nos 8,8Kg e vai até aos 9,5Kg, de 9kg andam pelos 12kg a 13kg e os de 12kg pelos 15kg até aos 16kg.
    Se bem instalado e a dona de casa treinada a coisa faz-se num abrir e fechar de olhos.
    Só espero que não aconteça como uma altura lá na loja, estavam a estampar tshirts e a prensa começou a deitar fumo, com um extintor de co2 5kg ao lado e a tomada da prensa também as duas pessoas que lá estavam fugiram para a rua aos berros, foi quando eu saí da oficina e fui desligar a dita cuja sem mais alarme nem consequências....
  14.  # 16
    Colocado por: Pedro Barradastambém deve ser mais caro ;)
    São um pouco mais caros que os de afff.
  15.  # 17
    12 segundos de Co2... para quem domine a coisa dá para muito foco de incêndio ;)
    *E importante a formação no uso e manipulação dos extintores portáteis.
    PS: No curso de Brigadas que fiz na ENB, um caldeirão de gasóelo e gasolina a arder, foi apagado com duas estratégicas bafuradas de CO2!!!
  16.  # 18
    Colocado por: Pedro Barradas12 segundos de Co2... para quem domine a coisa dá para muito foco de incêndio ;)
    Eu disse 12s na melhor das hipóteses e já a dominar a coisa, porque se for de empreitada só dura 6s...
  17.  # 19
    Colocado por: Pedro Barradasfoi apagado com duas estratégicas bafuradas de CO2!!!
    Queres ver um video em que essa mesma quantidade de liquido combustível é apagado com 0,5kg de pó abc?
  18.  # 20
    Co2 2Kg a apagar liquido combustivel - https://www.youtube.com/watch?v=7Rf0XuZsbic
    6L AFFF -> https://www.youtube.com/watch?v=iBSImy3hcBY
    po abc 6kg ->https://www.youtube.com/watch?v=R5OVlH6PJOY
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu
0.0231 seg. NEW
