    Boa noite a todos!
    Venho aqui para solicitar algumas opiniões de pessoal entendido, no que diz respeito ao desenrolar do processo de construção de moradia!
    No que diz respeito ao projecto já esta feito, mal ou bem , com muita pena minha ainda não tinha conhecimento deste excelente fórum!
    Vou entretanto dar inicio á construção, irei colocando fotos e tb as minhas duvidas!
    Agradeço o vosso apoio!
    obrigado!
    Para já ficam duas fotos do local de implantação do prédio!
    Demasiado perto do poste de alta-tensão...
    Concordam com este comentário: jorgand, Jorge Santos - Faro, SDinis
    Não sei se a foto ilustra bem, mas o poste esta a cerca de 100m.
    E começo bem não era soposto ser a mm foto!
    Vou tentar de novo!
    Vesse logo que é caloiro nisto :)
    Caloiro não sou, mas esse poste é de muito alta tensão, os campos electro-magneticos para esses níveis de tensão vão alem dos 100 metros..eu seria cuidadoso...é muita massa em jogo,..já agora desde quando tem esses terreno?
    Mais...á noite você vai ouvir bem o zumbido da corrente a passar nos cabos...
    Desculpe, o caloiro sou eu, nem as fotos coloquei bem!
    Era a isso que me referia, não leve a mal.
    O terreno foi aquirido há cerca de 4 anos, mas era de família e a casa onde nasci fica a cerca de 100 m tb!
    a minha irmã tem casa mesmo ao lado da linha, e não temos tido problemas com os ruidos, sim com os campos magnéticos induzidos!
    Penso que neste local tb não irei ter problemas até porque as linhas apos o poste desviam para o lado oposto ao terreno, de qualquer forma obrigado pela indicação!
    Tem alguma ideia que me possa ajudar nessa questão, uma vez que já não posso voltar atrás?
    Em que zona é?
    Figueira da foz
    • 1255
    • 12 abril 2014
    Mostre lá o projecto para a malta apreciar :-)
    Começa mal.
    Existem já trabalhos executados e não vejo qualquer vedação do estaleiro.
    O seu fiscal deveria ter feito esse alerta, quem é o coordenador de segurança?
    Que tipo de acordo/contrato fez para a fiscalização e coordenação de segurança?
    Colocado por: zedasilvaComeça mal.
    Os trabalhos executados foram feitos por mim e não dizem respeito ao desaterro da obra!
    foi apenas uma forma de preparar o terreno, pois necessitei de terra para outro lado, então decidi aproveitar a terra boa, de cima, e retirar a do fundo.
    antes de começar sequer passe aqui dias e dias a ler. se nao o fizer, vaí.se arrepender como acontece commuita gente que aqui aparece.
    antes sequer de começarem a fazer as fundações que é onde muitos metem a pata na poça :-)
    boa sorte ee nao diga que nao avisei hehe
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jverissimo
    Obrigado amigo dedao!
    era mesmo por ai que eu queria começar, há já vários meses que consulto este fórum, mas diga se de passagem, a informação é tanta que fico um bocado baralhado.
    por esse motivo abri esta discussão para analisar caso a caso, step by step a construção da moradia.
    Podemos começar pelas fundações, no que diz respeito ao isolamento das sapatas e vigas de travamento enterradas.
    alguém tem conselhos\opiniões que me possam ajudar, aceito todas!
    Obrigado!
    Colocado por: jverissimoPodemos começar pelas fundações, no que diz respeito ao isolamento das sapatas e vigas de travamento enterradas.
    Obrigado!
    Não enterre nada! Tudo o que ficar enterrado é dificil de isolar.
    Quanto à vedação da obra está desculpado, mas vou ficar atento a outros pormenores :)))
    ele já deve ter o projecto em maos... fica dificil nao enterrar nada agora :)
    Colocado por: dedaoele já deve ter o projecto em maos... fica dificil nao enterrar nada agora :)
    Referia-me a sapatas e vigas de fundação.
    boa sorte
    O que está no projecto de estabilidade?
    Obrigado pelas opiniões!
    Trata se de uma cave, enterrada a norte e a poente!
    Colocado por: RRufino
    Penso que o projecto de estabilidade so se refe aos drenos exteriores, nada de isolamento para o betão.
    E betão hidrófugo?
    Será uma solução para as sapatas e vigas?
    Sendo bem drenadas as águas, claro.
0.0193 seg. NEW
