    Boas
    Acham que a tinta novácua HD da CIN vale o preço tão elevado?
    se não, porquê?
    se sim, porquê?
    Concordam com este comentário: Ge@
    nunca ninguém usou!
    Quanto é que custa?
    A Nováqua HD branco 15 litros custa 201,20 euros + IVA.
    A Nováqua HD de cor, depende do tipo (A, B, C,...) de cor. Pode ir de 221,32 a 312,23 euros + IVA.
    O valor final dependerá do desconto que conseguir.
    Se a relação valor/qualidade está correcto? Não sei. Mas há sempre quem queira pagar a qualidade.
    Concordam com este comentário: Ugabista
    Colocado por: DIYouselfQuanto é que custa?
    promoção de 110,64 euros com IVA incluído.
    um pouco mais baixo que o senhor Luis K. W. disse.
    http://www.cin.pt/portal/portal/user/anon/page/promo2.psml?categoryOID=DB888080808080GC&contentid=&nl=pt
    gostava de saber se alguém já a aplicou e o que acha.
    A qualidade de uma pintura nao depende apenas da qualidade da tinta, vej se é a mais aconselhada, coloque aqui fotos da fachada para vermos.
    É um bom preco e o primario tb tem desconto?
    Colocado por: DIYouselfA qualidade de uma pintura nao depende apenas da qualidade da tinta, vej se é a mais aconselhada, coloque aqui fotos da fachada para vermos.
    Virada a sul.
    quando tiver fotos colocarei.
    Colocado por: DIYouselfÉ um bom preco e o primario tb tem desconto?
    Tem que ser um cinolite, certo?
    Acho que não vem com desconto!
    Quando foi feita a ultima pintura e com o que?
    Colocado por: DIYouselfQuando foi feita a ultima pintura e com o que?
    reboco normal,
    o que lá estava foi tudo retirado e colocado um novo.
    tem de ver se precisa de fixador ou entao um isolante... Ou entao um todo o terreno por exemplo...
    Fixador, deve servir para fixar as areias.
    isolante... para isolar
    todo terreno, dois em um!
    certo?
    Mas depois a conta final...upa, upa...
    Quase o fixador para a tinta que pode estar gizada que é quando a resina se separa das cargas por degradação solar e da intempérie. O todo terreno fixa um pouco e isola um pouco.
    Concordam com este comentário: rafaelisidoro
    Uma tinta muito boa, sendo ela acrílica e lisa, uma das únicas que garante a uniformidade da cor ao longo do tempo, entre outras características.
    Quanto as condições de aplicação, as fichas técnicas são bastante esclarecedoras.
    Na minha opinião vale o preço, esteja atento que andam aí boas promoções
    • Ge@
    • 10 abril 2014
    Bom dia
    A tinta Novaqua da CIN é o topo de gama da CIN. É uma tinta de exterior, acrílica, que vale bem a qualidade que tem. Principalmente aconselhada para pinturas de exterior de cores fortes, que tendem normalmente a perder a cor com a intempérie.
    Também se paga marca CIN? Verdade! Existe de outras marcas tintas tão boas e mais baratas? Verdade também!
    Verifique por exemplo o equivalente da Barbot, o Barbocril.
    Novaqua= PVP = 230.37€ (Branco - 15L)
    Barbocril = PVP=182,57€ (Branco - 15L)
    Se precisar de orçamentação, estarei ao dispor.
    Possui também o equivalente da Dyrup, Dycrilforce com até 10 anos de garantia PVP de 190,00€ + IVA na cor Branco em 15L. Não sou vendedor, mas tenho estas informações, se poder ajudar estarei disponivel.
    Sou da opinião que deveria colocar umas fotos aqui para vermos se é mesmo uma tinta lisa que precisa.
    Colocado por: DIYouselfPossui também o equivalente da Dyrup, Dycrilforce com até 10 anos de garantia PVP de 190,00€ + IVA na cor Branco em 15L. Não sou vendedor, mas tenho estas informações, se poder ajudar estarei disponivel.
    tambem tá a ser vendida na casa dos 100€ o dycrilforce .
    Colocado por: MTG_88Uma tinta muito boa, sendo ela acrílica e lisa, uma das únicas que garante a uniformidade da cor ao longo do tempo, entre outras características.
    isto aí depende muito da coisa ... já vi esta tinta a falhar por todos os lados , tanto na Cin como da Robbialac com a aqua repelle, tenho duas obras perto do meu serviço pintadas com estas duas referencias ... tão horriveis mesmo horriveis e mais creio que nem é pela tinta em si mas pelo mau aconselhamento em qualquer das duas obras a mão de obra é do melhor . uma das causas das falhas é precisamente o uso da moda do primario branco pliolite ...
    • Ge@
    • 10 abril 2014
     # 20
    A Novaqua tem mesmo muita qualidade, só falhando mesmo quando mal aplicado (já vi clientes a diluirem demais, a diluirem com diluente, enfim...), mal aconselhamento ou problema inerentes ao fabrico da própria tinta. O que acontece com mais frequência do que se esperaria!
    Recomendo que se aconselhe primeiramente junto do fornecedor de tintas do esquema de pintura que deve usar. Qualquer problema que possa dar, e que fique provado que não foi má aplicação do cliente, o seu fornecedor responsabiliza-se e provavelmente imputa responsabilidades para as marcas.
    Se não for profissional de pintura, peça sempre aconselhamento antes de comprar qualquer tinta.
0.0255 seg. NEW
