    Caros Foristas!
    Depois de muitas horas a queimar pestana a ler os V. comentários e a aprender com a partilha, hoje decidi pedir a V. ajuda de especialistas!
    Adquiri uma casa já pronta, e agora ao "instalar-me", começam a aparecer-me as dúvidas. Em concreto, na habitação tenho MEO por ADSL, parabólica com LNB de 3 saídas, cujos cabos vão sair a 3 divisões e não diretamente ao ATI. Como não consigo identificar o ATI e daí procurar informação sobre como ter tudo "direitinho", conseguem indicar-me a marca modelo (se tiverem manuais sobre a coisa, Excelente!) do ATI da imagem?
    Obrigado a todos vocês!
    Cumprimentos,
    AF
    esse ati parece-me da teka, dos primeiros que saíram.
    A mim parece da Quitérios.
    Concordam com este comentário: eu, jorgealves, AFTSCHIKU
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AFTSCHIKU
    Na minha casa, será a caixa com a ref.ª 0009708 que será instalada. Penso que é apenas a base, pelo que será necessário (obrigatório???) incluir o equipamento passivo , por exemplo com a Ref.ª 0009759 ARO PORTA EQUIP ATI PC8+8_CC8 INT?
    Este tipo de caixa panes permite 8 tomadas RJ45 + 8 tomadas telefone?
    Caso pretenda uma outra caixa para equipamentos ativos (modem adsel/router Wi-fi) terei de pedi uma 2 caixa ATI, tal como mostrado na ´1ª folha em http://www.quiterios.pt/docs/1355412139.pdf , ou este caixa já permite (através de fundo falso) albergar 1/2 equipamentos ativos ?
    Boa tarde a todos,
    Necessitava de um conselho (urgente) relativamente a uma dúvida que tenho para instalação de bastidor na minha moradia (ITED 2) em construcção.
    Trata-se de uma tiplogia T3, com cerca de 14/16 tomadas de rede RJ45/TV/SAT (tomadas triplas) e cerca de 2 tomadas duplas de Fibra ótica.
    Consideram que um bastidor de 13 U (L: 600x A: 690x P: 400 -http://www.quiterios.pt/docs/1390406626.pdf ) será demasiado grande, prevendo necessidades futuras de equipamentos adicionais (Ex: colocar no interior um disco NAS, router wireless, etc...)?
    Se tem espaço para um bastidor desse tamanho, porque não?
    Concordam com este comentário: jlmfr
    Obrigado. Propuseram o kit de ventilacao mural quiterios 126 €. O bastidor ficará dentro de armário com cerca de 2 metros de altura e 2 metros de largura.
    Consideram essencial?
    O kit de ventilação será mesmomo necessário? Posso colocar depois?
    Colocado por: jlmfrO kit de ventilação será mesmomo necessário?
    acho que não,
    Colocado por: jlmfrPosso colocar depois?
    sim.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jlmfr
    • jlmfr
    • 31 janeiro 2015 editado
    Boa Noite,
    Muito Obrigado. Entregaram-me o seguinte orçamento (equipamentos da marca Quitérios) para colocar bastitor Raquited de 13U e acessórios (moradadia T3, com tomadas na cave e garagem) em moradia em construção, substituinto um armário ITED2, Aro porta ATI rack 400X500 PC12CC (com valor de 170 €):
    Armário 19'' Raquited 13U 142 €
    Painel Raquited 19''CC12 3 U 204 €
    Painel Raquited 19'' 24RJ45 Cat 6 1 U 68 €
    Painel 19'' PC8 + FO8 1u 82 €
    Pass Cabos 1 U (2 unidades) 18 €
    Painel Raquited Prtaeleira 1U 10 €
    Painel raquited 19'' ceg0 1u 8 €
    Painel Raquited 19'' 6 tom. c/ int 1 u 33 €
    TOTAL (€) 565 €
    Ou seja, teria de pagar mais 395 € . Acham caro?
    Obrigado todos pela ajuda.
    • 31 janeiro 2015
    Acho que está nos preços de mercado...
    A minha experiência diz-me que queremos tudo e sei lá mais o quê, mas depois na pratica necessitamos de muito pouco. Colocamos net fixa em todo o lado mas depois usamos praticamente sem fios. O que é importante é assegurar que o Router fique num ponto a dar boa cobertura sem fios para a casa, caso contrário escondemos o router no bastidor e depois somos obrigados a instalar um ou mais repetidores pela casa e à vista. Essencialmente assegure onde vier a ter tv's que existem tb tomadas net. Provavelmente vai ser nessas zonas onde deverá ter maior cobertura wifi. Quanto ao disco NAS não ocupa gd espaço e tanto pode te-lo no bastidor como noutro qualquer ponto de rede.
    Não se esqueça que na distribuição da rede vai tb necessitar de switch. Esse vai ter que necessariamente estar no bastidor para injectar a net nos vários circuitos. Não ocupa muito espaço porque normalmente são finos, mas ha que ter em conta os inúmeros cabos de ligação. E se puder não gaste os 395€ e aplique-os antes no router, switch e disco e talvez ainda lhe sobre dinheiro.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, eu, jorgealves, Carol70
    • 1 fevereiro 2015
    Colocado por: nocas1A minha experiência diz-me que queremos tudo e sei lá mais o quê, mas depois na pratica necessitamos de muito pouco
    Esta frase devia estar em permanência no topo de todas as discussões.
    Aplica-se a tantas coisas relacionadas com a casa ( e não só)...
  11.  # 14
    Tenho também uma instalação no meu T3, no entanto não sei bem para que serve especificamente.
    Mas uma dúvida, podia por lá o router e a box da NOS? Net ficava com wireless na casa toda, e canais de tv que necessitem de box?
  12.  # 15
    Sim pode por, agora se fica com wireless em toda a casa isso depende da localização do bastidor, da cobertura do Router e também da dimensão da sua casa. Mas isso é muito fácil de ver, coloque lá o Router e veja se em todos os pontos da sua casa tem um sinal aceitável. Quanto á box não vejo grandes vantagens. Só vai ter um canal de cada vez ou seja tem 2 tv's e se mudar de canal numa delas a outra também muda para o mesmo canal. E ainda tem mais inconvenientes, vai ter de montar uma antena junto à(s) tv('s) e outra junto da box para a poder comandar. Tem ainda de passar um cabo hdmi para ligar a box à tv e tendo em conta as respectivas fichas e o grande comprimento do cabo vai ter aí um grande desafio para resolver.
  13.  # 16
    Obrigado a todos pela preciosa ajuda. Sendo os produtos comprados pelo electricista da obra, não será expectável que tenha um desconto considerável sobre os preços acima indicados (s/ iva)?
    A minha preocupação é futuramente prever "upgrades" que nesta altura não me ocorrem. Por exemplo, com a configuração acima indicada, ficam logo ocupados 9 U's. Sendo necessário prever ainda ter de comprar 1 Switch (mínimo 1 U) 10 Us ficam logo ocupados. Se colocar um NAs e um router de 1 operador, não acham que deveria considerar um bastidor maior ou será um exagero um de 17 U (raquited 87 cm de altura)?
    Obrigado!
  14.  # 17
    Colocado por: jlmfrSe colocar um NAs e um router de 1 operador, não acham que deveria considerar um bastidor maior
    acho que esta exagerar, e muito.
    • jlmfr
    • 1 fevereiro 2015 editado
     # 18
    Colocado por: jorgealvesacho que esta exagerar, e muito.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jlmfr
    Obrigado. Será melhor não exagerar :)). Já agora, será útil prever tomas RJ45 nos Wc, lavandaria e hall de entrada, etc..... ?
    Colocado por: jlmfrserá útil prever tomas RJ45 nos Wc, lavandaria e hall de entrada
    completamente inutil.
    Concordam com este comentário: nocas1
  16.  # 20
    Colocado por: jlmfrnão acham que deveria considerar um bastidor maior ou será um exagero um de 17 U
    Meta logo um bastidor de 42U e não pense mais nisso :)
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, electrao
0.0253 seg. NEW
